Какая причина возникновения электрической дуги в выключателях - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая причина возникновения электрической дуги в выключателях
Непрочитано 28.09.2015, 19:09
swell{d}
Düsseldorf
Добрый день.
Сделал освещение в коридоре светодиодными лентами. Две ленты запитаны от двух трансформаторов на 24В на 100 и 150 Вт соответственно.
Сразу заметил, что при включении-выключении света из выключателя раздаётся нехарактерный щёлчок, а иногда явно заметна проскакивающая дуга.
Из-за чего это происходит? У меня четвёрка по электротехнике, может в этом причина.
Весь остальной свет в доме на светодиодных лампах (без внешних трансформаторов) и дуги больше не замечал нигде.
И ещё одна проблема попутно. Этой же группой освещения я пытаюсь управлять дешёвой китайской релешкой. Все остальные группы работают нормально, а эта постоянно залипает. Думаю, что причина таже - дуга, которая приклеивает механику релешки. Если по ней сильно стукнуть - отлипает.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 30.09.2015, 22:29
#41
Варанчик
ГИП
Аркадий Паровозов
Offtop: Это типа местный супермен?
Даже у классического супермена (придуманного в далеком 1938 году писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером) фигуру стырили, синий цвет костюма, красный плащ...
Варанчик вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 23:00
#42
kifa
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Он проверит контакты, и если это не устранит причину искрения, то он пороется в своей сумке и за 500 р заменит и выключатель и реле. А вам будет счастье.
Не факт вообще.
kifa вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 08:32
#43
и эти ленты он чинит 10 раз на дню
Боюсь, он вообще не знает, что это такое.
Непрочитано 01.10.2015, 09:58
#44
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Группы соединения обмоток и мощность, чтобы не отличалась более чем в 2 раза.
Блоки питания светодиодов, во-первых, однофазные, во-вторых, не факт, что содержат входные трансформаторы, вообще.
Лично я бы блоки питания не параллелил.
Там обычно либо нет вообще трансиков, либо высокочастотный стоит. Очень компактный и легкий (с большой габаритной мощностью). Часто на феррите мотан
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:39
#45
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Я к тому, что на выходе из БП далеко не постоянное напряжение. И когда на одном БП идет всплеск, на другом может быть напряжение падать, отсюда получаем, один БП будет питать другой БП. Может ничего страшного, а может и сгорит все. Какое входное сопротивление у БП при спаде напряжения - хз. Отсюда и мой совет - не параллелить по выходам разные БП.
А про трансформаторы, это так, ТОЭ вспомнить...
Непрочитано 01.10.2015, 11:21
#46
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Так и есть скорее всего. Просто даже судя по габаритам БП для этих лент.
а вот насчет RC-фильтра на выключателя даже и мысли не пришло... Хотя когда в том же гараже делал зарядку для аккума, его учел.
Непрочитано 01.10.2015, 11:38
#47
TVN
Как вы заметили, советов очень много , аж 46 шт. от теории разрядов в газах до мультфильма, и у меня к вам просьба, когда решите свою проблему, сообщите, как вы это сделали.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:43
#48
swell{d}
Düsseldorf
TVN, пока решаю проблему сильным постукиванием по реле. Когда надоест, попробую поставить китайское реле на 30А (у меня есть таких пару штук).
Если и это не поможет, попробую озадачиться RC-фильтром, хотя я понятия не имею, где покупать эти R и С и как они выглядят, и как с ними работать на высокой стороне
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 12:13
#49
doctorraz
электрик
Волгоград
swell{d},
еще раз ставишь на выключатель RC цепочку (параллельно выключателю)
Блоки питания если очень надо параллелишь, но не абы как, а по плюсу через диод.
