Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012
Старый 19.02.2016, 16:08
Tyhig
Добрый день.
Согласно СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" Приложение М (рекомендуемое) Определение бокового давления грунта
существует великое множество боковых давлений грунта на подпорные стены:
Активное давление
Давление грунта в состоянии покоя
Давление грунта на внутренние стены ячеек (оболочек)
Пассивное давление
Дополнительное (реактивное) давление грунта
В то же время в институте меня учили только 2 видам: активному (фактическое давление грунта на подпорную стену, когда на стену действует условно только грунт) и пассивному (максимально возможное давление отпора грунта при вжатии подпорной стены в грунт).
1) Прошу рассказать что же представляют из себя прочие виды давлений и чем они отличаются друг от друга. Ещё могу понять про оболочки, возможно там и правда будет не "активное давление".
2) В частности, определяю давления на "подстенник/подколонник" ленточного фундамента с подвалом. Использую только активное и пассивное давления. Правильно ли это ?
РД 31.3.06-2000 Руководство по учету сейсмических воздействий... (на больверки)
5.5 При определении сейсмических нагрузок от грунтов, расположенных ниже уровня воды в акватории, в расчетах необходимо принимать массу водонасыщенного грунта (массу грунта с учетом массы воды в порах). Массу водонасыщенного грунта (плотность) следует определять по формуле
там же
То есть надо в плотность взвешенного грунта добавлять плотность воды. Фактически это получится без снижения на взвешивание, но плюс ещё статическое давление воды..
5.7 Динамические модули деформации песчаных и глинистых грунтов в первом приближении допускается определять по Методическим рекомендациям П 01-72 или формуле
Един = 3 Ест > (5.3 )
Добавлено.
Расчёт в екселе сдвига подпорной стены с УГВ и откосом за ней.
Ключевые слова
tyhig, подпорная стена, расчёт, сдвиг, боковые нагрузки на подпорную стену, активное давление, сейсмика, 2025.
Тип файла: xlsx Расчет подпорной стены сечению К1.xlsx (172.9 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.07.2025 в 10:11.
Непрочитано 07.08.2023, 18:37
#41
merkur1y
дороги
благодарю!
merkur1y вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 13:53
#42
merkur1y
дороги
в ходе расчетов подпорной стенки получил противоречие с данным утверждением
активное<покоя<реактивное<пассивное
на определенной глубине активное давление (в моем случае слева) становится больше чем пассивное (справа)
как рассуждение предположил такой вариант:
есть какая-то точка, относительно которой происходит вращение, т.е. перемещения должны менять знак, но этого нет как видно на соответствующей эпюре
почему получается такой результат?
Название: активное больше пассивного.PNG
ID:	258538  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид деформированной подпорной стенки.PNG
ID:	258539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюра горизонтальных перемещений.PNG
ID:	258540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: полное горизонтальное давление слева.PNG
ID:	258541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: полное горизонтальное давление справа.PNG
merkur1y вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 14:09
#43
ingt
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
Из-за конечной жесткости стенки может быть? Попробуйте увеличить ее жесткость раз в 100.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 15:06
#44
Tyhig
ingt, а ты тему то эту прочитал ?
Бахил, ау. Срочно нужно мнение про ИГЭ. А то меня без тебя последний раз забросали помидорами !
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 15:19
#45
merkur1y
дороги
действительно получилось всё по теории
спасибо
можете тогда пожалуйста разъяснить следующий момент
сразу говорю, я не специалист по расчёту подпорных стенок, пока =)
моя задача - оценить общую устойчивость откоса вместе с подпорной стенкой и выдать исходные данные смежникам в виде значений давления на стенку слева и справа
по результатам вижу, что давления пусть не сильно много (не на порядок, но всё жё) но отличается
насколько сильно корректировка жесткости будет влиять на правильность результата?
получается что я задаю стенку абсолютно жестким телом, каким оно и предполагается в конечном итоге.
но по этим давлениям производится расчет самой стенки
Название: большая жесткость стенки.PNG
merkur1y вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 15:54
#46
ingt
С ростом жесткости элемента, усилия в нем тоже растут (обычно).
Я бы не правильность искал, а приемлемый результат при некоторых возможных ошибках только в запас надёжности.
Например, рассчитать два варианта: с беск. жест. и с некоторой близкой к реальной, но еще дополнительно уменьшенной в 1,5-2 раза. И дать большие из двух вариантов внутренние усилия в стенке. (Давать давления на стенку думаю неправильно, т. к. две схемы придется давать, чтобы худший вариант не пропустить). Еще можно/нужно вариантивность характеристик грунтов как-то поучитывать.
Последний раз редактировалось ingt, 07.09.2023 в 16:05.
ingt вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 16:17
#47
merkur1y
дороги
изначально я пытался добиться этого в смысле соотношения активного и пассивного давления
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
начальную жесткость стенки я принимал, как мне сказали "по бетону", но ведь и там диапазон большой, т.к. это железобетон и есть зависимость жесткости стенки от параметров армирования и марки бетона
как я и написал выше, первый расчет был с изгибной жесткостью, близкой к реальной (элемент плита/plate в плаксис с показателем ЕI=1*10Е6 кНм2/м)
получается если я жесткость уменьшу то, результат будет ещё менее приемлемым,
ingt, вы имели ввиду наоборот увеличить жесткость?
судя по результатам изменение параметров жесткости привело в большей степени к изменению давления справа
честно говоря пока у меня мало опыта в таких расчетах (и нет также профильного образования) жб конструкций,
всё же я не уверен, что некорректно давать усилия в элементе, жесткость которого подобрана исходя из приемлемости результата
Последний раз редактировалось merkur1y, 07.09.2023 в 16:54.
merkur1y вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 17:28
#48
ingt
И от нагрузки на него.
