Большинство подобных строений в Америке строится из пропитанной древесины, которая не гниет десятилетиями. Например, открытые веранды (Deck) которые есть в каждом частном доме. Ноги веранды часто просто вкопаны в землю. Часто затем двор вокруг заливают бетоном и ноги оказываются в него погруженными. При ремонтах или перестройках старых веранд, если надо установить новые ноги, чтобы не вырезать под них бетон, используют похожее на это:
http://www.homedepot.com/p/Veranda-S...KT-V/202353463 Хотя данный девайс предназначен для установки ограждения веранды, но есть аналогичные для стоек платформы веранды на бетоне Также, я это говорил раньше, все "телеграфные" столбы деревянные и закопаны в землю. Также при строительстве частных домов в некоторые грунты под фундамент забивают деревянные сваи. Показанный на снимке поста 24 навес выглядит достаточно прочным. Разве что можно добавить пару подкосов спереди вдоль длинной стороны. Кстати, на этом-же снимке показан сетчатый забор. Его оцинкованные трубы вполне пригодны для навеса, для них продаются и всяческие хомуты, и трубы меньшего диам, и узлы связи. Не надо связываться с заводом и платить сварщику, затем красить и перекрашивать каждые нес. лет Последний раз редактировалось Vova, 30.11.2015 в 03:47. |
Так деревянные мне кажется будут тяжелее, брус 250х125 6 метров будет весить около 120 кг а таких брусьев надо будет 8 штук.
Конечно мне кажеться с ними проблем меньше, завел в дом на 20 см, сделал подушку из бетона, чтоб не продавить пеноблок. А с противоположной стороны тоже поставить столбы 150х150 на них положить балку и на них уже опереть брус, все. Но надо где то найти точные расчеты по дереву, поищу пойду. |
Инженер Регистрация: 03.04.2008
ребята вопрос, если конечно кто то в этой теме плавал.
Можно применить балки из склеенные как двутавр 32 см надо 11 балок с шагом в 50 мм, 1 метр 150 грн. Зато ни какого гембеля со сваркой ,по резкой. Что думаете: метал 40х40,40х35,25х25, на 5 - восьмиметровых и три поперечные уйдет металла на приблизительно 6000 грн и сварят мне за 2500 грн или балик за 11000 грн. |
C наступающим Вас Новым годом, мира и здоровья!
Вопрос еще открыт. Читал на форуме одном, ферму не рекомендуют делать из профильной трубы, она внутри будет собирать влагу и ржаветь, люди советуют использовать уголок, если грубо 40х25 труба можно заменить 35х35 уголок. |
Швелер стоит дорого. Вы имеете в виду вместо поперечной опорной фермы использовать швеллер и его концы опереть на стойку 140х140 5мм толщина стенки? |
вся информация из опыта это проектирование. по сути, ничего сложного нет. надо взять, нарисовать расчетную схему, нанести на неё опоры, нагрузки, точки приложения нагрузок. рассчитать схему, получить усилия в стержнях. по усилиям и моментам посчитать требуемое сопротивление, по этому сопротивлению подобрать профиль. в своё время использовал для расчета плоских схем калькулятор "полюс". афигенная штука. похоже вот она http://dwg.ru/dnl/3464
с фермой несколько сложнее. вместо подбора профиля берём и считаем конструкцию фермы из нужного нам профиля. что может быть проще? это ведь форум инженеров. не принято говорить - а, примерно вот так и вот так. вернее как... вам сказали, возьмите двутавр и профиль 140х5. это решение с большим запасом, по этому не ошибётесь и все будет хорошо. вы хотите экономии и красоты. это надо считать. |
К примеру, вы прикинули на листике, так тебе приблизительно надо 100 баксов на метал, более точно надо считать? |
да может тут каждый второй. Вопрос - что считать? вы вон с материалом определиться не можете...
+ нормальный проектировщик не будет проектировать сферическую ферму в вакууме, он будет проектировать навес, с учетом существующей застройки и т.д. - а это куча вопросов. По моему опыту - "по удаленке" могут такого наворотить, просто не зная о каком-либо нюансе.. Надо видеть своими глазами. О чем я и писал в посте #13. |
![]() а ваще главный вопрос - капитальность сооружения. второй - а что под этим сооружением стоит. если лет на 10 - сварить ферму от балды из профильных труб с учетом высота 1 / 15 от длины и не забывать, что снег там лежать не должен. торцы не закрывать или закрывать декоративными крышками - что бы ветер гулял. если оставлять проправнукам - то только открытый оцинкованный профиль с запасом на коррозию. Можно чугуниевое литьё использовать. пысы. данные конструкция - навес- см педию. в основном страдают в вопросе устойчивости. а в данном случае всё нормально. Последний раз редактировалось Baylot, 28.12.2015 в 22:58. |
Как это применить к 8 метрам, 8х15=120 см типа один края фермы 0 см а верхний выше на 1200 мм, так?
А что со снегом делать, сгребать, или что то имели в виду другое? Оцинкованы профиль, я даже не видел такой(( Чем дальше в лес.... Вот кстати реальный навес, года три стоит, под ним две машины, длина около 7 метров ширина тоже, к стене на болтах, фоткать не мог открыто, так ак могли дать по попе. Вообще конструкция легкая, ферма - труба 30х30 потом узор а на верху труба где то 40х20 и она лежит плашмя, что дает уже плоскость для обрешетки! Последний раз редактировалось VKL, 29.12.2015 в 01:34. |
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? | //Лелик// | SCAD | 15 | 20.05.2014 08:19 |
Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ | allroad | Технология и организация строительства | 26 | 30.09.2012 16:56 |
