Набор прочности бетоном по времени на практике - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Набор прочности бетоном по времени на практике
Непрочитано 14.04.2016, 19:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чистое любопытство. В букварях пишут, что мол, "бетон набирает прочность годами", и через 3 года в нормальных условиях прочность может достигать 200-250% марочной. Вот хочется и спросить у практиков-обследователей - подтверждается или нет?
Последний раз редактировалось Axe-d, 14.04.2016 в 20:02.
Непрочитано 04.06.2019, 14:08
#41
v.psk
Псков
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
По СП минимальный класс бетона для фундаментов под сооружение B15 необходим.
по какому СП? я спрашиваю, чтобы запомнить и ссылаться.
Была редакция СП28, где класс фундаментов положено было назначать не ниже В30.
Не думаю что это относится к реконструкции.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:16
#42
Gizmo2k
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
Сегодня искал как раз минимальные требования к классу бетона, для сооружений повышенного уровня ответственности. Казалось что где-то было что для таких сооружений брать на класс выше, но не нашел.
Такие требования только к марке по водонепроницаемости есть. Ну и соответственно при высокой марке водонепроницаемости, есть минимальные требования к классу.
Последний раз редактировалось Gizmo2k, 04.06.2019 в 14:24.
Gizmo2k вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:26
#43
486
Тут еще не рассматривают вариант с тем, что фактическая марка бетона при укладке может быть выше проектной.
Например потому, что обеспечить требования по морозостойкости или водонепроницаемости с проектно маркой на сжатие невозможно.
Потом нас строители бомбардируют письмами с просьбой повысить марку в проекте до фактической.
486 вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:29
#44
Dakar
А у Вас точно фундамент ЖБ? Может просто бетонный?
Dakar вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:30
#45
Gizmo2k
Омск
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Потом нас строители бомбардируют письмами с просьбой повысить марку до фактической.
Почему, я написал что такое возможно.
Просто я не проверял ещё, были вообще в 1953 нормы по F и W.
Просто у меня по эстакаде этой 65 фундаментов, и даже при обследовании 10% фундаментов, нет вероятности, что все остальные окажутся с такой же маркой бетона а не как по проекту.
Gizmo2k вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:31
#46
gofra
В букварях пишут
Не помню какой букварь. При помоле цемента 2000см/гр, в цементном геле не смачивается часть цемента. Вот он и дает прибавку прочности со временем после 28 суток. При помоле 4000 весь цемент реагирует сразу и поэтому, в расчет не берут последующую прочность.
gofra вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:33
#47
v.psk
Псков
ну это насколько мне известно один из способов активации цементного вяжущего.
для низкомарочных составов это не практикуется.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:46
#48
balabenuk
Технадзор
Обследование 65 фундаментов дешевле чем строительство 65 фундаментов
balabenuk вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 13:55
#49
Gizmo2k
Омск
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ну вот судя по проекту, просто бетонный, арматуры на чертеже нет.
Gizmo2k вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 14:08
#50
Dakar
Позанудничаю. Наличие арматуры в бетоне - необходимое, но не достаточное свойство железобетонного элемента. В бетонных элементах тоже может применяться армирование.
Dakar вне форума
Набор прочности бетона во времени. РастОК Железобетонные конструкции 37 22.01.2015 00:22
Набор прочности Бабушкин Дмитрий Конструкции зданий и сооружений 3 28.12.2010 17:49
срок набора достаточной прочности бетоном в опалубке Maxun4ik Технология и организация строительства 5 14.04.2009 17:27
