Защитный слой бетона - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона
Непрочитано 30.08.2007, 12:36 1 |
Работнег
Конструктор
Кто знает точно, защитный слой бетона это расстояние от грани элемента до грани арматурного стержня или это расстояние от грани элемента до центра тяжести арматурного стержня. В СНиПе это не описывается
Непрочитано 23.07.2010, 19:13
#41
Leonid555
Engineer SV, тут надо четко понимать работу защитного слоя бетона в грунте. Если вы ж.б. конструкцию отливаете прямо по грунту или в грунте и бетонная смесь с грунтом контактирует по какой-то поверхности, то на этой поверхности цементное молоко уходит (впитывается) в грунт и наружный слой защитного слоя бетона получается рыхлый - некачественный. Поэтому его и назначают толще. А вот если вы свою конструкцию отливали в опалубке, то даже если потом и будет контакт поверхности конструкции с грунтом - то это уже не так страшно. Разумеется - надо учитывать агрессивность грунтовых вод (см. СНип 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии Таблица 11). Ну а уж если вы надежную гидроизоляцию поставили - тогда имеете право сделать защитный слой минимальным. Посмотрите также "Пособие по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84)" Таблица 43.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 20:03
#42
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
4. В грунте (при отсутствии дополни- │ 40
│тельных защитных мероприятий), в фунда-│ │
│ментах при наличии бетонной подготовки │
Это фрагмент таблицы 8.1 из СП. Неужели неясно написано? Гидроизоляция "спасёт" от раскрытия трещин??? Ответ - очевиден. Более того, в шапке таблицы написано "минимальные". То есть, в принципе, толщина защитного слоя может быть хоть километр, но не менее той величины, которая указана в этой самой таблице.
ERS10 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 21:12
#43
ЛИС
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Что по вашему мнению спасет от трещин?
и вообще раз уж "пошла такая пьянка" давайте разберемся для чего он нужен этот защитный слой?
Непрочитано 23.07.2010, 22:00
#44
ERS10
Каюсь, я имел ввиду: наличие гидроизоляции не спасёт от проникновения влаги к поверхности арматуры и, как следствие, коррозии.
Для чего нужен з. сл.? Тут:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 07:31
#45
ЛИС
Тогда все таки непонятно - если защитный слой в фундаментах служит для защиты арматуры от агрессивной среды и влаги(не от воздействия повышенной температуры же), то почему эту функцию не может выполнить гидроизоляция(на качестве сейчас не будем заострять внимание)?
Ведь как только защитный слой треснул(а во многих фундаментах и особенно монолитных лентах и плитах он трещин) - считайте, что свои функции по защите от влаги и агрессивной среды он уже не выполняет. И толщина защитного слоя не поможет, чем толще защитный слой тем больше он подвержен трещинообразованию в гибких конструкциях.
Непрочитано 24.07.2010, 13:12
#46
Leonid555
По-вашему - любая гидроизоляция водопроницаема? Кому нужна такая гидроизоляция!
Вы , ERS10, процитировали какой-то учебник по ж.б. в котором просто разъясняется содержание Таблицы 43 из "Пособия по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84)" .
Трещины в ж.б. конструкции могут раскрываться или не раскрываться вообще - как вы ее запроектируете (в том числе - заармируете) - так и будет. Да и ширина раскрытия трещин ограничена НОРМАМИ. А вот попадет ли в эти трещины влага - это зависит от наличия наружной гидроизоляции конструкции. Способов защиты ж.б. конструкций, в том числе и от коррозии, - много. И это не просто тупое наращивание защитного слоя бетона.
Вы, ERS10, для начала хотя бы СНип 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" прочитайте, а уж потом спорьте. В таблице 8.1 из СП по ж.б. , который вы ,ERS10, с таким удовольствием процитировали, не даром сказано про "дополнительные защитные мероприятия". Вы же сами написали, что там вам все ясно!
