Варианты решения проблемы межэтажного перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты решения проблемы межэтажного перекрытия
Непрочитано 20.10.2015, 17:03
smokitto
Добрый день, суть проблемы такова.
Исполнители запроектировали межэтаное перекрытие длиной 12м.п. Используют балку 20Ш1.
При покрытии перекрытия плитами балка начала существенно прогибаться, говорят что это допустимая норма, но мне что-то не верится, как можно проверить это и что заставить их доделать для верности? Спасибо
2-3 Балка 20Ш1
5 - косыночки какие-то наварены с полками под балку
По факту положили они мне 3 плиты и балка прогнулась на 7см. На данный момент остановил все это дело
Непрочитано 21.10.2015, 11:28
2 | #41
Meknotek
Рязань
А самое правильное - всё разобрать и заказать проект у нормальных проектировщиков.
Вопрос в том, был ли вообще хоть какой-то проект....
Все могло начаться так:
заказчик (З): эй, строители! построите мне сарай? а проектика у вас не завалялось с прошлого раза? а то неохота этим бумагомарателям за бумажки кучу бабла отдавать! там же просто палки нарисовать, а стоит как три моих ужина в ресторане!
строители (С): завалялся! вот тут проектанты хреновы перезаложились, поставили 60Ш3 на 12м!
(З): (на калькуляторе прикинув стоимость) а это не много?...
(С): много конечно! проектанты всегда перезакладывают! а еще у них в СНиПах запасы ого-го! слышал от какого-то дедушки-ГСа, что там запас в 3 раза! а в железобетоне вообще в 10 раз!
(З): ого! а мы можем поменьше заложить?
(С): конечно! 60Ш3 делим на 3... (тыкает в калькуляторе...).... получаем.... 20Ш1! ровно в 3 раза меньше!
(З): (посчитав стоимость) о! вот так нормально будет! стройте!
Meknotek вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 11:35
#42
svg
Так мы видим проект, схему разреза и т.п. Кто то же его слепил?
svg вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 11:36
#43
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Want_money вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 11:37
#44
Meknotek
Рязань
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
студент по заказу? "сделал по аналогии"
Meknotek вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 12:51
#45
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Я думал в только в балках косяк, а нет - колонны не так стоят. Для полноты картины нужны фотки фермы и информация по фундаментам
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 13:54
#46
smokitto
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
По фундаментам стоят спаренные винтовые сваи, залитые бетонным ростверком. На сваях стоит балка, на верх этой балки приваривается колонна.
Вот, во вложении все, что есть
Тип файла: cdw 12х20.cdw (243.5 Кб, 51 просмотров)
smokitto вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:10
#47
Mistake
Нет компаса открыть файлик, есть возможность пересохранить в dfx ? Две сваи под колонну, не уверен что это можно считать жесткой заделкой Offtop: (пусть бывалые поправят), тогда у Вас получается сверху и снизу шарнир !
Mistake вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:23
#48
s7onoff
Одна пара свай может воспринять одну пару сил, вопрос в том, чтобы грамотно заставить её это делать.
Про компас - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...07#post1462207 - попросил сообщество, надеюсь будет проходить мимо кто-нибудь, кому не лень.
Непрочитано 21.10.2015, 14:28
#49
Mistake
Сообщение от smokitto Посмотреть сообщение
Боюсь спросить, а они расчетные ? Ведь у вас только от плит нагрузка на колонну порядка 9т, без учета полезной, снега и с.в. !
Mistake вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:30
#50
ANT
V RF
Anton_Br, приварить 20ш1 к 20ш1 снизу? Можно, но тупо. Дешевле продать 20ш1, купить 40ш1 и положить.
40 Ш1 не спасет ситуацию
smokitto, у вас 3 варианта-
1) Усиление-превращать ваши балочки 20 Ш1 в что то типа фермы, либо приварить внизу тавр.
2)выполнить сталебетонное перекрытие (балки чисто на растяжение бетон на сжатие)
3) самое простое- поставить стойки через 4 м, т.к. 20Ш1 не спасет одна стойка.
Исполнители и проектировщики -разные люди. Тут скорее всего самострой в самом каноничном виде- в кунсткамере постоянно шедевры появляются.
Последний раз редактировалось ANT, 21.10.2015 в 14:40.
