Рассчет элементов ножничного подъмника. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Рассчет элементов ножничного подъмника.
Непрочитано 29.03.2016, 09:06
Aндрeй
Пытаюсь сделать ножничный подъемник своими руками.
Есть гидроцилиндры (2 шт) и много квадратных труб 120х6. Нагрузка на платформу будет примерно 4 тонны. Высота около 2-х метров.
Хочется определить, подойдут ли трубы для балок и из чего делать поперечные балки, на которые будут опираться гидроцилиндры.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать элементы? Например, как подобрать сечение балок?
Ну, по усилиям, думаю, подобрать элементы будет не сложно. Как определить эти самые усилия?
Это же механизм. Как рассчитать схему? В какой программе можно это сделать?
Тип файла: pdf схема.pdf (7.8 Кб, 1121 просмотров)
Непрочитано 31.03.2016, 15:44
#41
ETCartman
А на какую высоту требуется поднять груз 4 тонны? Какой ход и максимальное усилие в цилиндре?
Если высота = ходу поршня то проще расположить цилиндр вообще вертикально под шарниром.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 16:38
#42
Aндрeй
Ход поршня всего 440мм (от640 до 1080). Подъем почти на два метра. Усилие в цилиндре не знаю, но выглядят они мощно!
Aндрeй вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 17:53
1 | #43
ETCartman
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
При том выигрыше в перемещении который вы хотите иметь 2/0,44=4,5 раз, усилие в одном цилиндре должно быть по меньшей мере 4*1,2*4,5/2 = 11 тонн.
А оно может быть и больше конечно, при неудачно выбранной схеме, потому что в ножницах оно переменное а не постоянное. Усилие в цилиндре предельное подсчитывается как давление масла*площадь поршня. Какое там рабочее давление нарисовано?
Вообще погуглите Hydraulic Scissor Lift Solidworks и перейдите на вкладку video
https://www.youtube.com/watch?v=6g60eUcbGZA
https://www.youtube.com/watch?v=XJswfMZnNG0
https://youtu.be/c-9ziblRGsk
Последний раз редактировалось ETCartman, 31.03.2016 в 20:08.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 08:43
#44
Aндрeй
Спасибо!
По видео прямо Клондайк!
Aндрeй вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 08:59
#45
ETCartman
На цилиндре то какая то табличка есть? Площадь поршня и рабочее давление?
Непрочитано 01.04.2016, 09:09
#46
ratay
А отчего вы не хотите цилиндры разместить внизу, между балками? Нагрузка распределится симметрично.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 10:06
#47
Aндрeй
табличка есть, но не разобрать... Сильно б/у.
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
В смысле ближе к четвертям балок? Тогда не получится низкое сложенное положение
Aндрeй вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 10:22
#48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В феврале - апреле 2013 года здесь обсуждали аналогичную тележку-подъёмник, правда, с механическим приводом. Поскольку в начальный момент подъёма нагрузка на привод максимальная, то было предложено установить пружины кручения на все 5 шарниров. Пружины пытаются поднять платформу, но выполнены таким образом, что их суммарное усилие не превышает вертикального усилия порожней платформы с рычагами и т.д. Т.е., привод разгружен. Когда привод поднимает платформу, пружины ослабевают, кинематика меняется, нагрузка пошла и на привод. Для разгрузки вместо пружин кручения (или вместе с ними) могут быть применены и другие решения. Там же предлагалось симметричное перемещение шарниров под платформой, т.е., при поднятой платформе у неё будет не одна целая консоль, а две половинных, что приведёт к значительному уменьшению нагрузок на ножницы.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 10:31
#49
Кроме пружин я бы предложил ещё использовать и обратное усилие в цилиндре - сделать пружины более мощными чем для простого удержания платформы в статике - на подъеме можно будет сократить усилие благодаря тому, что мы его на спуске приложили. (пружины можно и вдоль цилиндра закладывать).
Можно подумать и о неподвижном цилиндре с цепным приводом на кулачок переменного радиуса - просто вращать нижнюю ось ножниц, правда нагрузки могут возрасти, но тоже решаемо.
Непрочитано 01.04.2016, 11:08
#50
ratay
Можно наворотить чего угодно, стоит ли овчинка выделки. А с пружинами платформа с грузом будет нежестко фиксироваться. Не страшно, но неприятно. Или лепить какой-нибудь храповой механизм, или что еще. То есть все сложнее и сложнее.
ratay вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 11:19
#51
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Измерьте наружный диаметр гильзы цилиндра, диаметры шпилек, диаметр штока, какая резьба на штоке, какие резьбы на подводе/отводе жидкости. По этим данным уже можно сделать кое-какие выводы
Liukk вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 11:53
#52
А с пружинами платформа с грузом будет нежестко фиксироваться.х
Только в одном из промежуточных положений, да и то, в зависимости от конструктива.
