Точность указания углового размера в КМ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Точность указания углового размера в КМ
Непрочитано 01.12.2015, 12:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Всем доброго дня. Возник вопрос следующего характера - точность углового размера показывать до градуса или вполне реально/реализуемо в металле - до полуградуса (30 минут)? Насколько трепетно рабочие ЗМК относятся точности угловых размеров?
Непрочитано 02.12.2015, 19:41
#41
singelschucher
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ЗЫ:: сборки по нарезанным деталям по факту примыкания - очень рискованное действо. ИМХО.
Это не просто рискованное действо, а полная бредятина для таких конструкций.
singelschucher вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 19:46
#42
Может, не стоит далеко ходить?
Бывает избыточность данных: уклон, отметки, расстояния, которые , несколько, не вяжутся между собой.
Непрочитано 02.12.2015, 21:31
1 | #43
Бармаглотище
КМ, КМД
Размеры на чертеже ставятся не только для непосредственно изготовления (заготовка, сборосварка). Он еще для
а.) самого конструктора, чтоб он через полгода, в случае возникновения вопросов, мог быстро сориентироваться: что, где и куда. В этом случае отметки и размеры, диктуемые схемой монтажа конструкции, бывают очень полезны.
б.) проверщика. Он должен совершенно четко понимать что, куда и зачем. Размеры из п. а) в этом очень помогают. Правильная проверка должна идти "от схемы". Проверили профиля и класс стали, проверили общую геометрию "со схемы", проверили привязки в узлах крепления и т.д.
в.) для ОТК. Тут надо понимать, какие именно размеры обеспечивают монтируемость конструкции, т.е. "встанет или не встанет" на монтаже. В рамках данной темы - это "длинная" диагональ. Также ОТК должно проверить геометрию марша. Строить прямоугольники "в воздухе" - достаточно проблемно, а вот замерить расстояние между кромками двух деталей "под углом" - элементарно, это размер "от железки до железки". Проверили длины двух деталей, проверили "диагональ", если совпало с чертежом - угол между деталями обеспечен (треугольник, однако).
г.) для монтажника. Да, монтажники, бывает, лезут смотреть чертежи отправочных марок. Обычно это происходит, когда что-то куда-то не лезет и надо понять - почему. То ли изначально в чертеже ошибка, то ли изготовлено криво, то ли на монтаже точки крепления "уехали".. Либо когда есть путаница или непонятки с маркировкой, монтажной схемой и т.д.Offtop: Я сам работал в монтажной конторе конструктором, сидел на объекте в несколько тысяч тонн и занимался как раз такими вот вопросами.
Пункты а.) и б.) относятся к двухмерному конструированию. В трехмерке они практически не актуальны, там эти процессы сильно отличаются.
Но вот в.) и г.) никуда не деваются - ни у контролера ОТК, ни у монтажника нету электронной модели.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 08:15
#44
wvovanw
в км должны быть как раз ортогональные размеры: длины площадок и марша в плане, высота подъема марша и высота ступени (что касается вертикального вида), а также угол подъема.
ну дык это всё имеется в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1478411&postcount=12
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 09:54
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. сборки по нарезанным деталям по факту примыкания - очень рискованное действо...
Это вообще не действо, а аполитичный акт. Так могут играть в сборку дауны в спецместах.
Ну как можно приставить деталь А к детали В и обварить, думая, что кочерга получится как задумана. Сначала подсборка с прихватками, потом контроль общей геометрии с фиксацией, и ПОТОМ ТОЛЬКО обварка (думаю, последовательность обварки - особая тема). И это при любых точностях нарезки заготовок, в т.ч. замеренных через нониус, извините за нецензуру.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:01
#46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
предложи ему и "короткие" размеры. Вот ради спортивного интереса.
Предложу, во всяком случае лишним не будет.
Offtop: тот пост совсем не Бахила
упс
Спросил у начальника цеха про столы с перфорациями. Он до нас работал на самом крупном ЗМК нашего города. Сказал что были у них там такие столы, аж 2 штуки. Размеры где-то 6x8м, лист 40-ка, на ножках полметра в высоту. Ножки могут раздвигаться и таким образом стол можно поставить под определенным углом к поверхности, например. Стоит много денег. Покрутились, покрутились русские мужики вокруг стола диковинного, да и р..и помяли, короче, весь. В общем на них только порталки и собирали по итогу, так как остальное, тупо, не удобно. Потом лист попилили и растаскали, кусок на плазму пошел, остальное на опорные плиты колонн. Из стоек струбцины сделали. И больше этой фигней не занимались.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:39
2 | #47
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: просто в стройке свои нюансы. А именно - их всего 3.
