? Регистрация: 17.06.2014
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Божечки, расчетные усилия в стыке, проблемы то, тут только 2 удобоваримых варианта, и усилия подбираются за 30 минут максимум:
1. Колонна центрально сжатая, количество болтов, число плоскостей среза, диаметр и вуаля есть продольная максимальная сжимающая сила; 2. Колонна сжатая с изгибом, из учебников по МК стенка на поперечную и продольную силу полки на изгиб, количество болтов, число плоскостей среза, диаметр и вуаля вот вам еще вариантик (в этом случае поперечная и продольная сила равны) Ну а дальше проверяете колонну на устойчивость в 2-х вариантах. Все, и КМ-щик не нужен (как скрипач) Offtop: А если еще чуток подумать, то по расстояниям от кромок листа еще и направление усилий понять можно!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 14.06.2016 в 14:16. |
Вам же всё НОРМЫ подавай! Тогда посмотрите РД 24.031.17-88 "Методические указания. Выбор типов и методика расчетов сварных стыков двутавров и швеллеров стальных конструкций паровых стационарных котлов". Там изложена простая методика расчета стыков с зазором на равнопрочных накладках, а также методика расчета стыков без зазора с усилением полок накладками. Если не выпендриваться с поиском всенепременно НОРМ на стыки, то можно просто сделать монтажный стык колонн вот как у Троицкого показано в книге "Промышленные этажерки" стр. 55, рисунок 38 http://dwg.ru/dnl/1317 Последний раз редактировалось Leonid555, 14.06.2016 в 16:23. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 | Maikk | Металлические конструкции | 1 | 09.12.2013 11:40 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
Расчет жесткого узла | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.03.2012 00:36 |
