Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d?
Непрочитано 17.05.2016, 10:58 1 |
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Здравствуйте!
Вопрос в заголовке.
Почему спрашиваю - мы впервые применяем гнутые уголки для решетчатой опоры ЛЭП. Гнутые - значит, что их согнули из полосы. А эту полосу, производитель, как правило отрезает от большого листа.
При этом толщина листа - 4 мм и резка - лазерная. Я думаю, что при этих двух условиях можно принять 1,2d.
А 1,2d мы хотим, чтобы уголки 50х4 крепить болтами М16.
Помогите найти за и против по нормам и Вашему опыту.
Благодарю!
Love & Peace
Strength & Stability
Непрочитано 19.05.2016, 13:21
#41
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Как понял?
Понял давно и однозначно - теоретик чистой воды, не лучшей цветности/мутности нужное подчеркни. Про Таких всегда говорили "пучок по три рубля".
Сотрясать воздух не намерен. Точку зрения не поменял. Как принял*?
PS/ не надо упрощать все до "как два пальца обсосать", про Русский язык напомнил - спасибо. Про СНиП - спасибо. Где в снипе написано то что ты сочинил "по три рубля пучок"?
Для кого было это сочинение? Для лабуха с базара? Для студента к-й с первого курса курсачи покупает? Ты в НИИ работаешь? Полы там моешь? Нет?! Давай ссылку на свои исследования НДС в зоне постановки болта, это кандидатская, не меньше должна быть...СНиП сами как нибудь прочитаем.
Последний раз редактировалось hexD, 19.05.2016 в 13:59.
hexD вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:45
1 | #42
Бармаглотище
КМ, КМД
попкорн вкусный.
hexD, а какие-нибудь более инженерные либо научные доводы будут?
Offtop: А то доводы в стиле "ты дурак" и "это бред" - не сильно впечатляют.. = )) Обоснование давай!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:53
#43
lexabelic
Форум скатывается с СГ
lexabelic вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:48
#44
Бахил
Offtop: А я вот с 6 класса помню, что диаметр гайки в 2 раза больше диаметра шпильки.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 17:02
#45
Taracka
Действительно! На кой черт там такие болты? Уголок скорее лопнет по отверстию, чем скрежет 12-й болт.
Taracka вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 19:35
#46
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Offtop: Не-е, это как раз тот случай, когда объяснять нечего. "ответ" есть в СНиПе. А бредом я назвал сочинение некого Ильнура...потому что бред он и в африке...доедай попкорн, едем дальше...
hexD вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 19:43
2 | #47
Бармаглотище
КМ, КМД
тут ведь... понимаш... оно вот ведь как.
крикнуть "бред" может любой, для этого много ума не надо. Сказать "ты дурак" - тоже.
А вот обосновать - почему бред... Это уже надо ум и знания.
Offtop: а попкорна у меня много
Непрочитано 20.05.2016, 10:04
#48
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Из всей Вашей бравады понял только, что Вы полы в каком-то НИИ моете. А что за НИИ, если не секрет?
Вовик вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 11:12
#49
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
P.S. Кстати, а эти уголки нарезают вдоль листа или поперек?
Благодарю за наводку. В каких случаях это важно?
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Зачем такие здоровенные болты для уголка 50х4?
В текущем проекте так получается конструктивно - для навешивания уголков в узлы, где уже стоят М16. В обычных узлах - 1М12 или 2М12.
Offtop: Вообще применяю М16 в 50-х уголках, если хочу увеличить прочность соединения на смятие.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 11:30
#50
lexabelic
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Ставьте конструктивно уголки 60х4 ))) Я серьезно.
По нормалям в прокатных уголках №5 максимальный диаметр дыры - 13 мм.
Лично я, бывает, отступаю от требований нормалей (риски, диаметр дыр), когда рисую полочки и пр. Т.е. когда элементы подбираются (опять же) конструктивно, а не по расчету.
Резка, наверное, не лазерная, а плазменная. Т. е кислородная резка.
Болты М16, а диаметр дыр какой? Сверлите или колете?
Последний раз редактировалось lexabelic, 20.05.2016 в 11:37.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 11:36
#51
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Благодарю за советы.
