А если в варианте с опорными подушками будет только два наклонных раскоса, один из них сжат, другой растянут. Тогда получиться, что на подушку давит только сжатый раскос с одного боку. Сложно мне представить как подушка себя в этом случае поведет.
Была, кстати, шальная мысль свести все брусья в узле без зазоров, а потом снять, распилить вдоль в вертикальной плоскости каждый и внутрь загнать фасонку с приваренными вставками под каждый стержень. Снаружи очень красиво будет выглядеть - только брус и болты, но это так сложно сделать. Плюс никакой универсальности не будет - в каждый узел своя фасонка. Да и просверли-ка так точно все отверстия - замучаемся потом болтами в пластины внутри бруса попадать.
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Так в ферме Журавского все подушки так устроены. С расчётом, что раскос, то сжат, то выключен, а работает встречный. |
тогда надо рассмотреть следующие случаи:
1. подкосы сжаты а стойка растянута, а) подкосы передают нагрузку на упор, упор на нижний пояс (имею ввиду вертикальную составляющую), и далее на центральный болт, а накладка стойки тянут этот болт вверх. Т.е. центровой болт будет работать с древесиной (вот имено этот момент мне и не нравится, болт - древесина, да еще и поперек волокон. Горизонтальные накладки на нижнем поясе, тоже будут участвовать в работе, но это я бы её не учитывал, оставил бы в запас (чтобы как следствие не учитывать момент и дополнительные болты на нижнем поясе). Опять же, здесь всё зависит от сборки, не факт, что накладки на поясе не заработают раньше древесины. А горизонтальная составляющая (не факт, что у двух раскосов одинаковое значение усилий), тоже как то вопрос, пусть смятие упора и нижнего пояса допустимой, т.е. по расчету проходит, но это усилие даст момент, оно же не по центру нижнего пояса. б)и вариант когда подкосы хоть и сжаты, но начали передавать усилие на болт, тогда получается, надо проверить этот болт на срез, смятие и на изгиб. В данном варианте, насколько я понимаю, вся вертикальная составляющая будет собираться через болт, т.е. дерево непосредственно при передачи усилий между элементами ферм, не будет задействовано. 2. подкосы растянуты а стойка сжата, в принципе, все тоже самое И еще, обрати внимание на картинку стр.185, я её еще раз прикрепил, и там красная стрелка. Я предлагаю сделать нечто подобное (чуть чуть изменить), между накладками, которые на подкосы и стойки, вварить пластину, получится Н-образная деталь, во первых повысится устойчивость пластин, во вторых при сжатии там будет упор, т.е. болты на подкосе вообще конструктивно. Ещё момент, на цетровой болт у нас приходит до трех пластин (не считая пластин нижнего пояса), чтоб их не гнуть из плоскости, я предлагаю следующий порядок: пластина левого подкоса пластина стойки пластина правого подкоса пластина пояса дерево пластина пояса пластина левого подкоса пластина стойки пластина правого подкоса В таком случаи их как бы и гнуть не надо. Крутой болт получится Блин, тогда будет смещение подкосов и стоек из плоскости фермы и не факт что совпадет это смещение в верхнем поясе, может все закрутить из плоскости В общем такая мысль, хочешь предложить одно, а получается другое, удалять не стал, может что пригодится из моих размышлений |
В этих фермах подушки короче (раскосы почти вплотную стоят), и пояса там предварительно поджаты вертикальными стержнями. Хотя раскосы и тут можно ближе поставить. А как сильно влияет поджатие сложно сказать.
Pawel, во всех узлах, где есть раскосы пояса разрезаны, поэтому сомневаюсь я, что болт в этой щели нагрузку на дерево передаст (может быть только в верхнем, где щель зажата). В любом случае, думаю придётся считать, что только накладки поясов болт держат и добавлять болтов в эти накладки от момента.