Что касается рекомендаций, изложенных в СП по ж.б., о толщинах защитного слоя бетона - так они недостаточно полные. В Пособии к СНиП 2.03.01-84 такие рекомендации гораздо подробнее изложены. Ж.б. конструкции (особенно ранее возведенные) - они ведь "не знают" что у нас тут ,видите ли, СП кто-то выпустил или СНиП поменял. Они вот как работали под нагрузкой - так и работают, запроектированные по советским НОРМАМ, и что-то не заметно чтобы арматура в них мгновенно проржавела, "узнав" что возле нее защитный слой бетона "неправильный".
Последний раз редактировалось Leonid555, 24.07.2010 в 13:25.
Непрочитано 24.07.2010, 22:40
#47
ЛИС
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Все испортили
Непрочитано 24.07.2010, 23:58
#48
Tyhig
Интересный вопрос "то почему эту функцию не может выполнить гидроизоляция"
Вроде бы ещё бетон - щелочная среда и при попадании в трещину воды эта вода должна по идее тоже стать немного щелочной (изменить pH).
Может быть по этому и разрешается открытие трещин.
Тогда и чем толще защитный слой в месте трещины, тем дольше будет происходить диффузия ионов по толщине защитного слоя и тем больше площадь бетона в трещине.
Это предположение.
интересно было бы это обтереть. кто-нибудь в таком деле шарит ?
Тогда если обмазать битумом арматуру и закопать и вторую залить бетоном и закопать, то теоретически без нарушения защиты обе должны быть невредимы через n лет.
Если не видно разницы зачем платить больше ?
Может быть из-за того битум стареет и становится хрупким под солнцем, а бетон набирает прочность в воде ? Но при чём тут это ?
Т. о. не вижу пока причины применять защитный слой при гидроизоляции.
Может быть эти причины:
1 гидроизоляция может быть нарушена старением или внешними факторами.
2 невозможно сделать ж.б. элемент без защитного слоя технологически
3 арматура должна работать по максимуму, если сделать без защитного слоя то половина внешней арматурины будет дурака валять (кстати вполне возможно)
4 всё, я иссяк
С другой стороны кислотная вода всё равно может остаться кислотной и попадании в трещину. И от неё делают гидроизоляцию.
Гидроизоляция всё же должна иметь максимальное относительное растяжение.
Растяжимость твёрдых битумов (при 25°С) 1-5 см (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...BD%D1%8B%D0%B5).
Таким образом трещины до 2-5 мм битум не должны разрывать.
А эти трещины по нормам гарантируются меньше 1 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 01:12
#49
ERS10
Все испортили
А Вы ожидали увидеть процитированную главу из журнала "Мурзилка"?
А с кем я спорил, собственно? Кстати, о "для начала". Я этот СНиП прочитал впервые в 1985 году, когда Вас, предполагаю, ещё и в проекте-то не было.
Ещё раз повторяю, я ни скем не спорил! Более того, считаю, что содержание поста №46 - это спор Len555 самого с собой, где в качестве ветряной мельницы избран ERS10.
Последний раз редактировалось ERS10, 25.07.2010 в 01:18.
ERS10 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 01:15
#50
Эмоции убавьте.
Непрочитано 25.07.2010, 01:46
#51
ERS10
Тем не менее, в СНиП защитный слой в грунте был 35мм, а в СП - 40мм. А арматура, правильно, об этом даже не подозревает. Кстати, а почему Вы думаете, что в словосочетании "(при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)" речь идёт о гидроизоляции? Где сей перл расшифровывается? По-моему, нигде. А чтобы не гадать на кофейной гуще, что хотели этим сказать авторы СП, то всегда в конструкциях, соприкасающихся с грунтом, защитный слой делаем 40мм независимо от наличия и "качественности" гидроизоляции. Только и всего. Без эмоций и сотрясания воздуха...
Последний раз редактировалось ERS10, 25.07.2010 в 02:30.
