км Регистрация: 27.12.2007
Опорный башмак приварен двумя швами к пластинам а те в свою очередь приварены к упорм. База просто физически не может уехать. Примечание это не ясное, но однозначно в зарас. |
да ,образно или не образно, короче теряют несущую способность, так пойдет?
не могла бы, не ставили шпоры пока да не факт |
И это я понял. Я просто на Ваши размышления свои накладываю. Потому что как считать такие упоры методы нет. А это примечание есть только в серии на фундаменты, при том что в металлической литературе такого текста нет.
Да, я видел. Но там же приведены готовые цифры несущей способности. О том как они получены не слова. И другие профили, кроме указанных непонятно как подбирать.
Да и про то сколько упоров в продольном направлении работает не сказано ) |
Из-за квадратных шайб, приваренных монтажной сваркой к опорной плите база будет смещаться на 1,5мм, а не 10 мм. Так ведь? И растолкуйте пожалуйста для чего приваривают шайбы? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Упор, как правило, внутри сетки вертикального армирования. Разве при этом будет выкалывание?
Свидетель ИГОФа :) |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Вопрос не мне, но все-таки,
Если учесть сетки косвенного армирования (вы же про сетки на местное сжатие?), то учитываем стержни ВДОЛЬ усилия, которые работают на растяжение. Если хватает площади этих стержней, то пожалуйста. Бывают случаи, когда вертикальная нагрузка не велика и по расчету сетки косвенного армирования не нужны. Но при этом поперечка большая. В этом случае привариваются "усики" к шпоре в направлении противоположном силе Q
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
- примерял такое решение: сваривал обе шпоры стержнями арматуры или полосами стали, при этом упоры должны лежать на одной линии вдоль Q. |
2. Минимальный процент армирования такой же как в колоннах - 0,1% поперечного сечения 3. Это да, согласен. Но не такие уж и большие там воздействия в своей массе. Думаю что обычного конструктивного армирования вполне достаточно (если только у вас не сейсмика или краны 50+ тонн).
Хабаровск
Кстати, серийные упоры не проходят на срез на те усилия, которые приведены в таблице. Так, что осторожнее с ними. |
![]() Цитата:
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
сколько стоит расчет? | Jane_0 | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 23.09.2011 23:36 |
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига | prohFEsor | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.05.2009 12:44 |
Сколько стоит расчет? | Ihor | Разное | 14 | 13.12.2007 18:27 |
