Способ соединения балки с колонной - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способ соединения балки с колонной
Старый 25.08.2015, 20:52
rust450
Здравствуйте!
Хотелось бы получить совет по присоединению балки к колонне. Колонна сечением двутавр 30к1, балка двутавр 50ш1. Ширина балки почти такая же как и высота двутавра колонны. Узел должен быть шарнирным. Смотрел серию 2.440, там есть два узла для подобных соединений, но не представляю как их можно применить в данной ситуации.
Заранее благодарен
P.S. Надеюсь по чертежу будет понятно
Только в начале пути
Непрочитано 26.08.2015, 12:14
#41
GARU
Южно-Сахалинск
Ничего не смущает? Куда эти 100 тонн разбежались?
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Вес аппарата составляет 100т., и опирание происходит на 4 точки. в двух точках по 45т.
видимо сюда
GARU вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 12:14
#42
rust450
Основная нагрузка ложится на другую балку, эта балка для вспомогательных опор аппарата
----- добавлено через 45 сек. -----
Небольшая правка не 45 , а 40
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:15
#43
rust450, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 п.8 - реально поможет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:32
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
Фахверк, просто агрегат опирается не в середине пролета
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:02
#45
Бармаглотище, так ведь мало же 7 тонн....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:26
#46
wvovanw
ФАХВЕРК, с начала одно, потом другое....
"Устроили тут рамашка"(с)
Offtop: вспомнилось http://botinok.co.il/node/88919
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 13:29
#47
rust450
Понял, исправлюсь
ID:	155732  Нажмите на изображение для увеличения
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:32
#48
wvovanw
связи фуфлыжные
----- добавлено через 32 сек. -----
расчет в чем делался, скидывайте сюды
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:38
#49
Бармаглотище
КМ, КМД
Связи да. Работать не будут.
Точнее, будут... Но хреново, деформативность каркаса повышенная.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 13:46
#50
rust450
Расчет делался в Лире 9.6.
Насчет связей: Будут плохо работать потому что высота слишком маленькая? или почему?
Я пробывал портальные связи , но тогда программа выдает 60ш1
Тип файла: lir РВП.lir (167.6 Кб, 9 просмотров)
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:53
#51
Может так?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:54
#52
лариса К
Плюсы и минусы такого узла?
лариса К вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:57
#53
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Плюсы
Балку заводить легко...
Меньше деталей.... меньше трудоемкость
минусы
при транспортировке могут замять...
проверка смятия отверстий на стенке, которая тоньше поясов, если только балка не сварная...
Нормальный узел. Используем такие.
----- добавлено через 48 сек. -----
Сурово.
Теперь видно где 7 тонн сидит...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:03
#54
wvovanw
rust450, по каким критериям идет подбор балок?
у меня САПР 2013, доп характеристики не могу проверить в ваших балках
сделайте скрин из Лир-СТК
есть подозрения что не заданы раскрепления для прогибов
с такими нагрузками узлы надо бы как у Троицкого в этажерках сделать. пока так видится
Последний раз редактировалось wvovanw, 26.08.2015 в 14:13.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:15
#55
rust450
результаты подбора и доп.характеристики
ID:	155739  Нажмите на изображение для увеличения
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:22
#56
gad
Строитель
Лукоморье
Саша, я понимаю, что ты выложил узел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1441814&postcount=17 не зная НДС в узле и предполагая, что есть только поперечка. Таки вот в узле будет еще и нормальная сила, так что и балку(распорку) и связи(согласен с тобой, что "рисунок решетки" связей надо менять) на одну пластину(фасонку) посадить было бы правильнее и удобнее(хоть болты хоть сварка).
gad вне форума
#57
wvovanw
rust450, в лире есть функция "раскрепления для прогибов", выделяете балки и в этой функции задаете "на концах конструктивных элементов"
делали такое?
конструктивные элементы не забудьте сделать
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:25
#58
rust450
Нет, не делал, сейчас попоробую
Выдал 30ш2
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:28
#59
wvovanw
у вас прогибы суммируются с вертикальными перемещениями узлов
ваш случай, советую изучить http://dwg.ru/dnl/1317
Выдал 30ш2
по каким критериям подбор?
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:32
#60
Гриш, привет! Я сразу же будучи вполне хитрожопым дописал - что нужен настил и если нет N в балке!
ФАХВЕРК вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49
