Проем в несущей стене - перепланировка? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проем в несущей стене - перепланировка?
Непрочитано 29.05.2015, 09:52
RuEu
Конструктор
Братск
Есть две квартиры на первом этаже жилого кирпичного дома. Необходимо их объединить и перевести в нежилое помещение.
Объединяются они устраиваемыми проемами в кирпичной несущей стене.
Теперь вопрос по делу - это перепланировка или реконструкция?
В соответствии с Жилищным кодексом: Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
В соответствии с Градостроительным кодексом: Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
Если считать это дело перепланировкой, то проект объединения этих квартир, заключение экспертизы на этот проект - реально
Если считать реконструкцией, то ни проект, ни заключение экспертизы на весь жилой дом (т.е. на весь объект капстроительства) всех разделов - нереально.
Мы - не Москва, где проемы в несущих стенах хоть как-то регулируются Постановлением Правительства Москвы № 508 в редакции 840 (возможно и новое что-то вышло)
Как быть в такой ситуации с точки зрения проекта и согласования?
----- добавлено через ~33 мин. -----
Наверное не правильно задал вопрос... Входит ли в понятие "перепланировка" устройство проема в несущей стене?
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
Непрочитано 24.06.2015, 17:43
#41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну что вы все воду толчете в ступе. Посмотрите через Поиск, сколько подобных тем на форуме. А истину так никто и не установил, т.к. нет четких критериев в определении "реконструкции".
По сути, выше предлагали ТС:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Реконструкция кв 109 под промтоварный магазин
Сделал - и сдал в МВК. Завернули, требуя экспертизу - послал туда Заказчика вместе с юристом, вот и пусть получают заключение, а потом снова в МВК.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 00:25
#42
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Всем привет и с Наступающим Новым годом!
Столкнулся с такой проблемой: нужно сделать второй этаж в квартире. Есть колонны и между ними проходит балка. Так получается по высоте, что балки этажа будут опираться на эту балку.
Как лучше сделать опирание балки на ж/б балку и возможно ли это?
Ответ: на закладной к ж/б балке с помощью химических анкеров и вешаем на болты.
DWG 2010
3d-1.dwg (472.5 Кб, 176 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий25, 30.12.2015 в 16:41.
Дмитрий25 вне форума
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания RoNeX Прочее. Архитектура и строительство 13 21.01.2013 02:35
Проем в несущей стене из бруса anatolik Архитектура 13 21.07.2011 00:34
Проем в несущей стене последний этаж! RES Технология и организация строительства 1 24.11.2009 11:15
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
