Требуется решение треугольной деревянной фермы для с/х здания с нестандартным пролетом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Требуется решение треугольной деревянной фермы для с/х здания с нестандартным пролетом
Непрочитано 15.06.2015, 12:02
bounce.92
Господа и дамы, добрый день. Молодому проектировщику нужна ваша помощь.
Так сложилось, что приходится проектировать сельское здание производственного назначения - коровник.
С заказчиком были согласованы следующие конструктивные решения:
1. Пролеты 7200, 4000 и 7200.
2. Фундамент - свайный.
3. Колонны - ж/б 400х400.
4. Конструкция крыши - деревянные/металло деревянные фермы.
5. Никаких клееных конструкций, всё должно собираться "селом на коленке".
Исходя из этого и "родился" вариант данной фермы.
Подскажите, будет ли такая работать адекватно? Какие элементы можно заменить тяжем из арматуры/уголка? Нужна ли стойка опорная, выделенная черным цветом? В сериях и учебниках ничего подобного не нашел. К тому же верхний пояс требуется в стыковке брусьев по длине, т.к. более 6000 мм. Либо использовать вариант из двух серийных ферм с опертыми на их конек стропилами (картинка 3)?
Если вы опытным взглядом видите другое решение - подскажите, пожалуйста. Так же интересуют узел решения нижнего правого (по центр. колоннам) узла соединения подкосов и нижнего пояса.
Поперечный разрез коровника и конструкцию фермы представил на рисунках.
Буду крайне благодарен. Опыта немного, а работы требуют сделать много.
ID:	151659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151660  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2015, 10:18
#41
Hyper
Конструктор
Сообщение от bounce.92 Посмотреть сообщение
Вопрос 1
это уже дело совести. По-хорошему, если задумали фермы "отправочными марками", то надо и показать и расчетную схему, и монтажную с маркировкой ферм и доборных элементов.
Вопрос 2
по опыту собственноручного строительства никогда не встречал пиломатериал 75х100 (это даже не доска, а брусок). Вероятно, ГИП опирается на имеющиеся предложения поставщиков леса. Хочет в лучшую сторону - не спорьте! Просто пересчитайте усилия по новым сечениям.
А про гвозди ничего сказать не могу.
Hyper вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Треугольная металлическая ферма для двухскатной крыши здания пролетом 7м. Требуется помощь. Галина_Я Металлические конструкции 8 06.02.2013 12:32