1.) совершенно не нужна та точность, которая требуется для машиностроения. +/- пара сантиметров в общем случае (есть и исключения, конечно) спокойнейше подгоняются "по месту" на монтаже.
2.) объемы. Заводик чуть мощнее захудалого делает около 1000 т/месяц. Это 30 тонн конструкций в сутки. Некогда там под марши прямоугольники расчерчивать.
3.) В общем случае - совершенно нестандартные конструкции. Вот сделали колонны под одному заказу - скорее всего, они никогда больше не повторятся. Другими словами, минимум 95% всех конструкций - нестандартка. Нету такого, что деталь начертили - и 30 лет ее изготавливают. В стройке это начертили - изготовили - положили в архив навечно. Исключения бывают - но это именно исключения.
где-то между стройкой и машиностроением засели мостовики. Там и объемы поменьше, и ответственность конструкций в общем случае повыше (ну примерно как серьезные подкрановые балки для кранов 7-8К). Но до машиностроения все равно не дотягивает
Поэтому в стройке все максимально упрощено - и чертежи, и изготовление, и контроль. Исходная предпосылка - максимум конструкций с минимум затрат времени и сил. Лишь бы не падало. Вся цепочка заточена именно под это. И не надо пытаться подгонять стройку под стандарты ракетостроения. Там и цены, и сроки совершенно другие.
Непрочитано 03.12.2015, 22:51
#48
singelschucher
Offtop: где-то между стройкой и машиностроением засели мостовики. Там и объемы поменьше, и ответственность конструкций в общем случае повыше (ну примерно как серьезные подкрановые балки для кранов 7-8К). Но до машиностроения все равно не дотягивает
Offtop: Куда бы лез этот пряник, понимая в мостах не больше, чем свинья в апельсинах. Это машиностроители-металлоконструкторы не дотягивают до мостовиков. Мосты по ФЗ о промбезопасности хоть и не входят в перечень ОПО, но комплекс контрольных мероприятий выше, чем у многих групп ОПО. Смещение осей кромок при сборке под сварку на монтаже для мостов - 0,5мм. На монтаже! Да даже на ответственных нефте- и газопроводах не всегда такие требования!
Непрочитано 03.12.2015, 23:04
#49
lexabelic
Ну вы даете... Углы градусами и минутами мерять... Уклоны отменили?
lexabelic вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 23:05
#50
Варанчик
ГИП
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Уклоны отменили?
Это шутка?
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 23:07
#51
lexabelic
Ну видимо да) По треугольникам уже нельзя)
Offtop: Я смотрю, сейчас очень модно (на этом форуме, в частности) рабочих всех отраслей промышленности описывать как недалеких обезьян/джамшутов/неграмотных крестьян. Мы вот, мол, умные, по МКЭ считаем, фланцы проектируем, но народ тёмен, никто ничего не умеет, не может и пр и пр. Я считаю, такое мнение от лукавого.
Когда я был рабочим - мы дивились простоте и глупости инженерОв, не без причины...
Последний раз редактировалось lexabelic, 03.12.2015 в 23:16.
Непрочитано 03.12.2015, 23:34
#52
singelschucher
Измерить угол по уклону - нужно два инструмента: угольник поверочный и линейка, а угол - один: угломер. Оборудование не устанавливает уклон, оно устанавливает угол.
Offtop: Я смотрю, сейчас очень модно (на этом форуме, в частности) рабочих всех отраслей промышленности описывать как недалеких обезьян/джамшутов/неграмотных крестьян. ...
Offtop: Так если так в большинстве и есть - дегенеративные обезьяны или считающие, что "всё 40 лет простоит" и кромки зачищать не надо и сертификаты проверять не нада, а электроды вообще можно вымочить в луже. Рабочий, даже если он прошарен, то дальше своего участка он не видит: "ща соберу, всё ништяк, не лезет - не зазор, все нженеры дураки, всё эти пьяные сварщики проварят". А смотришь распиленный тавр с превышенным зазором и протокол результатов механических испытаний - начинаешь чувствовать себя несколько нервозно, когда очередной пьяный осёл рассказывает, что всё заварят, всё ништяк, 40 лет простоит.
Когда я был рабочим - мы дивились простоте и глупости инженерОв, не без причины...[/offtop]
Offtop: Именно потому, что был рабочим, знаю как по...истично относятся. Когда был рабочим (параллельно учился в технаре), у начальника не было отхода 09Г2С-12, показал на груду металлолома со словами: "вон там всё легированное, бери чего хочешь". А в чертеже был штамп "северное исполнение". Железка там стоит какая и должна по чертежу, отрезана была из целого проката (пока начальник участка не видел), пусть потом кому-то другому учтённого металлопроката не хватит.