Нет. Близкая к реальной это в разы меньше, чем вами указанная. Например, 5 раз меньше.
Вариант большой жесткости охватит абс. жесткая стенка (при котором совпали давления с теорией), говоря о снижении в 1,5-2 раза имел в виду вариант малой жесткости стенки. Это будет критичнее для устойчивости откоса, а может быть и для стенки в некоторых сечениях.
Смотрите еще внутренние усилия в стенке и запас устойчивости откоса, это важнее давлений в итоге.
Можно дать несколько вариантов, в каждом из которых будут и нагрузки, и внутренние усилия с указанием выбрать худший.
Последний раз редактировалось ingt, 08.09.2023 в 10:12.
ingt вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 09:40
#49
merkur1y
дороги
согласен
Близкая в реальной это в разы меньше,
брал с примера из учебного пособия Plaxis
теперь понял, действительно лучше в целях моего расчёта принять такой вариант
буду делать это совместно с разработчиками самой конструкции, т.к. для меня эти цифры пока малоинформативны, разве что сопромат и строительные конструкции из универа вспоминать
согласен, спасибо за совет!
merkur1y вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 10:06
#50
ingt
Если окончательное сечение не вы назначаете, то само собой надо в конце проверить фактическое сечение с оценкой его жесткости.
Там зачем все тонкости? Принцип показали и все.
ingt вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 10:19
#51
merkur1y
дороги
моя главная задача - оценить устойчивость откоса совместно с конструкцией подпорной стенки, считая стенку при этом не разрушающейся
а дополнительная - дать исходные данные для разработчиков подпорки
сечение положения подпорной стенки - дано мне в виде исходных данных, если я правильно вас понял - то это уже не моя задача проверять стенку на жесткость
merkur1y вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 10:38
#52
Tyhig
Правильно, пусть стена валится. До этого момента же всё хорошо.
Подпорными стенами не закрепить откос. Если только маленький. Не выдержат. Надо мероприятия, анкеры. И чем больше откос, тем меньше надежды.
Инжт, не читай это. Тут не интересно. Потом охренеешь отдельно, когда запрягут по работе.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.09.2023 в 10:49.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 10:50
#53
merkur1y
дороги
согласен, что необходимы мероприятия, в чем и смысл расчета
а подпорная стена - лишь элемент высвобождения необходимого пространства за стеной
merkur1y вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 10:54
#54
ingt
Не проверять, а учитывать в расчете. Я не про несущую способность стенки, а про ее жесткость EI.
ingt вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:01
#55
merkur1y
дороги
Инжт, не читай это.
ладно, как вы говорили сами выше - не надо закидывать меня помидорами, просьба дать конструктивную критику
я же предупредил, что опыта пока мало
собственно в этой фразе и кроются мои сомнения
одно дело когда стенка абсолютно жесткая, а другое когда она слегка податливая - и это явно окажет влияние на устойчивость
merkur1y вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 11:11
#56
Tyhig
Так вручную надо посчитать стенку. И под стенкой сдвиг.
На этом с откосом всё.
Зачем плаксис ?
Подпорными стенками невозможно обеспечить устойчивость больших откосов. Они должны быть соразмерны откосу. 40 м вверх, 100 м подошва. Тогда пройдёт.
Надо или срыть откос или натыкать в него анкеров. Или и срыть и натыкать.
И очень желательно, если нет отличия между пассивным и реактивным давлениями - то это всё не делать. Оползни очень часты. Молодость за решёткой.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.09.2023 в 11:16.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:16
1 | 1 #57
Podpolie
А Ваш руководитель знает, что у семи нянек дитя без глаз? Потом виноватого не найдешь: один палку вертикальную рисовал, а другой горизонтальную))).
Откос считается методом перебора вариантов для добивания цели к Куст > Х (нормативное). См.рис. И не учитывает конструкцию, но это неправильно. Тут элемент условно жесткий. Это численный расчет. Можно еще плоский сдвиг забубенить.
Сечение стенки, конструкция и расстановка распорок, анкеров и т.п. тоже должна участвовать в этом расчете. И тогда будет правильное решение - истинная картина бедствия.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:36
1 | #58
Следует отметить, что для шпунтовых подпорных стенок оценка устойчивости про круглоцилиндрическим поверхностям скольжения чаще всего создаёт опасную иллюзию запаса устойчивости. А наиболее опасными являются схемы с опрокидыванием или более сложные формы потери устойчивости по полигональным поверхностям скольжения.
Plaxis их хорошо показывает при оценке методом снижения фи-цэ.
Непрочитано 08.09.2023, 11:38
#59
merkur1y
дороги
вы что-то очень эмоциональны, я прошу помочь разобраться в расчёте а вы весь свой арсенал атаки включаете, зачем так???
мой вопрос в основном был в том, как правильно это сделать
опять же в этом: как правильно задать стенку в расчете устойчивости, если это возможно - без её подробного проектирования
в расчёте в гео5 так и было Куст намного больше численного расчёта
merkur1y вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:48
#60
Podpolie
Эх, где Плаксис стырить. У меня такой самый первый дремучий и паленый, что стыдно применять))). Так оно и есть опасная иллюзия.
Да просто открываете книгу и начинаете считать вручную на сравнении давлений. Например методом Блюма и этого Ломейера))) и еще их много - более простые способы. Программы написаны так, что бы все вспомогательное хозяйство, шпунты, распорки, анкера учитывать. Они ругаться начинают - неправильно набран номер))).
Podpolie вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
