Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм?
Непрочитано 26.03.2016, 12:01
Kararo
Дом серии II-68/22-2. Почти везде в интернете указано что серия И-700 А. Тип дома - панельно-блочный. Перекрытия - многопустотные плиты толщиной 220мм пролетом 6 м. Дом построен в 1983, а заселение началось в 1984. Домов данной серии всего 14 и все расположены в Москве в районе Ясенево.
На кухне стяжка 9-10 см, в остальной квартире пол на лагах. Писал в Мосжилинспекцию. Ответили что у них нет информации по марке плит перекрытий и соответственно их несущей способности. Посоветовали обратиться в МНИИТЭП. в МНИИТЭП документацию на такую серию не нашли, хотя подтвердили, что они ее разрабатывали. Сотрудники, кто разрабатывал данную серию, уже не работают.
Отчим вычитал где-то про 250 кг на метр квадратный и собирается анкерными болтами крепить старые лаги к плитам перекрытий. Хотя в снипе указано, что не допускается крепление лаг. И утверждает, что если будем делать стяжку, то провалимся к соседям. И это не смотря на то, что на кухне как я уже писал стяжка была изначально 9-10 см.
Стяжка нужна только для выравнивания, никаких перепланировок не планируется. Поэтому хотелось бы узнать сколько кг на метр квадратный допустимо для плит перекрытий в указанной серии.
Заранее спасибо за отчет.
Непрочитано 29.03.2016, 17:35
#41
Leonid555
Сообщение от Kararo Посмотреть сообщение
был у соседа на 19 этаже
Ваш сосед ОЧЕНЬ рисковый мужик. Ну или ему усиляли само перекрытие. Есть способы.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 19:38
#42
Kararo
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста какие есть способы.
Kararo вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 21:32
1 | #43
Leonid555
Kararo, мало ли вот как именно у вашего соседа было сделано. У него вон там джакузи и душевая кабина.
Ваши плиты имеют круглые пустоты. Такие пустоты вскрывают по всей длине. Разумеется - не все сразу. Вставляют в них арматурные каркасы и бетонируют. Вместо каркасов можно вставлять швеллеры или двутавры. Короче вместо пустотной плиты получают сплошную, да еще и с дополнительным армированием.
А может просто под джакузи вашего соседа стальные балки уложили. Мало ли что там сделали.
Не забивайте себе голову.
Хотите изучить глубоко? Тогда поступайте в МГСУ. Там вас научат. И станете вы инженером-строителем. И спрос с вас будет уже совсем другой.
Я не знаю как вас еще убеждать. Ну разве что встать под вашей плитой, когда вы будете по ней стяжку и полы делать. И заодно еще успокаивать ваших соседей. Вы больше их бойтесь, а не аварии. Если что случится - они вас по судам затаскают.
Непрочитано 29.03.2016, 22:24
1 | #44
vedinzhener
Орел
Из СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" таблица 8.3 - в первой же строке "Квартиры жилых зданий" нормативное значение равномерно распределенной нагрузки 1,5 кПа , а это и есть 150 кг/м.кв .
Согласно п. 8.2.2 : "Коэффициенты надежности по нагрузке gf для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
а вот в это посте тогда откуда на 20% больше
по НОРМАМ временная нагрузка в квартирах бывает нормативная и расчетная. Временная - 150кг/м.кв. Расчетная на 20% больше.
может все-таки на 30% ? видимо просто опечатка
vedinzhener на форуме
Непрочитано 30.03.2016, 00:16
1 | #45
Leonid555
vedinzhener, какой же Вы тяжелый человек. Вот прицепились к этим 30% и прямо вот жизни Вам без них нет! Не лезьте в бутылку.
При нормативном значении временной равномерно распределенной нагрузки менее 200 кг/м.кв расчетное значение этой нагрузки будет на 30% больше. (Вы не поверите! Но я это и без Вас знал!)
В большинстве случаев из таблицы 8.3 - на 20% больше. А вот в данном конкретном случае - на 30% больше. Вы довольны?
Для случая ТС 150х1,3=195 кг/м.кв . А если бы взяли 150х1,2=180 кг/м.кв то результат был бы АЖ НА 15 кг/м.кв меньше.
Для случая ТС вот эта разница ровным счетом ничего не меняет. Не надо ТАК буквоедствовать. Не тот случай.
Не воображайте, будто на форуме Вы имеете дело только с "юношами бледными со взором горящим". Это не так. И не думайте, будто НОРМЫ только Вы знаете.
Я старался объяснить суть проблемы самому ТС. А он не специалист. Ему надо объяснять "на пальцах". И тут уж не до ловли блох, главное - суть донести и человека успокоить.
И не надо ТС голову морочить и рассказывать на форуме казалось бы азбучные истины, которые таковыми являются только для опытных инженеров-строителей.
Последний раз редактировалось Leonid555, 30.03.2016 в 00:39.