Непрочитано 04.12.2015, 00:21
#53
Brain Murder
Инженер
внесем предметность в тему. есть z-образный косоур. он получается из прямолинейного элемента путем выреза фрагментов и гиба. и если округлять угловой размер выреза до градусов, то получается приличный разброс в контрольном размере (очевидно же).
Омг. Ну и бред. Угловой размер не нужен там от слова совсем. Никто его контроллировать не будет. Контроллируют конечную геометрию косоура. Угловые размеры вообще сложно измерять на производстве. Ставьте линейные. А если км делаете вообще непонятно зачем там такая ересь. На заводе сами решат как лучше косоур изготовить. И обращусь ко всем. Не делайте так пожалуйста
откуда вы это перерисовываете только. При таком методе не получить нормальной точности. Полка гнется по дуге и засчет жесткости скругления профиля в углу выворачивает стенку профиля. Получается зазор в палец а вы тут про какие то десятки трындите на 3 страницы.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 08:56
#54
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Ну тогда расскажи мне, мил человек, как на производстве контролируют конечную геометрию отправочной марки в ферме со строительным подъемом?
Позволю себе несколько хамства. Лично ты что-нибудь из металла варил-делал? Ась?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:01
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Forrest_Gump, а в цехах строительных МК вообще угломеры (особенно с нониусом, извините за мат) бывают? Ну я видел шаблоны 45 градусов...Но самый ходовой измеритель - рулетка обыкновенная.
Вот фасонки в компьютер раскройного стенда через графический файл вводятся, там бы угловые размеры были бы логичны. Однако и там образмеривание требуется через ЛИНЕЙНЫЕ. Я говорю о конкретном стенде, марку не помню.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 09:10
#56
Forrest_Gump
Щелково МО
Ок, в цехах нет угломеров. От слова совсем. Тогда получается, что угол фланца в ВП фермы (например) ОТК завода не может проверить. И как в этой ситуации будем проверять по треугоольнику?
С раскройным станком размеры нужны вроде как для оператора, сам станок ведь работает в ортогональных координатах.
Непрочитано 04.12.2015, 09:29
#57
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
и нафига ему угол, размеров - более чем достаточно:
Тип файла: pdf фасонка-Лист1.pdf (2.8 Кб, 26 просмотров)
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... От слова совсем. .
Это откуда? Хочу быть посвященным в этот юмор.
... Тогда получается, что угол фланца в ВП фермы (например) ОТК завода не может проверить. И как в этой ситуации будем проверять по треугоольнику?
Очень показательный пример. Вот нам заводчане и опишут практические приемы. Я бы описал так: Положение фланца нужно контролировать по линейке, приставленной к двум фланцам - НП и ВП. Линейка покажет зазор в случае несовпадения их плоскостей. А положение фланцев (например центров) относительно тела фермы - рулеткой, померив по длине поясов. А первую пару полуферм подвергнуть контрольной сборке.
... С раскройным станком размеры нужны вроде как для оператора, сам станок ведь работает в ортогональных координатах.
Не для оператора, оператор там чай пьет. Для контроллера станка. Встроенного в компьютер станка с дисплеем для оператора. Пьющего чай.
Я имел ввиду, что комп способен перевычислять угловые в линейные и наоборот с огромной скоростью и точностью, однако ТРЕБУЕТСЯ неугловое задание. Почему, мне неизвестно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 09:49
#59
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну наверное снова будут по треугольнику проверять. Вот только такое получится на профиле из трубы, а на двутавре - неудобно будет. И вообще, сварные швы мекшать будут прикладывать инструмент )
Очевидно, Ватсон. (с) Потому, что перемещение головки осуществляется двумя шаговыми двигателями, каждый из которых отвечает за свою ортогональную ось.
Непрочитано 04.12.2015, 10:00
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Потому, что перемещение головки осуществляется двумя шаговыми двигателями, каждый из которых отвечает за свою ортогональную ось.
Это в итоге. А программе не под силу углы перерабоатать во команды для шаговых? Проблемно что ли? Думаю, причины в другом - писавший программу для конроллера просек, что через углы вычисления смахивают на вычисления через одно место, куда надежнее через линейные, ибо математически проще. Углы - это тригонометрия, ведущая к этому, как его, трансцедентности.
Это откуда? Хочу быть посвященным в этот юмор. Объясните...
Воскресе
Ильнур вне форума
Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера 4007 Revit 2 12.12.2011 14:40
Цепь углового размера serzh841 AutoCAD 2 02.08.2011 11:18
Как настроить отображение углового размера? Say Plz AutoCAD 1 10.05.2011 09:09
размещение текста углового размера Bull AutoCAD 9 08.04.2008 09:03