Я отступаю от нормалей, т.к. проектирую опору ЛЭП. Отсюда и выросла тема - 1,2 или 1,5 до кромки поперек усилия.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 11:46
#52
lexabelic
Так ставьте уголки 60х4 ))) Нельзя отступать, расчетные элементы. Отверстия не по оси сечения, растягивающая нагрузкана тело уголка со стороны пера больше. И вы как раз эту часть утончаете.
Непрочитано 20.05.2016, 12:20
#53
lexabelic
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я в американском отделе работал в начале 2000-х, делали КМД-ки америкосам, там тоже были обрезы по болтовым срезным соединениям в районе 1.3-1.4
Для М16 получается 1,375
Посчитайте по пособию: http://dwg.ru/dnl/1907
Название: AISC-360-10_Specification for Structural Steel Buildings _1.png
ID:	170735  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AISC-360-10_Specification for Structural Steel Buildings _2.png
ID:	170736  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AISC-360-10_Specification for Structural Steel Buildings _3.png
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 14:12
#54
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Нельзя отступать
ГОСТ 24839-81 «РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ. РАЗМЕРЫ»
п.1. Стандарт не распространяется на конструкции опор воздушных линий электропередач.
растягивающая нагрузка на тело уголка со стороны пера больше. И вы как раз эту часть утончаете.
Я проверяю сечение (например по СП 16.13330.2011 "СТК") по формуле (6), где коэффициент gamma c1 учитывает эти утончения.
Там как раз указано условие 0,5b от обушка (т.е. 0,5*50=25 мм) и 1,2d от пера (1,2*17,6=21,1). Моя риска от обушка 27 мм соответствует этим условиям.
Благодарю за предупреждение!
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 15:20
#55
lexabelic
Да так-то оно видно, что криминала никакого нет в любом случае.. Если уж обрезы 1,25 d...
Последний раз редактировалось lexabelic, 20.05.2016 в 15:33.
Непрочитано 21.05.2016, 12:30
#56
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
Offtop: Читайте внимательнее а еще внимательнее относитесь к высказываниям всяких пенсионеров, у которых свое понимание проектирования, зачастую косное...
hexD вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 18:48
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принял как норму - такую грязь только и ожидал.
Offtop: Уровень интеллекта на уровне плинтуса - как с таким разговаривать...ужас.
В последний раз: при обрезке стального проката на обрезе происходят изменения. При механической ли, при термической ли, в любом случае структура ПОРТИТСЯ. Как на микроуровне, так и на макроуровне. Дефекты, концентраторы, снижение прочности и прочие-прочие явления. Об этом написано в книгах, человечество стальное дело знает пятьсот лет и изучило эфто дело практически до конца.
Поэтому когда в норме написано, что при обрезанной кромке расстояние до отверстия назначается больше, чем при нетронутой комке, то только КРЕТИН может объяснять это иным, чем нарушение структуры на кромке
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 18:52
#58
vedinzhener
Орел
человечество стальное дело знает уже несколько тысяч лет, правдо в основном это дело использовалось для делания орудий, чтобы убивать себе подобных
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 18:57
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
человечество стальное дело знает уже несколько тысяч лет,..
Я историю стали хронологически точно не знаю, но вот что-то из сети:
Сталь - отнюдь не изобретение Нового времени. Способ ее получения был известен уже за 1000 лет до 11.14.1. i.i нашей эры. Однако до XIX в. сталь практически не испотьзовалась. поскольку ее производство было слишком сложным и дорогим. Быстрым и доступным оно стало лишь посте того, как Генри Бессемер изобрел в 1856 г. названный его именем конвертер.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 19:18
#60
vedinzhener
Орел
я имел ввиду мечи, топоры, стрелы, пушки ну и тому подобное...
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра Shketkol Основания и фундаменты 38 08.12.2021 09:31
Расстояние от кромки проезжей части до опоры Linkor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 26 05.07.2016 13:53
Почему во многих типовых и не только конструкциях КМ баз колонн игнорируется минимальное расстояние между анкерами? Португалец Конструкции зданий и сооружений 11 19.06.2016 15:56
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
