Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты
Непрочитано 26.02.2016, 10:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Собственно вопрос в заголовке. Имеем монолитную плиту по монолитным колоннам. Может кто знает литературу или сам выполнял подобные подвижные узлы на подобие катковых опор в КМ для уменьшения трения. Самому пока ничего найти не удалось.
Непрочитано 26.02.2016, 15:45
#41
swell{d}
Düsseldorf
сделайте чисто бетонные колонны, вот проблема-то...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 16:05
#42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В чем профит? Срез по поверхности контакта?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 16:11
1 | #43
swell{d}
Düsseldorf
просто шарнир
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 16:12
#44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
swell{d}, а, без нижней заделки. вариант
Непрочитано 26.02.2016, 16:16
#45
swell{d}
Düsseldorf
если нагрузок очень дофига и хочется арматуру - не вопрос. ставим сеточки косвенного армирования в верхней и нижней частях колонн. выпуски из фундамента не делаем, выпуски в плиту не делаем.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 16:24
#46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
просто шарнир
Мне нравится, поработаю с этим вариантом пока. спасибо
Непрочитано 26.02.2016, 19:31
#47
Бахил
Какие катки, какой тефлон? по колоннам это всё бесполезно. Да и на фига там подвижность?
Свободное опирание - это когда просто кладётся без связи одного с другим.
Ну примерно как swell{d} предложил. Только с фундаментом я бы жёстко связал.
Была бы картинка- можно было сразу что-то предложить, а не флудить на 3 страницы Offtop: инженерА, блин
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:05
#48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так то оно так. Только с учетом пригруза и трения результат не лучше чем с жестким сопряжением. Еще и эксперт так же допрашивать начнет. Нужно что-то простое и понятное.
Ну тут сглупил, хотя понимаю что схему сразу раскрывать надо и сам такого прошу, а тут ждал типа "вот смотри сюда, сто раз так делали")
Непрочитано 27.02.2016, 12:14
1 | #49
roman111
По расчету каркаса советую посмотреть Руководство по проектированию на подрабатываемых территориях. На подработках расчет производится на деформации земной поверхности, а у Вас необходим расчет на деформации конструкции резервуара, поэтому суть расчета сохраняется. В руководстве есть расчет каркасного здания на выгиб (прогиб) земной поверхности (см. вложение). По конструированию советую посмотреть серию 2.110-4в Детали фундаментов жилых зданий, возводимых на подрабатываемых территориях (прикрепить не могу из-за большого веса).
Название: Руководство по расчету зд. и сооруж. проект. на подраб. террит 1968г..png
roman111 вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 14:29
#50
мозголом из Самары
Самара
вертикальная на столбы 300тс
там действительно колонны в метр с армированием в 2 ряда предполагаются.
В этом и не соответствие.
Чем мощнее колонна тем сложнее ей изгибатся.
Если вы поставите в колонну400х400 арматуру и она потечет из-за изгиба, схема перейдет в
просто шарнир
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2016-02-26_16-11.JPG Просмотров: 53 Размер: 17.3 Кб ID: 166089
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 14:36
#51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
мозголом из Самары, а эксперту так же отвечать?
"У вас на схеме шарнир, а в чертежах анкеровка, несоответствие.
- Так арматура ж потечет и все шарнирным станет."
Я давно понял что экспертам нужны прозрачные схемы, иначе они замучают вопросами, и вообще подход там стал слишком формальный
Непрочитано 29.02.2016, 14:57
#52
мозголом из Самары
Самара
Для экспертизы примите Еб=0,2Еб нач , колонну сделайте не с сечением 1х1 и I=1^4/12 а 0,4х0,4 с I=0.4^4/12 меньшим в 40 раз. Итого момент будет в 200 раз меньше
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю lyusenochek Железобетонные конструкции 3 03.10.2011 17:27
Жесткая арматура и узел соединения монолитной плиты с круглыми стальными колоннами dik-son Железобетонные конструкции 3 14.09.2011 11:43
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Узел утепления монолитной плиты proekt Железобетонные конструкции 13 04.12.2005 21:10
