Мероприятия для снижения защитного слоя бетона - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мероприятия для снижения защитного слоя бетона
Непрочитано 25.12.2015, 11:26
Aragorn
Продажа навыков и умений
Табл. 8.1 СП 52-101-2003
Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности - 20 мм
2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 25 мм
3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 30 мм
4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм
Что это за дополнительные защитные мероприятия?
Непрочитано 02.11.2016, 14:09
#41
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
И еще, почему тогда серии в NORMACS "зеленые", действующие?
Не знаю как сейчас, но раньше у всех серий был статус "не определен". Серия не отменена но при этом не попадает под определение типовой документации.
Нам московская экспертиза сказала, что нет действ серий для них и нам пришлось предоставить расчет на некоторые серийные конструкции. Тут на какого эксперта попадешь.
Для п. 2 надо всю серию переделать.
Тут как хотите, Хотите с нарушением норм конструкцию заложите в проект, хотите напишите в заказе, что вместо AIII d16 поставить А500 d18 и смещением на 1 см ее положения. Если потребуют дадите эксперту расчет в МКЭ на 1 листочке. Но это будет проще, чем заново рисовать изделие, да и у эксперта доверия будет больше, все же серийная ( много раз испытанная) + усиленная и доработанная под новые нормы,
Стройнадзор закрывает стройку, на которой защитный слой арматуры фундаментных балок менее требуемого
Как нам говорил стройнадзор, что это не его задача и он не несет ответственность если рухнет. Он несет ответственность за соответствии стадии П построенному. Правильность запроектированного ответственность проектировщика и эксперта.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:14
#42
Aragorn
Скажите. А эксперты уже задают вопросы по несоответствию защитного слоя в сборном серийном жб? Кто-нибудь сталкивался?
Aragorn вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 15:26
#43
мозголом из Самары
Самара
может даже в этой теме писал. В Самаре госэксперты задают вопрос почему сборные фундаменты без подготовки? на недостаток 5 мм закрывают глаза
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 08:30
#44
Aragorn
Немного не в тему, но тут обратил внимание, что в таблице для защитных слоев не указан случай, когда железобетонные конструкции расположены в воде (допустим резервуары).
Последний раз редактировалось Aragorn, 17.11.2016 в 10:52.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 04:52
#45
Aragorn
Продолжаю тему.
Ребристые плиты по серии 1.442.1-5.94, которые часто используют в качестве покрытия подземных пожарных резервуаров, имеют защитный слой 15 мм.
У лотков теплотрасс по серии 3.006.1-8 толщина защитного слоя 15 мм!!!
Что делать? Экспертиза должна теперь все тепловые сети зарубать?
ID:	179968  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aragorn, 30.11.2016 в 05:21.
Aragorn вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:22
#46
adstern
В СП 28.13330 в таблицах Ж3-Ж5 приведена толщина защитного слоя.
Пункт 5.4.15 (этого СП) Толщину защитного слоя тяжелого и легкого бетонов конструкций плоских плит, полок ребристых плит и полок стеновых панелей допускается принимать равной 15 мм для слабоагрессивной и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды и 20 мм – для сильноагрессивной степени, независимо от класса арматурных сталей. Для неметаллической композитной арматуры толщина защитного слоя назначается из условия обеспечения совместной работы арматуры с бетоном.
adstern вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:53
#47
engngr
сети
Московия*
del
Последний раз редактировалось engngr, 01.12.2016 в 09:55. Причина: ошибся темой
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 10:06
#48
Aragorn
Продолжаю тему.
Вот проверил сборные железобетонные сваи по серии 1.011.1-10. У них защитный слой до рабочей арматуры (свая С.140.35-11) 32.5, а должен быть 35 мм.
Так что список пополняется.
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 10:46
#49
hentan
Offtop: Имхо, если у нас и дальше будет такое недофинансирование науки+полный отказ от обновления серий, то и не то будет, а для внесения коррективов в нормы столько денег и времени надо, что сомневаюсь что кто-то потянет. Что имеем с тем и работать приходится. П.с. изменить величину защитного слоя на свае по 1.011 проблемы нет никакой-пересчет возможно потребуется
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 10:51
#50
mainevent100
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
или забить на отклонение защитного слоя от нормы на 2,5 мм при том, что ГОСТ 19804-2012 дает допуск +15/-5 на него
mainevent100 на форуме
Непрочитано 25.04.2017, 10:55
#51
hentan
как вариант, просто если это реально большая проблема для человека-то это изменить не сложно, это у напряженных конструкций защитный слой изменить тот еще геморрой для производителя, либо когда плотность армирования дикая. А в общем случае: "просим изготовить сваю такую-то в опалубке такой-то с таким-то армированием (чертеж прилагаю)"-проблема исчерпана...
Одиссей (с)
hentan вне форума
#52
eilukha
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По СП 63 защитный слой должен быть 70мм
- пункт?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 11:24
#53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
- пункт?
ну, видимо, "отголоски" СП52-101, где в аналогичном пункте про защитные слои есть строка "В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки - 70 (мм)".
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 10:21
#54
abdartayd
Казань
Добрый день. такой вопрос: при бетонировании колонн сдвинули каркас. чтобы одеть следующий+отклонилась арматура - защитный слой получился 70-90мм вместо проектных 45мм. какие следует предусмотреть мероприятия в данном случае ?
abdartayd вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
