По Белене такое закрепление было бы шарнирным если бы ставились 2 анкерных болта по нейтральной оси. Тут же их 4, поставлены они хоть и не по Белене, но по разным углам в непосредственном соседстве с ребрами жесткости.
Опорный лист может не пройти по напряжениям при проверке опирания на бетон. Возникает отпор что является внешней нагрузкой при рассмотрении участка листа как консольной балки.
----- добавлено через 26 сек. ----- Red Nova, для спокойствия прикинуть в той же комете грубо.
Всем доброго. Обновлю тему. Сегодня был на строй площадке. Проект таки переделали руками другого конструктора, который сделал у расчетной схемы все углы жесткие. Схему прикрепил. Что скажите? Так вообще делают? Если сверку жестко закрепили то разве внизу не шарнир нужно ставить? Прошу обрушить вашу критику на сие решение и привести доводы
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2015 в 14:20. |
Red Nova, не видно схемы. Не прикрепил.
К сожалению фото не сделал и чертежи не видел. Но в двух словах. В существующею конструкцию вбиты прутки арматуры, к ним приварена закладная порядка 400*400 в плане. Забетонировали. Потом на эту закладную поставили колону, соединение колонны и закладной заварили по всему периметру + ребра жесткости поставили. Ну а сверху ферму поставили классическим жестким соединением.
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2015 в 14:23. |
Red Nova, тут конкретика нужна - поперечник, опорные два узла и фото обязательно.
При жестком крепление фермы к колонне крайняя панель нижнего пояса будет сжата.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? | Helter_Skelter | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.06.2012 12:00 |
Размеры в расчетной схеме балки | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2011 10:43 |
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad | SmeaNi | SCAD | 3 | 25.07.2011 12:25 |
