помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму
Непрочитано 15.07.2015, 10:38
РТО4
Всем доброго времени суток, помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму из спаренных уголков (см. вложение), конкретно по нижнему поясу, сечение 125х8, растянут, мин радиус инерции для 1 уголка 24.9 мм, отсюда согласно условию что для растянутых элементов шаг сухариков 80i, получаем что не более 1992 мм, верно? при согласовании фермы пришел ответ шаг сухариков некорректен, где я ошиблась?
Последний раз редактировалось РТО4, 15.07.2015 в 10:53.
Непрочитано 16.07.2015, 14:40
2 | #41
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
что это?
Offtop: это тот уголок сверху на ферме, к которому прогон болтиком крепится
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 16:59
#42
kentonella
КМД
Самара
что это?
короткий уголок
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 17:27
#43
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: о, кентонелла появился
Непрочитано 17.07.2015, 18:03
#44
kentonella
КМД
Самара
Offtop: привет всех!)
Холост
Непрочитано 27.07.2015, 15:38
#45
wvovanw
то, что фасонка мешает наложить "внутренний" шов. Положение электрода - 30-60 градусов при сварке. Да еще и видеть надо сварщику, что он там варит. Т.е., голову надо засунуть. В маске сварочной.
так шов же заводской, нижнее положение
Кстати, 5 толщин он пера уголка берешь или с учетом скругления полки?
с учетом скругления
а как вы делаете на заводе?
Offtop: извиняй, в бане парился 10 дн., не мог ответить
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:41
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
ну нарисуй положение электрода на твоем узле. Offtop: Я даже знаю, какую ошибку ты допускаешь.. = ))
Непрочитано 27.07.2015, 16:10
#47
wvovanw
та я сам уже въехал что не пройдет
серийный узел кажись, или там на болтах было...
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 04:46
#48
РТО4
предложила такой узел по нижнему поясу, проектировщик согласился, сказав что в месте где приваривается пластина фасонку фермы надо утопить на 10мм от полки уголка и приваривать (12мм толщина фасонки ферм) с двух сторон, у меня возникли сомнения как это все проварится катет шва 8, и можно ли смещать фасонку врезанную в связь от ее оси как показано на сечении В-В?
Offtop: кстати по верхнему поясу предложил сделать такое же крепление..
Название: крепление к нижнему поясу.jpg
РТО4 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 12:38
#49
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Я делал утопленные фасонки. Чем меньше утапливаете, тем сварщику лучше. Электрод имеет толщину, так что глубоко утопленную фасонку проварить невозможно физически.
Offtop: Два шва. Хех. Да там будет шов с валиком, его ещё и счищать будут.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 13:10
#50
РТО4
Serg_TIT, А что по поводу врезной фасонки? она обязательно должна быть по центру?
РТО4 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 13:25
#51
Serg_TIT
Ростовская обл.
РТО4, фасонка служит для передачи усилия на конструкции фермы. Значит, передача этих усилий идёт через швы. Есть швы, нет проблем Полагаю, что такое смещение по вертикали допустимо. По-крайней мере, оно нередко применяется для верхнего пояса, там где ставят прогоны.
Или речь идёт о ереси оригинальном решении сместить центральную фасонку вбок по разрезу В-В? Тогда конечно нет, она обязательно должна стоять по центру! Причина:
  1. Сколько швов можно наложить на смещённую фасонку для соединения с поясом фермы? Два. А если поставить её посередине? Три или четыре.
  2. Фасонка закреплённая посередине передаёт усилие равномерно на обе половины нижнего пояса фермы, в то время, как закрепление со сдвигом загружает только одну половину пояса.
  3. Центральное расположение фасонки уменьшает возможную ошибку при сборке фермы. Сборщик не думает, справа или слева её ставить, не запутается.
Последний раз редактировалось Serg_TIT, 28.07.2015 в 14:01.
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 14:16
#52
РТО4
Serg_TIT, проектировщик сказал что подобное смещение допустимо, (говорим о фасонке в Р1-1 сеч. В-В) но меня все же терзают сомнения)
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Три или четыре.
это где там столько швов получается? швы в любом случае будут расставлены так как показано на узле, или я не правильно вас поняла?
РТО4 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:48
#53
Serg_TIT
Ростовская обл.
РТО4, смещение фасонки в связи допустимо (в рамках приличий, конечно, а в данном случае это прилично). Но всё же, желательно располагать её по центру связи. Уменьшает возможность брака, да и элемент будет работать лучше, без эксентриситета.
Я говорил о вертикальной фасонке Ф3, которую утапливаете. Неверно понял
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 15:02
#54
РТО4
Serg_TIT,спасибо за ответ развеяли мои сомнения
РТО4 вне форума
Вопрос по отжигу медных и никелеевых прокладок. nlo740 Машиностроение 17 26.12.2013 16:17
Расположение прокладок в фермах из спаренных уголков Pavel86 Металлические конструкции 2 09.07.2013 13:35
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 23.03.2012 13:21
Ищу Рекомендации по выбору химически стойких материалов для прокладок 99xt1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.08.2011 11:35
Изготовление матрицы для заливки дистанционных прокладок PPRщик Машиностроение 4 20.07.2010 12:30
