Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD?
Непрочитано 05.10.2015, 16:28
Sokrat
Любитель
Например, начертили схему с кучей узлов и элементов, которую в дальнейшем планируется дублировать множество раз (поэтому необходимо её проверить). Выделяю например 10 элементов, которые согласно схеме должны быть соосны (т.е. лежать на одной линии).
1. Как на этапе создания схемы быстро проверить соосность этих самых линий, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при создании конструктивных элементов?
2. Соосность допустим смогли проверить. Если произошло отклонение от соосности одного из элементов внутри цепочки, возможно ли одной командой восстановить соосность промежуточных элементов? Если нет, тогда каким быстрым способом можно это сделать.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 21:34
1 | #41
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Поэтому проще либо в акаде собрать схемку, либо изначально делать аккуратно через дробление стержней.
Да, можно через дробление делать, но нужно найти точку пересечения на наклонной линии, для этого создать ещё 2 вспомогательных стержня, как вариант, это дольше, но было бы правильно. В след. раз так и буду делать.
Sokrat вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
СПДС GraphiCS. Как восстановить удаленную папку из базы элементов? LynxM ПО от CSoft 2 29.08.2013 12:07
Scad, как задать произвольный элемент в группе конструктивных элементов? dim_quixote SCAD 4 28.09.2012 17:10
Как удалить жесткости всех элементов в SCAD? AlexRudz SCAD 2 14.08.2012 11:33