ANT вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:36
2 | #51
alivagab
Листы 1...5
ID:	158907  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158909  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158910  Нажмите на изображение для увеличения
alivagab вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:37
2 | #52
alivagab
Листы 6...7
ID:	158913  Нажмите на изображение для увеличения
alivagab вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:43
#53
ANT
V RF
Смотря в какой плоскости стоят сваи если в плоскости рамы- то в ее плоскости это жесткая заделка, из плоскости рамы- шарнир. И наоборот.
ANT вне форума
#54
svg
Начал подозревать, что smokitto специально развел нас, чтобы получить полноценный проект без оплаты.
Молодец!
svg вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:47
#55
kruz
Возможно....
Тем более в представленных листах даже логики нет. Высота балок перекрытия меньше, чем высота ферм покрытия при одних пролетах. Снеговая больше, чем полезная?
kruz вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:08
#56
Mistake
Да листы явно стадии "П", и ничего не говорится о перекрытии из пустоток. Скорее всего на момент проекта была другая конструкция перекрытия.
Фланец 10мм в коньковом узле фермы, шаг прогонов какой, есть мнение что они не пройдут с учетом скатной составляющей.
Mistake вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:09
#57
s7onoff
Это да, я к тому, что 20Ш1 снизу еще меньше спасет ситуацию, а выйдет дороже)
Сообщение от ANT Посмотреть сообщение
высотой 30-35 см?)
Все еще нужно увеличивать сечение двутавра.
Вот и я о том же)
Мекнотек вчера еще начал подозревать
Высота балок меньше высоты ферм - это более чем нормально. Именно для этого иногда фермы меняют на мощные сварные балки как в перекрытиях, так и в покрытиях.
alivagab, спасибо! Будем смотреть)
Проект уровня "я студент, никогда не видел проектов, вижу это так". Или же уровня "концепция".
Узлы балок на листе действительно с намеком на жесткость. Так или иначе - связей нет, продольные балки неясно откуда и зачем. Вердикт - строить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя по этому "проекту". Предложение по 20Ш1 в **** проектировщикам все еще действительно.
Автор, у вас балки действительно из стали С345?
Непрочитано 21.10.2015, 15:43
#58
ANT
V RF
Вобщем автору темы- можно ее закрывать- я думаю коллеги присоединяться к таким вариантам: сносить здание если очень важна планировка. Если планировкой можно пожертвовать то ставить дополнительные стойки, выполнив перед этим фундамент, и все это делать по чертежам хороших проектировщиков за деньги . И да я к фермам тоже скептически отношусь к таким, их тоже надо проверить ну и колонны на гибкость.
OFF: весной попался подобный проект, заказчик жал деньги , я был 3м кто ему проектировал. И здание уже было готово, почти. Узел фермы был очень косячный как и весь проект. Как потом оказалось его сделали исполнители (Видимо по тупому нашли кто за даром картинки "нарисует") Удалось убедить следующим образом: " представь мой друг, заказчик, гости в кафе уютно расположились, играет приятная музыка и тут хрясь- от снеговой нагрузки на голову DJ упала ферма, спустя еще пару секунд рухнула вся оставшаяся крыша. Ну что, оно тебе надо ? "
ANT вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:58
#59
kruz
Хотите сказать, что изгибная жесткость балки высотой 20 см больше чем фермы высотой 50 см?
Скорее всего причины другие. Устойчивость, архитектура, коррозия и т.д и т.п.........
kruz вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 16:14
#60
s7onoff
А при чем тут жесткость? И что это за ферма высотой 50 см? Хочу сказать, что иногда (на определенных пролетах - часто) балкой высотой 500 можно заменить ферму высотой 1200, сэкономив 700 мм толщины перекрытия, при этом не проиграв в деньгах, но немного проиграв в количестве потраченного металла.
Не знаю, при чем тут устойчивость, но архитектура - это в том числе и есть толщина перекрытия/покрытия.
варианты конструкции противопожарного перекрытия 1-го типа REI150 Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 20 17.09.2012 17:28
Проект межэтажного перекрытия Gala-1974 Конструкции зданий и сооружений 28 26.04.2011 22:08
Подскажите варианты перекрытия в помещении в построенном здании бесперспективняк Конструкции зданий и сооружений 13 29.07.2009 12:39
