Offtop: Понятно, что задача просто неверно поставлена (надо не колебания датчика=0, а станка). Извините, что поиздевался.
![]() Но вообще это просто идея. Если дальше додумывать, то можно чего-нибудь и придумать, наверное. ![]()
А. Это на и есть. Tyhig попутал... |
Вешаем на объект датчики ускорения по трем осям.
С каждого бока по каждой оси вешаем на линейном электрическом приводе грузы. Берем информацию с датчиков и в противофазе возвращаем усилия через приводы. Для простоты можно представить себе огромные динамики от сабвуфера на каждой стороне подвешенного куба. Вот тяжелые внутренности динамиков и должны трястись так, чтобы объект не колебался. Примерно так и работает система активного шумоподавления даже в дешевых наушниках. Проблема в реализации масштаба, ведь до сих пор не понятно, какие частоты, какие амплитуды, какая масса объекта, насколько надо ослабить воздействие. ТС молчит, как партизан... |
можно и без датчиков - грузы непосредственно на кранах управления гидроцилиндрами - малейшее ускорение открывает поток жидкости парирующей вредное перемещение. Частоты и обратная связь будут главными... Что-то такое стоит в активной подвеске F1
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я уже начертил стенд. Два этажа, каждый покоится над предыдущим на ряде пружин разной жесткости. Остается испытать. Реально, задача была несколько проще, чем я описал в начале. Хотелось, чтобы при обсуждении, был прощупан вопрос глубже, возможно на перспективу.
Всем участвовавшим - спасибо! ![]() |
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
параграф "Способ полной виброизоляции" -> Заборов В.И. "Теория звукоизоляции ограждающих конструкций" стр.108 -УДК 699.844.1 :534.83 + 69.022.3:699.844.1 москва 1969 |