Непрочитано 30.03.2016, 11:22
1 | #46
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
смайлик забыл поставить
Что там рискового? проблем не вижу со стяжкой в 7см и джакузи и пианино там же))
Kararo
сделайте стяжку везде и не парьтесь. Не знаю как у вас в Москве у нас на каждом шагу реклама "стяжка за один день" 200руб кв.м. с материалом со всем. Отчима отправте на дачу а сами сделайте стяжку, пока приедет уже будет готово и намертво уложено)))
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 22:19
#47
Kararo
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
да было бы неплохо конечно, но нету дачи, некуда отправить.
Kararo вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 08:12
#48
v.psk
Псков
Offtop: не поверю что так дешево
v.psk вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 10:52
#49
Dargan
Махачкала
Да вы правы, я ошибся) Материал в стоимость не входит
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 16:49
#50
Kararo
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Расчетная полезная по СНиП будет 195 кг/м2, нормативная 150(это учитывает мебель,людей)+вес конструкции пола и перегородок.
Я правильно понял, что эти цифры складываются и получается 345 кг/м2 допустимой нагрузки согласно СНиП ?
Kararo вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 19:21
1 | #51
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Выдержка из справочника Насонова "За одну временную нагрузку при учете сочетаний следует принимать только одну нагрузку определенного рода от одного источника"
Тебе возможно это туманно, поясню:
"Вам необходимо перенести мешок картошки 25кг. Вместе с мешком ваш вес 105кг. Т.е. 80 кг-1 загружение, 105 кг-2 загружение. Но вы же не можете одновременно весить 185 кг"
Так фирштейн?
Да и вообще не надо тебе вникать в "нагрузки и воздействия". В жилых квартирах РЕАЛЬНОЙ нагрузки не бывает больше 130кг/м2 (вроде примерно так) это выясняли очень долго умные Советские инженеры
А отчиму дай почитать вот эту книжку. https://www.dropbox.com/s/73t6nxenik...4183.djvu?dl=0
и прочитать стр. 52 и можно даже татуху набить с этой табличкой
Последний раз редактировалось Schmurgeff, 31.03.2016 в 19:31.
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 21:10
1 | #52
Leonid555
Нет. Эти цифры не складываются. Есть временная нормативная нагрузка 150 кг/м.кв. Но для расчетов ее берут с некоторым запасом. В данном случае - 30%. И получают расчетную нагрузку 195 кг/м.кв . На самом то деле чисто физически - это одна и та же нагрузка.
А от полов и перегородок возникают свои нагрузки. Их надо считать отдельно. Эти нагрузки уже не временные, а постоянные.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 12:29
#53
Kararo
Еще раз уточню. Расчетная нагрузка 195 кг это по СНиП, без учета какие виды перекрытий использовались. И для пустотелых плит перекрытий допускается большая нагрузка с учетом постоянных нагрузок от чернового и чистового пола и перегородок?
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Спасибо, книжку скачал, таблицу покажу, но на эту таблицу будет ответ, что это информация устаревшая или что-то подобное
Kararo вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 20:24
1 | #54
Leonid555
Kararo, плиты перекрытий (независимо от типа самих этих плит) должны выдерживать нагрузки:
1. Собственный вес плит.
2. Вес подвесных потолков под плитами (если эти потолки есть).
3. Вес полов.
4. Вес перегородок.
5. Временная распределенная нагрузка (люди, мебель и т. д.)
Таким образом на плиты действует комбинация нагрузок. Нагрузки с 1 по 4 - постоянные, они всегда действуют. При этом нагрузку от перегородок вообще-то надо учитывать точно - т.е. в зависимости от расстановки перегородок на плитах перекрытия.
Расчетная нагрузка 195 кг/м.кв - это временная нагрузка. Кроме нее плиты должны выдерживать и другие нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 13:40
#55
Kararo
3. Вес полов.
4. Вес перегородок.
1-4 пункты считаются отдельно. В этой и главный вопрос, как это отчиму объяснить. Он никого не слушает, думает, что на кривых старых лагах получиться пол сделать. И уверяет, что делать можно только так или с использованием кнауф убо, а это дорого и поэтому так делать не будем. А это убо действительно дорогое, мы в кладовке его использовали, пока я его не покрыл жидким стеклом в три слоя оно не окрепло, после этого мы постелили фанеру в 2 слоя. Все уменьшают толщину пола, чтобы увеличить жизненное пространство, а мы наоборот, пол в кладовке получился еще выше чем был до этого на лагах.
Последний раз редактировалось Kararo, 04.04.2016 в 13:50.
Kararo вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 21:22
#56
Tarusskaya
Kararo, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, чем закончилась ваша история, сделали стяжку или оставили лаги? Просто мы купили квартиру в таком же доме и сейчас думаем какие полы лучше делать...
Tarusskaya вне форума
Непрочитано 04.05.2024, 00:19
#57
Archi84
Добрый день! Тоже задался вопросом про стяжку. Но не могу найти серию своего дома, что бы посмотреть весь конструктив. Где можно запросить?
Archi84 вне форума
Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2017 19:43
Сколько выдержит плита перекрытия nastena.nya Железобетонные конструкции 6 08.04.2015 11:21
Что за плита перекрытия? Basket204 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 18:45
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
