Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.
Старый 28.09.2015, 11:17
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какова расчетная схема приведенного монолитного ребристого перекрытия:
1. Рассчитываем как балку таврового сечения с шириной полки 800 мм. В этом случае, рабочая арматура в полке тавра располагается вдоль длины балки (6800).
2. Считаем отдельно балку прямоугольного сечения, отдельно плиту. При этом рабочая арматура в плите будет располагаться поперек балки ( в направлении короткого пролета плиты (800).
Тип файла: pdf перекрытие.pdf (2.2 Кб, 269 просмотров)
Старый 29.09.2015, 19:42
#41
mainevent100
Kykycuk, приложите, пожалуйста, результат прогиба для защемленной балки
mainevent100 вне форума
#42
swell{d}
Düsseldorf
alekc.dwg, фигня.
Если защемить с двух сторон, миллиметров 15 будет прогиб.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 29.09.2015, 19:45
#43
alekc.dwg
alekc.dwg, фигня.
swell{d}, зная Mult - точно фигня, но люди побаиваются все же)))Были случаи)
alekc.dwg вне форума
Старый 29.09.2015, 19:49
2 | #44
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
уменьшил нижнюю и увеличил верхнюю арматуру
Тип файла: pdf защемление.pdf (81.5 Кб, 59 просмотров)
Kykycuk вне форума
Старый 29.09.2015, 19:55
#45
swell{d}
Düsseldorf
ну красота же
----- добавлено через 45 сек. -----
а все фигачат плиты по 200-220 мм с армированием минимум из d12s200 и считают, что это нормально...
и полку можно 40 сделать.
swell{d} вне форума
Старый 29.09.2015, 19:57
#46
mainevent100
а если на поддоны с кирпичом такую плиту посчитать? )
да и при толщине плиты 40 мм даже защитные слои не будут выдержаны
Старый 29.09.2015, 19:58
#47
alekc.dwg
ну красота же
Теперь вопрос,как это защемление обеспечить
Старый 29.09.2015, 20:01
#48
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Я вот тоже ума не приложу. Анкеровка арматуры в монолитную стену может быть проблемной, и в этой монолитной стене вертикальная растянутая может появиться. В общем отвлеченно если рассматривать, то эта балка красивая.
Kykycuk вне форума
Старый 29.09.2015, 20:03
#49
swell{d}
Düsseldorf
если выкинуть нагрузку от перегородок, полов и полезную, и посчитать на вес поддона - получим огромный запас.
alekc.dwg, монолитные стены.
swell{d} вне форума
Старый 29.09.2015, 20:04
#50
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
мб легче плиту 220мм и колонны, чем ребристую плиту и монолитные стены?
Kykycuk вне форума
#51
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Не надо ум прикладывать, он легкий, почти ничего не весит. А защемить можно даже в кирпичной стене - миллионы балконов в кирпичных домах не дадут мне соврать.
swell{d} вне форума
Старый 29.09.2015, 20:07
#52
mainevent100
неа, на продавливание не пройдет )
#53
swell{d}
Düsseldorf
главные балки ставьте. гляньте это видео - у меня там пролёт 10500, кажется. балки высотой 500 через 4200 мм. плита (в свету 3800) 100мм толщиной. по контуру - обвязочная балка 1200 мм высотой.
swell{d} вне форума
#54
alekc.dwg
swell{d}, да это понятно. Вопрос, можно ли их выполнить. Если заказчик хочет кирпич, то фиг его переубедишь. Легче убедить на более толстую плитку.
Автор темы   Старый 29.09.2015, 20:08
#55
yurakolomiets
А если по периметру стен будет монолитный пояс, к нему жестко примыкают балки (все заливается вместе).
yurakolomiets вне форума
Старый 29.09.2015, 20:09
#56
alekc.dwg
это не жесткое защемление. У миллионов домов вы прогиб не измеряли, я думаю он будет больше, чем в арбате)))
Старый 29.09.2015, 20:12
#57
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Обвязочная жб балка на кручение что ли работает и этим обеспечивается защемление?
Хотя там хитро сделан крайний пролет...
Kykycuk вне форума
Старый 29.09.2015, 20:13
#58
swell{d}
Düsseldorf
alekc.dwg, чего Вы довязались до прогиба. Сделайте строительный подъём на высоту ожидаемого прогиба, делов то. Вопрос в трещинах, но тоже решаемый без проблем.
swell{d} вне форума
#59
alekc.dwg
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Если, не дай бог, наклонные трещины, то вообще ниочем
Старый 29.09.2015, 20:14
#60
swell{d}
Düsseldorf
Kykycuk, да. Почему нет?
swell{d} вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Расчётная схема монолитного здания с ребристым перекрытием (в скаде) - верно ли составлена? y0u Железобетонные конструкции 6 03.07.2012 22:42
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
