Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Старый 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 113 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 15:26
#41
Julianna
Ayvengo, за всем надо следить , а то мало ли еще какая-нибудь галка не срабатывает )))
Julianna вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 15:32
#42
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Да нет, остальные работают!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 17:47
#43
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Это радует )))
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 01:46
#44
Julianna
Уважаемый Ayvengo!При расчете собств. форм и частот колебаний Вы плотность материалов меняете на нормативную (с 2,75 на 2,5) ? И вообще переходите ли на нормативные массы ?
Julianna вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 02:00
#45
Ayvengo
Электросталь
Уважаемая Julianna! Если речь идет о расчетах на сейсмические воздействия, то я не нашел в СП указаний на то, что массы надо брать расчетные, поэтому, как правило, использую "по умолчанию" нормативные. А вообще, рекомендовал бы применять консервативные решения для каждого случая: для ветровых воздействий хуже будет, если частоты основных форм будут меньшего значения. Для сейсмики, как правило, наоборот.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 02:10
#46
Julianna
Не ожидала на столь быстрый ответ ))- спасибо!
Сейсмики нет, есть пульсации. Увидела как формируется комбинация масс в Микрофе и вижу незначительные отличия... На учебе как-то не заметила, и где прописано конкретно про это - не знаю.
Просто плотности всех материалов обычно расчетные заданы...
Интересненько )
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 04:56
#47
Julianna
Ayvengo, подскажите пожалуйста, как понять?
При расчете на собств. колебания было получено 29 форм. У всех форм собственная частота меньше предельной (<1.4 Гц). Выходит,что нужно выполнять динамический расчет (пульсации) и учитывать все эти формы? Это ж ерунда получается....
Если смотреть характер форм, то видно, что только одна форма носит поступательный характер, а все остальные - это колебания элементов кровли. Они как бы "мешают" оценивать собств. колебания каркаса....
Крыша - профлист по прогонам и металл. рамам. Задавала не сам профлист, а просто оболочки для приложения нагрузки. Вот они и "колыхаются" )).
Они меня не интересуют, рама отдельно посчитана.
Как поступают в таких случаях? Убирают из схемы "лишние" элементы и заменяют их нагрузками? Или можно как-то исключить из анализа? Или я все не так понимаю?
ID:	173596  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173597  Нажмите на изображение для увеличения
Julianna вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 10:13
#48
Ayvengo
Электросталь
Julianna, выложите расчетную модель
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 10:46
#49
Julianna
архив 20мб весит, а можно прикрепить только 10, как быть?
Julianna вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 11:43
#50
Ayvengo
Электросталь
Один fea-файл весит 10 Мб?! Вроде на картинках маленькое здание...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 11:51
#51
Julianna
А сама не понимаю почему так ). Там какой-то файлик с расширением "sd1" весит 22,5мб. Я так понимаю, это данные по динамике...
Julianna вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 13:09
#52
Ayvengo
Электросталь
Достаточно было только fea-файл выложить, остальные не надо.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 13:14
#53
Ayvengo
Электросталь
А почему формы колебаний считаете в заданном диапазоне частот?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 13:23
#54
Julianna
А всяко считала. И выставляла 6 учитываемых форм без диапазонов (как раньше учили), но расчет не завершен и просит обратиться к разработчикам. Я так поняла, что просто форм больше 6 ...
Потом считала с диапазонами, как разобрано в пособии обновленном от 2014 года (Симбиркин и Курнавина).
Julianna вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 14:07
#55
Ayvengo
Электросталь
Посчитал в "сейсмическом режиме", программа отбросила местные формы. Здание попадает под п. 11.1.8. а-б СП20. Я бы определил пульсации при частоте 1.04 Гц для ветра по оси X, и 3.75 Гц для ветра по оси Y.
Тип файла: zip obz1.zip (3.0 Кб, 29 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 15:30
#56
Julianna
То есть, чтобы "отбросить" местные формы нужно в "сейсмическом режиме" посчитать? Честно говоря с сейсмикой вообщне не сталкивалась еще, поэтому "плаваю"... Какие значения нужно выставить для сейсмики (сумма модальных масс, требуемый порог) и как быть с диапазоном, количеством учитываемых форм - не оч. понимаю (. У меня одна форма отобралась только и сумма модальных масс в итоге не достигнута 90%...
И почему Вы бы стали рассматривать частоту 3,75 Гц ? По-моему учитываются те формы, для которых частота меньше предельной, то есть <1,4 Гц (по крайней мере так учили).
Выходит только в одном направлении (нагружении) ветра нужно пульсационную составляющую добавить ?
Или:
1) рассматриваем одно направление ветра (допустим по Х). смотрим сколько форм собств колебаний определено в этом направлении (в диапазоне до 1,4Гц). Допустим,одна форма. Значит 1я частота меньше предельной, а 2я частота больше предельной и тогда расчет ведем по п.11.1.8 б);
2) рассматриваем второе направление ветра (допустим по Y). смотрим сколько форм определено в этом направлении (в диапазоне до 1,4Гц). Ни одной, у всех форм частота больше предельной. Значит расчет тогда ведем по п.11.1.8 а).
Логика верна или нет ) ?
Что же тогда "добавится", если нет форм в этом направлении?
Выходит в СТАРКе при расчете и по а) и по б) окно выглядит так?
А как получить такой случай ? Что нужно выбрать в окне конструктивного расчета?
Подзапуталась ))
ID:	173647  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Julianna, 20.07.2016 в 15:32. Причина: скрины
Julianna вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 16:24
1 | #57
Ayvengo
Электросталь
Или:
Подзапуталась ))
Сейсмический режим не обязательно использовать только для расчетов на сейсмические воздействия, его можно использовать и для решения других динамических задач, в т.ч. и для определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки в таких случаях, как Ваш. Сумма модальных масс для ветровых воздействий не регламентирована, минимальный порог оставьте 1%.
3.75 Гц - это частота первой формы, направленной по оси Y.
В расчете по п. 11.1.8.в - да, учитываются формы, частота которых меньше предельной.
При расчете по п. 11.1.8.а-б - одно значение частоты низшей формы по исследуемому направлению. У Вас такой случай.
На картинке принятые мной параметры динамического расчета.
Название: Параметры расчета.png
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 16:31
#58
Julianna
Ayvengo, спасибо, в протоколе уже посмотрела параметры все ))
Ayvengo, скрин №2 в посте #56 - это параметры для расчета пульсаций по п.11.1.8 в) ?
Julianna вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 16:41
1 | #59
Ayvengo
Электросталь
Да, Julianna, Вам нужен скрин №1.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 17:55
#60
Julianna
Ayvengo, спасибо помогли разобраться
Julianna вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
