Почему при расчетах косоуров или других наклонных конструкций принимают равенство равенство: Q=q(горизонтальная нагрузка)*d=q'(наклонная нагрузка)*L, ведь это не совсем верно из математики? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему при расчетах косоуров или других наклонных конструкций принимают равенство равенство: Q=q(горизонтальная нагрузка)*d=q'(наклонная нагрузка)*L, ведь это не совсем верно из математики?
Непрочитано 12.07.2016, 21:25
Dan0007
Ведь нижняя фигура распределенной нагрузки будет представлять собой параллелаграм, а не прямоугольник, поэтому ее результирующая сила будет Q'=q'*L*cos(альфа), так как площадь параллелаграмма это произведение его стороны на высоту, то есть имеем тогда, на мой взгляд верное равенство: Q'=Q=q'*L*cos(альфа)=q*d
Или я что-то не понимаю?
Непрочитано 15.07.2016, 12:50
#41
mainevent100
да.
q'=q*cos(альфа). Дальше, если хочется, q' можно разложить на составляющие qn и qt (это Вы уже сделали). При этом никаких парадоксов не возникает.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 13:22
#42
Dan0007
да.
Хм... странно.. В начале мне писали, что рисунок не верный...
Но опять, ABCD же параллелограмм, почему мы его площадь находим как прямоугольника? (понимаю достал уже тут всех, но все же, никак не доходит, там параллелограмм же)
Dan0007 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:25
#43
mainevent100
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
еще раз
параллелограмм тут ни при чем. На каждый погонный метр наклонной балки приходится вертикальная нагрузка 144 кг/м, всего погонный метров - 5, так какая будет общая нагрузка?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 13:25
#44
Dan0007
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Да, у макеева неправильный. Его q1, q2,q3 должны быть перпендикулярны косоуру.
Получается Макеев С.А. прав в своем видео на 14 минуте
https://www.youtube.com/watch?v=z_Bd5YD0ISc, то есть у него правильно изображена нагрузка q1, в моих обозначениях q'?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:27
#45
mainevent100
Макеева не смотрел
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 13:27
#46
Dan0007
еще раз
То есть получается это только визуально параллелограмм и форма эпюры не зависит от угла, какая она на горизонтали, такая будет и на наклонной линии, да?
Макеева не смотрел
Кстати там очень много интересного и не только про косоуры, считаю, что полезно каждому проектировщику!
Dan0007 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:32
#47
mainevent100
так изображается распределенная нагрузка, но ее результирующая находится не по площади параллелограмма.
результирующая находится интегралом на длине ее приложения, т.е. при равномерной нагрузке N=q'*L
Непрочитано 15.07.2016, 13:42
#48
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Может как-то так?
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:02
#49
Dan0007
Позвольте уточнить, то есть на длине d?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 14:19
#50
mainevent100
на длине d?
q' приложена на длине L, соответственно интегрировать умножать нужно на L, а не d
Непрочитано 15.07.2016, 20:27
#51
Бахил
Offtop: Это ты ещё прогибы не считал. Во где завал будет
Кстати была целая тема от Нитонисе. Ищи.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 23:12
#52
Dan0007
А ссылку не дадите?)) Ну или как хотя бы назвалась, примерно?)
Dan0007 вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 06:44
#53
Бахил
Не помню. Ищи по автору.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2016, 23:15
#54
Dan0007
Подвопросик по теме применительно к расчету конструкций, то есть получается если считать допустим наклонные стропила на снеговую нагрузку, то нужно ее, нагрузку умножать умножать на косинус угла наклона кровли к горизонту: Sg(на наклонную кровлю)=Sg*cos(альфа)?
Спрашиваю наверное дурацкий вопрос, но только сейчас дошло, что так делать нужно, ведь до этого нигде так не делали, ни в одной курсовой.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 17.07.2016, 13:59
#55
mainevent100
Dan0007, не обязательно приводить q (нагрузка на горизонтальной проекции) к нагрузке q' (нагрузка на наклонной балке). Все зависит от цели.
Если считаете балку в расчетной программе, то к ней нужно приложить нагрузку q'.
Если считаете балку руками, то можно работать с q.
Момент в центре пролета независимо от угла наклона балки равен М=q*d*d/8. Расчетная программа выдаст тот же результат, т.к. М=qn*L*L/8=(q*cos^2(альфа))*(d/cos(альфа))*(d/cos(альфа))/8=q*d*d/8
Непрочитано 17.07.2016, 14:26
#56
крокодил
Дэн, поделись пожалуйста своим куревом, очень надо!!)))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2016, 14:56
#57
Dan0007
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Да просто углубись в расчеты досконально)))
Dan0007 вне форума
Непрочитано 17.07.2016, 15:00
#58
крокодил
Вот-вот))))))))))))))))
крокодил вне форума
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Почему созданная Civil 3D 2013 по объекту трасса измеряется в других единицах? tony_s_nixon Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.05.2013 13:13
Почему по новому ДБН Нагрузки и воздействия, снеговая нагрузка увелечилисась в 3 раза? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 51 11.10.2012 02:41
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