Насчёт пластины между накладками раскосов. Подушки тогда убираем и все усилия на болт, так? |
но дальше проблема, как их все собрать, чтоб не гнуть, я выше предложил, но получается со смещением, тоже не хорошо Есть вариант еще круче, из области фантастики, сделай универсальную фасонку целиком из металла, и ввари в нее пластинки для подкосов, стоек и поясов, кстати для пояса можно сделать тогда одну пластинку, рассчитай её для всех случаев, и сжатие и растяжение, а деревянные элементы крепи между фасонками на болты Последний раз редактировалось Pawel, 23.11.2015 в 20:07. |
А очень просто. Накладки на пояса ставим снаружи и строгаем под свои накладки раскосы и стойку: по 1t, 2t и 3t на внутреннем. Их сечение всё равно конструктивно больше расчётного. Плюс строгаем концы брусьев пояса на 3t под все накладки с каждой стороны. Это ведь тоже можно, так как болты на поясах все снаружи выборки окажутся, то есть в нестроганной зоне. Нормально?
----- добавлено через 56 сек. ----- Я про эту фантастику чуток раньше написал. ![]() |
Разная будет только полка между накладками. По толщине и местоположению на накладке. Вырежем и вварим их на стройке. Но это допустимое зло, так как подушку-то уже не надо будет везде разную вырезать. А всё остальное заказываем в металлоцехе. Так же 3 позиции.
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так, конечно, сегментная ферма - замечательная вещь, но кровлю-то придётся мягкую делать. Профлист так не загнёшь. |
Мысли в слух. Может кому интересно.
Прикинул я ферму на этих узлах. Не полностью, конечно, все узлы проработал, но и этого уже хватило, чтобы понять - "велосипед" будет очень дорогим и неконкурентноспособным. На одну ферму пролётом 24 м, на 6 кубов бруса (80 т.р.) получаем стальных деталей около 1 тонны (тоже, если заказывать с грунтовкой и антикоррозийной окраской - 70-80 т.р.), плюс болтов на 50-60 т.р. Хотя выглядит интересно, но при таком соотношении, это уже - металлодеревянная ферма получается, да ещё и совсем нерациональная. В общем, решил я попробовать применить дощатую треугольную ферму с нисходящими раскосами и стойками из тяжей, как на рис. 4. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, где примеры расчёта таких узлов можно найти (особенно опорного), чтобы где-нибудь не напортачить. ![]() |
на рис. 4 на опорном узле по моему биссектрисная врубка, поправьте если я ошибаюсь, расчет надо смотреть в старых книгах. На сегодняшний момент, согласно СП (СНиП) наиболее эффективна лобовая врубка, в СП, СНиПе и пособие к СНиП лобовая с одним зубом, у Отрешко есть расчет с двумя зубьями. Пример есть ещё у Шишкина (в ферме ножницы). В треугольной ферме у Шишкина опорный узел похож, но только там лобовой упор.
Пособие к СНиП Отрешко А.И. Справочник проектировщика деревянные конструкции Шишкин В.Е. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс |
Да. Стык в книге назван "биссектрисным".
Я тут чуток над рисунком поиздевался: сделал стык с лобовым упором В.П. во вкладыши. Думаю, что нужны следующие расчёты: 1) Проверка вкладышей на смятие от (P в.п.) под углом (90 градусов - альфа) к волокнам, по площади (F см). 2) Расчёт количества нагелей в Н.П. по усилию (P н.п.). Слева от узла (на "хвосте") их ставим столько же сколько и справа (в нижнем поясе), поэтому длина "хвоста" определится конструктивно из условия размещения нагелей. В примере 10 газовых труб, а стяжные болты почему то за нагеля не считают. Или я не прав?.. 3)Ширину опорной подушки (b) находим из расчёта её на смятие поперёк волокон опорной реакцией (R оп), равной вертикальной составляющей от усилия в В.П. 4)Как принята длина прокладки (B) непонятно. На что её посчитать можно? И вот самый интересный вопрос: зачем прокладку установили между ветвями верхнего пояса? Ведь если её установить в нижнем, то нагеля станут 4-хсрезными и их количество уменьшится в 2 раза. Может быть не хватило во вкладышах площади (F см) и этой прокладкой её увеличили, а гвозди посчитали на усилие (P в.п.)? |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Узел крепления деревянной фермы | Yuzer | Деревянные конструкции | 13 | 12.11.2011 15:23 |
Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы? | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 03.03.2010 19:11 |
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 15:36 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