Замеряешь ток нагрузки каждого БП (на полную нагрузку)
Если нет перегруза, наслаждаешься жизнью, если какой-то БП перегружается идешь в магазин покупать один помощнее
PS если это все очень сложно, то стоит подумать, как сделать автоматический постукиватель по реле
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 12:17
#50
swell{d}
Düsseldorf
doctorraz, так а зачем БПшки на низкой стороне соединять? У меня два БП, две ленты.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 12:28
#51
У импульсников есть цепь обратной связи, обычно через оптопару. Ессно что вольтаж у каждого свой (в пределах допуска ессно) и не будет как с обычными трансами просадки одного и подхвата другим - один ИБП начнет пахать на всех, другой будет незагружен. Не надо так делать.
Непрочитано 01.10.2015, 12:38
#52
doctorraz
электрик
Волгоград
ты ж сначала хотел паралелить?
да ладно, в АСУ ТП и ПАЗ все UPSы так работают, в параллель по постоянке (резервирование в случае отказа одного)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 01.10.2015 в 12:43.
Непрочитано 01.10.2015, 12:48
#53
Есть такие штуки - модуль защиты ламп. Если их последовательно в цепь подключить, лампы накаливания и галогенки разгораются плавно. Такая штука не спасёт ситуацию?
swell{d}, по-моему, как раз эти штуки и содержат те самые RC.
Не надо сравнивать дорогущие UPS -ы и дешевые поделки китайских "умельцев".
Непрочитано 01.10.2015, 12:59
#54
doctorraz
электрик
Волгоград
там немного посложнее сделано, там кроме RC есть еще тиристор и диодный мостик, на выходе хз что, предназначен только для ламп накаливания. БП могут с ним не работать или даже сгореть.
если мы говорим о импульсных блоках питания (ШИМ), то принцип действия и законы физики общие.
Более того, я выше написал, что необходимо померить токи нагрузки
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.10.2015, 13:35
#55
Только схемотехника, количество защит и емкости конденсаторов могут быть ОЧЕНЬ разными. При одинаковых принципах.
Непрочитано 01.10.2015, 15:06
#56
doctorraz
электрик
Волгоград
давай конкретику:
чем китайский импульсник хуже фирменного UPS в плане параллельной работы по постоянке с развязкой через диоды? или любых других блоков питания постоянного тока?
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.10.2015, 16:24
#57
Это у swell надо спросить, чтобы схемы показал, чтобы на конкретику смотреть. А так можно предположить что на выходе отсутствуют конденсаторы у китайцев и на выходе напряжение в форме расчески. Можно много чего предположить.
Непрочитано 01.10.2015, 17:02 RC-фильтр - гасящий контур
#58
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
RC-фильтр - гасящий контур в выключатель (полурешение).
Радикально - проверить по картинке наличие в схеме китайцев токоограничения, без него кранты выключателю придут в любом случае, эти друзья часто грешат мычками на платах вместо реальных компонентов схемы.
Переменный ток сети на первом этапе преобразования должен быть выпрямлен с помощью диодного моста. На этот диодный мост переменный ток подается через сетевой выключатель, сетевой предохрани*тель, терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) и помехоподавляющий фильтр.
Детально http://www.pnto.ru/st/ups2.htm
ID:	157847  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf EP10426988.pdf (579.2 Кб, 15 просмотров)
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 01.10.2015 в 17:15.
perpetule вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 21:00
#59
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
конечно, особенно с учетом:
ваши схемы актуальны, щас swell{d} по быстрому выкинет перемычки добудет недостающие компоненты и повтыкает их в БП
Offtop: человек попросил решить проблему, три страницы оффтопа и рассуждения о физике и электротехнике на уровне обывателя. Все ни о чем, никто ничего путнего - реального не предложил.
блин как в том анекдоте: слова мужа да фигля , что я эту розетку не поставлю... 90 % случаев заканчиваются в ожоговом центре.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 01.10.2015 в 21:41.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 22:02
#60
swell{d}
Düsseldorf
Всё будет хорошо =)
swell{d} вне форума
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР Andrsv2000 Железобетонные конструкции 5 05.07.2013 11:15
Причина возникновения трещины под плитой перекрытия игорь 73 Конструкции зданий и сооружений 19 29.12.2011 10:05