Храповик или фиксирующие пальцы надо делать в любом случае, если не хочется чтоб подъемник рухнул когда шланг из заделки вылетит или где клапан лопнет.
Непрочитано 02.04.2016, 22:58
1 | #53
ETCartman
вот такой быстрый и наглядный метод исследования усилий в цилиндре с использованием параметрического эскиза freecad или solidworks, электронных таблиц и принципа возможных перемещений.
файлы прилагаю. кстати там надо бы и собственный вес учесть в дополнение к трению, потому как штука тяжелая довольно.
если прикидочно определять по полным приращениям - то получается как раз среднее значения усилия. но тут максимальное важней для проектирования
ID:	168121  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip lift.zip (233.0 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 03.04.2016, 06:12
#54
ratay
Плавное опускание вы можете получить и за счет самой гидросхемы. Пара обратных клапанов, регулируемый дроссель, при опускании насос отключается, основная линия перекрывается, масло идет через дроссель. Что-то похожее (без регулировки) используется в артиллерии в тормозе отката ствола.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 09:58
#55
Aндрeй
Ого!!!
Спасибо огромное!
Трение слишком непредсказуемое... Сделаю в запас процентов 30.
Да... Трубочки мои не пройдут. Усилю листом.
Эту штуку я уже нарыл, спасибо.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:42
#56
Все хотел поинтересоваться, а именно ножничный подъемник чемто обусловлен, четыре обычных стойки (можно ведь и складные) не проходят по заданию? Тут таких несколько уже прикидывали.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 10:52
#57
Aндрeй
А это как? Дайте, пожалуйста, ссылку.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:34
#58
Да классика жанра
Привод тросовой сделать от цилиндров расположившихся в платформе, тут точно такой пробегал в обсуждениях. Если необходимо, то стойки в нерабочем виде можно сделать складными или телескопическими. Хозяин - барин тут...
Непрочитано 05.04.2016, 00:01
1 | #59
ETCartman
Мне эта тема очень интересна, некоторым образом тоже подъемники проектирую. Если можно, то расшарьте дизайн, когда получите.
Из того что я про себя понял про ножничные подъемники (очень интересные), то существует некоторый оптимальный дизайн, при котором сила в цилиндре варьирует как можно меньше (Pmax/Pmin ближе к 1). Например когда цилиндр поставлен вертикально под центральный шарнир. Но в этом случае выигрыш в перемещении уменьшается (либо нужны многоуровневые ножницы, что удорожает конструкцию). Также это не оптимальный вариант в смысле начальной высоты конструкции (в случае автосервиса надо углублять яму под подъемник).
В принципе тот дизайн что выложен в DWG на странице 1 и повторен в моем посте 53 - тоже не плох, усилие большое потребует локального усиления конструкций - а это сравнительно не сложно. Зато большой выгрыш в перемещении и компактный сложенный размер. Так и не понял - сколько понесет цилиндр и на какое давление он рассчитан. Это в общем начальные данные с которых нужно стартовать в данном случае.
Вот еще ссылка на покупные-готовые. 3д модели они к сожалению не дают http://www.mcmaster.com/#hydraulic-lift-tables/=11u91xv
есть модели (в том числе в STEP которые открываются во freecad тут https://grabcad.com/library/scissor-lift--1 но сложно сказать насколько они реальны, туда кто во что горазд постит)
еще можно как я думаю рассмотреть схему подобную ромбическому домкрату. Нагрузка на винт у него зависит от угла между винтом и наклонным элементом = P/ tg(alpha)
Если alpha не очень мал то соотношение между усилием в цилиндре и нагрузкой может быть небольшим. При alpha=15 градусов - коэффициент порядка 3,7
Название: Screenshot from 2016-04-04 21:59:44.png
ID:	168181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot from 2016-04-04 22:05:23.png
Тип файла: zip Downloads.zip (595.0 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 05.04.2016 в 06:15.
Непрочитано 17.04.2016, 05:06
#60
ETCartman
Тут делал поиск по гидравлическим схемам - загружу ка я это сюда.
Тип файла: pdf scissor lift.pdf (2.26 Мб, 640 просмотров)
Тип файла: pdf TYPICAL SYSTEMS.pdf (174.7 Кб, 521 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.04.2016 в 16:38.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
