Причина возникновения трещины под плитой перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Причина возникновения трещины под плитой перекрытия
Непрочитано 28.12.2011, 07:33 #1
игорь 73
Добрый день.
Появилась трещина в несущей кирпичной стене (вертикальная) длиной 20-25 см. Трещина находится прямо под плитой перекрытия ( в месте опирания плит на стену). Дому(жилой, 9 этажей) три года. Появилась год назад. За год увеличилась на 2 см.
Подскажите причину и что делать.
Непрочитано 28.12.2011, 07:59
BM60
Где-то
Да нет её там и в помине. Почудилось... Ничего не надо делать. Поздно уже... Хотя есть метод: вызвать комиссию, признать состояние аварийным и переехать в другой дом...
Offtop: (а как еще отвечать на столь ... ??)
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 08:08
игорь 73
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
что значит поздно?
Да кстати забыл поблагодарить за столь иЗчерпывающий ответ
игорь 73 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 08:47
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
А можно подробнее уточнить картину:
Под перекрытием никакой балки, обвязочного пояса нет?, какой этаж? толщина кирпичной кладки? а может здание без ригельный каркас?.
Rizo вне форума
igr
Конструктор
Трещина по швам или кирпичам?На 2 см в длину или ширину?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 09:09
игорь 73
Толщина стены примерно 60 см.
Трещина увеличилась на 2 см. в длину.
Этаж третий.
Трещина по штукатурку в комнате( если смотреть с улицы то идет по шву кладки)
игорь 73 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 09:18
crosandr
Инженер-строитель
фото бы...
хотя и фото мало будет(
надо в комплексе смотреть
crosandr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 09:59
troja
Игорь, ну кто Вам сможет точно ответить на этот вопрос. Можно насчитать десяток причин появления трещины, но чтобы склониться к одной из них, надо обследовать здание.Для начала хотя бы фото выставить.
troja вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:07
Zedvik
трещина по штукатурке не критична
скорей всего это просто трещина от усадки здания.
тут существенна не длина, а ширина раскрытия трещины.
можно устновить гипсовый маяк, и проследитьза развитием трещины в дальнейшем.
если раскрытия трещины не происходит, просто замызаваем ее штукатуркой.
Zedvik вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:08
igr
Конструктор
Надо щуп туда сунуь.Может это только штукатурка
igr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:14
prorab
Строительство
Согласен с crosandr.Надо смотреть в комплексе. Дому 3 года-по идее дом уже должен был "сесть" на место,но может и продолжает еще.А как у соседей этажами выше обстоят дела?
prorab вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:17
igr
Конструктор
Cадится никогда не поздно.Потекла труба и садимся
igr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:14
Dani
Проектирование
Сообщение от игорь 73 Посмотреть сообщение
причин может быть много. От неравномерной осадки фундамента до "перегруза" стены и бракованных материалов.
А что делать... Сначала однозначно вызывать техника из ЖЭУ, чтобы зафиксировать трещину по акту, а дальше писать в управляющую компанию, чтобы делали проверки, ревизии, мониторинг.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 12:30
игорь 73
Всем спасибо.
В каком направлении двигаться я понял.
игорь 73 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:34
BM60
Где-то
Потому он "иЗчер...", поскольку иСчерпывающего вопроса не было. Но, как правило, таковым он становится, как минимум, к концу первой страницы, а это 20 сообщений. Подробно описывай проблему сразу, тогда и направление движения будет безошибочным. Хотя ответ №13 хоть и уточнен, но продублирован по идее. Комиссия, документация, обследования, экспертизы - это, вообще говоря, очевидно. И это надо делать немедленно.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 20:16
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Показывали по ТВ дом недавно, разрушенный от взрыва газа. Тоже кирпичный. Фасад рухнул, стены и перекрытия торцом
видны. Хоть бы 10-я арматуринка где торчала! НИ ЕДИНОГО ПРУТОЧКА! Чего удивляться трещинам. 9 этажей - склад кирпичей. Сегодня стоит - завтра лежит. Тем более, построенный недавно....
Brasero вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:08
crosandr
Инженер-строитель
А зачем "хотя бы 10-я арматуринка" для 9 этажного дома?
crosandr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:23
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
"10-я арматуринка" это перебор, но уж кладочная сеточка то должна быть иногда. И ведь забывают положить.
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:46
BM60
Где-то
Забывают? А может, о ней не знают? Забыть можно на одном, ну двух пятачках, но на всей площади...?
BM60 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:05
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Может и не знают. Как строители не знают, так и проектировщики не знают.
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Трещины в плите перекрытия Кленовский Конструкции зданий и сооружений 33 02.09.2010 17:46
Причина появления трещины под плитой DAF Прочее. Архитектура и строительство 33 25.07.2010 10:00
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
