Как правильно оформить чертеж - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно оформить чертеж
Непрочитано 10.11.2015, 10:58
boban
Вопрос в следующем. Есть деталь диаметром 400 мм, круга такого диаметра нет. Есть предложение сделать заготовку поковкой из круга 180 мм.
Что я должен записать в материалах?
Могу ли я и правильно ли, если я запишу круг 180-В Гост 2590-71/ 12Х18Н9 -б Гост 5949-75.
И нужно ли в Тт писать какие-нибудь дополнительные требования на паковку? Никаких специальных требований не предьявляется.
Непрочитано 14.11.2015, 08:27
#41
Tehnolog5
По пятому кругу идут одни и те же,неприемлимые в данном конкретном случае варианты возможных заготовок!!! Обидно, что в таком простом вопросе конструктор технолога не разумеет... Автор темы, ау-у-у-у!!! Дайте о себе знать!!! Коллеги!!! Вспомним В.Высоцкого и "...оставим ненужные споры...".Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 22:07
#42
Варанчик
ГИП
Да что вы спорите?
Сообщение от boban Посмотреть сообщение
Пусть пишет в штампе материал и все, а остальное - это задача технолога - из чего решит делать деталь (из поковки или из листа) - дело его.
Варанчик вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 08:02
#43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Кто ещё не понял, что Волга впадает в Каспийское море?!!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 10:25
#44
Bull
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Неужели для заготовки 420 х 420мм кому-то приходилось покупать целый лист 1500 х 6000мм?
Если такие сомнения, то Вы, наверное, будете удивляться, но при инструментальных производствах есть склады с такими листами, где газорезкой режут на нужные размеры. И при достаточно крупном производстве там вполне может быть и толстый прокат.
Но главную мысль Вы так и не поймете. Конструктор не должен (даже "должен не..." по ЕСКД) думать о единственно оставшемся варианте, исходя из технологических возможностей производства. Технология указывается только тогда, когда любая другая технология не обеспечивает требуемые качества конструкции/детали.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 01:17
#45
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Да не, просто предложение намного превышает спрос. Т.е. желание и возможность форума подискутировать выше, чем потребность задавать вопросы. Скучаем. К тому же и ТС ни гу-гу. Значит и boban-у ("вовану" ) наши ответы по барабану.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 23:10
#46
boban
Всем привет. Прочитав первые три поста, нашел ответ на свой вопрос. Кто же знал, что тут такие споры пошли
boban вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 00:43
#47
uraltay
конструктор-механик
Спросил, люди тут вторую неделю пластаются, а он забыл...
uraltay вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 08:58
#48
Serge Krasnikov
Да ладно тебе, он принципе не очень то и нужен был
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 10:32
1 | #49
lexabelic
Мехсвойства непосредственно указывать надо в ТТ, если со способом получения заготовки определенности нет. Если нет их там - значит и поковка будет гр. I, и отливка гр. 1, и категория проката 1 - т.е. самая низкопробная.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 17:00
#50
boban
Сново возвращаюсь к этому вопросу. Как поправил но оформить чертеж на деталь, если мне не важно из чего будет сделана деталь, литьем, или из проката? Есть много старых деталей которые раньше Лили, а сейчас делают на ЧПУ из проката. Можно было бы в ТТ написать, что допускается изготавливать из листа, но по ЕСКД нельзя, да и ТТ которые написаны в чертеже не подходят для листа
Последний раз редактировалось boban, 04.03.2016 в 17:05.
boban вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 17:36
#51
Bull
Перевыпустить чертеж, убрав все моменты, относящиеся к литью. Только так.
Ну, или тупо "включить директора" и написать прямо поверх графики "изготовить из проката" (если нужна не грамотность оформления, а скорость выпуска КД)
Bull вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 20:27
#52
uraltay
конструктор-механик
Указать материал. Например, сталь такая-то.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 20:46
#53
lexabelic
Указать марку стали в основной надписи, и требования к механическим свойствам детали (если они есть
) в технических требов
аниях.
Последний раз редактировалось lexabelic, 04.03.2016 в 21:00.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 21:23
#54
boban
Так на литье и прокат ГОСТы на материал рызные
boban вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 21:51
#55
lexabelic
Так вы укажите гост на сталь по химсоставу
Допустим, сталь 30 по гост 1050, и, скажем, твердость порядка 130...180 HB. Тогда можно изготовить деталь из листа 09Г2С. Можно отлить из стали 35Л, 30Л. Можно отковать из стали 30, 35. Укажите в чертеже механические свойства, это главное.
Непрочитано 05.03.2016, 08:05
#56
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Если в основной надписи будет указана сталь 30, то 09Г2С, 35Л, 30Л, 35, бронзу, дерево и т.д. можно применять только в том случае, если они указаны как материалы-заменители.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 21:22
#57
boban
ГОСТы на хим. состав разные, материалы то разные для листья и проката. Это на прокат можно указать ГОСТ на хим. состав и делай хоть из прутика, хоть из листа
boban вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 22:08
#58
Tehnolog5
Оставьте в силе имеющийся чертёж на деталь с заготовкой из литья, добавив в специю на узел, что это "вариант 1" и выпустите новый чертёж с заготовкой из листового проката, включив его в специю как "вариант 2". Подобное решение подходит и в том случае когда какой-либо узел изготавливался в сварном варианте, а затем по кооперации удалось найти обладающее соответствующим оборудованием предприятие имеющее возможность изготовить тот же узел не в сварном варианте, а в "целиковом" (например,из толстолистового проката). В этом случае в специи так же присутствует и чертёж по "варианту 1" и чертёж по "варианту 2". Удачи!!!
Непрочитано 09.03.2016, 10:04
#59
Bull
Это вам кто такую чушь сказал? Сталь 30 это сталь 30.
Bull вне форума
Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее Дилетант_ЕСКД Машиностроение 21 01.08.2013 11:59
Как правильно оформить перевыпуск рабочей документации? Joise Прочее. Архитектура и строительство 1 12.03.2013 12:01
Как правильно оформить деталь- изделие? АлексИ Машиностроение 32 30.01.2013 15:53
Как правильно разбить большой чертеж для маленьких листов? Del_Del Прочее. Архитектура и строительство 2 27.05.2012 13:08
