Липецк, Москва
Нет, видимо не в штриховках дело. Через фильтр выбрал все (144 штуки нашел) и удалил - не помогло. После еще попробовал _WBLOCK без штриховок - не помогло.
Я все больше склоняюсь к мнению, что дело в системных переменных. Причем даже не в одной, а в работе нескольких. Но пока не могу найти в каких. По крайней мере отличия в системных переменных начального файла и "нетормозящего" есть |
Липецк, Москва
Пока что единственное решение - прогон через ТурбоКад. Но хотелось бы конечно докопаться до истины и знать как это "исправить" самому только средствами автокада |
Тут уже мелькала информация - советую проверить: а если от сплайнов избавиться?
Липецк, Москва
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Липецк, Москва
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
ACAD2016. Поверх старый Модплюс, свежий демо-Веткад, Спдс от Автодеска. i5-4570, GeForce GTX660, 16ГБ оперы. Win10. |
Липецк, Москва
Сделал две gif'ки чтобы продемонстрировать как выглядит торможение (оригинальный файл) и как должно работать (файл после ТурбоКада). Во вложении. Как видно из файла "до" - работать просто невозможно
Проверял оригинальный файл на нескольких компах - результат одинаковый |
----- добавлено через ~15 мин. ----- Копирование через Crrl+A и через ручное выделение копируемой области в другой файл даёт разные результаты. В первом случае тормоза остаются, но менее заметные. Во втором - всё работает как нужно. Значит всё-таки какие-то объекты, только вот Автокад не позволяет сравнить 2 выбора своим ограничением на количество выбранных объектов в "свойствах"... |
Липецк, Москва
2013 работает спокойно с файлом из шапки темы. Вероятно, такое наблюдается в более новых версиях. Может быть это связано со сглаженным отображением линий.
Попробуйте поискать причину не в файле, а в системных переменных отвечающих за отображение. Отключите новые фенечки, который привнес Autodesk. |
Мне никак не удаётся воспроизвести проблему, но поддержу AEK, в файле от турбокада сглаживание дуг и окружностей 100, а в исходном 20000.
Ещё добавлю файлик со списком различающихся системных переменных в двух файлах.
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 30.09.2015 в 23:15. |
Последовательность "_LIMMAX 9160.0457,12485.5" "_LIMMIN 6549.0219,10332.49" "_DGNFRAME 2" даёт нужный результат. По отдельности, или в последовательности, где первым будет "_DGNFRAME" - результата нет. Логики нет, но мы же ищем решение, а не логику ![]() Upd. Если после вышеуказанных манипуляций вернуть переменные в изначальное состояние ("_LIMMAX 1.0000E+20,1.0000E+20" "_LIMMIN -1.0000E+20,-1.0000E+20" "_DGNFRAME 0"), работоспособность чертежа сохранится. Последний раз редактировалось RNB, 01.10.2015 в 07:22. |
Липецк, Москва
Теперь я понял почему изменение переменных мне не давало результатов - я извлекал список переменных с помощью команды из ExpressTools и в этом списке dgnframe шло до limmin и limmax )) Запомню эти "волшебные" действия к следующему файлу (как раз скоро должен быть) |
Может, вопрос в LIMCHECK?
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? | Zamir25 | AutoCAD | 35 | 17.07.2013 12:56 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
