Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20% - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%
Старый 14.05.2015, 18:40
vlasctelin
Еще раз про отрыв, создаваемый ветровой нагрузкой на кровле и меняющей знак в нижнем поясе фермы. Имеется ферма пролетом 24м с шарнирный описанием на колонны. Шаг распорок 4,8,8,4м. При расчете аэродинамического коэффициента по СНиП нагрузки и воздействия никаких проблем не возникает. При расчете по СП значения аэродинамического коэффициента намного больше и в торцах здания возникают открывающие силы,действующие на фермы,при которых нижний пояс из растянутого становится сжатым. Вопрос нет ли каких-либо повышающих коэффициентов при расчете по гибкости ведь на фермы действуют только постоянная нагрузка и ветер, и загружение нижнего пояса по прочности не более 20%
Последний раз редактировалось vlasctelin, 14.05.2015 в 18:52.
Непрочитано 18.05.2015, 21:21
#41
eilukha
кончай пугать
- может ещё где пригодиться.
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
как с коэффициентом 0,9 можно принять собственный вес сэндвич-панелей и металлических конструкций???
- для металла врядли, а сэндвичи - вполне.
Да ничего не будет с этим поясом, если по устойчивости всё норм.
См. причины ограничения гибкости - это эксплуатация, 2ГПС. Расчётный ветер - 5 секунд раз в 50 лет, что там будет?
Offtop: А докопаться (в экспертизе) и до столба можно.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2015 в 21:28.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 21:47
#42
vlasctelin
Да я сам думаю что, в принципе при гибкости 177 и запасе устойчивости в 50% с поясом ничего не должно произойти
----- добавлено через ~14 мин. -----
А где про это написано
vlasctelin вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 22:17
#43
eilukha
Горевы всякие - сомнительные источники. В стальном пособие вроде бы тоже есть.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 22:22
#44
vlasctelin
Спасибо большое, посмотрю
Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами? 4ikiboy SCAD 7 09.04.2011 19:24
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