ERS10 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 12:10
#52
ЛИС
ERS10 - все таки ваша цитата из книги не объясняет реального физического смысла защитного слоя бетона кроме совместной работы арматуры и бетона.
Tyhig попытался найти разумное зерно, но как то быстро
4 всё, я иссяк
Что нам вообще дает этот защитный слой?
Почему приняты такие цифры для защитного слоя фундаментов?
Пока что самое реальное объяснение дал Leonid555 для разницы при наличии бетонной подготовки и при ее отсутствии:
Что к сожалению все равно не дает ответ на главный вопрос.
Что касается толщины защитного слоя и трещин, как я уже писал, чем больше защитный слой тем раскрытие трещины больше по сравнению с тонким защитным слоем при одних и тех же деформациях конструкций. Следовательно вероятность проникновения влаги выше и тем самым разрушение этого защитного слоя наступит раньше за счет коррозии как самого бетона так и арматуры.
К стати в сборных фундаментных блоках ФЛ защитный слой бывает 30мм.
Скорее всего минимальный защитный слой 35мм назначен из технологических соображений. В расчете на неровности основания, квалификацию исполнителей, качество бетона (крупность заполнителя).
Непрочитано 25.07.2010, 14:24
#53
powertracker1
Защитный слой бетона необходим для защиты арматуры от неблагоприятных воздействий, а дополнительные меры необходимы для защиты БЕТОНА от корози. Тоесть гидроизоляция защищает бетон от воздействия на него агресивных вод, не давая вымывать частицы бетона и получить прямой доступ к арамтуре.
Относительно защитного слоя для фундаментов то например в СНиП 2.05.03-84 дана такая информация:
3.119*. Толщина защитного слоя бетона от его наружной поверхности до поверхности арматурного элемента или канала должна быть не менее указанной в табл. 44*.
1. Ненапрягаемая рабочая арматура:
в) в сваях, колодцах и блоках сборных фундаментов
в опорных плитах фундаментов из монолитного железобетона: 3см
а) при наличии бетонной подготовки ---- 4см
б) при отсутствии бетонной подготовки ---- 7см
Поетому не советовал бы уменшать защитный слой....оставте 4 см, если вы конечно не применяете меры по добавлению в бетон добавок которые повышают водонепроницаемость, или не вводите добавки против агресивных сред.
По вопросу раскрытия трещин: то что они есть и будут, и ето не влияет на защитный слой, ведь трещина которая раскрывается по идеи не должна доходить до арматуры.
powertracker1 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 20:13
#54
ERS10
Так приведите свою цитату из книги, а не голословную отсебятину.
Engineer SV, Если вы ж.б. конструкцию отливаете прямо по грунту или в грунте и бетонная смесь с грунтом контактирует по какой-то поверхности, то на этой поверхности цементное молоко уходит (впитывается) в грунт и наружный слой защитного слоя бетона получается рыхлый - некачественный
Согласен лишь частично, ясно же в СП написано:
Ведь при наличии бетонной подготовки защитный слой с грунтом не контактирует.
Ну вот это не надо. Вам фото подушки ФЛ с отбитым краем и прислоненной рулеткой выложить? Не буду этого делать по простой причине:
Так вот: ФЛ - это не фундаментный блок, а фундаментная подушка. А фундаментный блок - это ФБС. Берётесь поучать других по бетону и ж/бетону, а сами не можете отличить фундаментный блок от фундаментной подушки. Кстати, в фундаментных блоках(ФБС) арматуры вообще нет. О каком защитном слое может идти речь, если арматура вообще отсутствует?
ERS10 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 21:03
#55
ЛИС
Вы доверяете только цитатам из книг? Логических умозаключений вам не достаточно?
В СП написано как нужно поступать, а почему так надо поступать не написано. И не напишут никогда - некогда инженеру думать.
Мне не нужно - насмотрелся, а некоторым полезно было бы. И на всякий случай загляните в типовую серию или ГОСТ на плиты ФЛ.
Спасибо за разъяснения. Теперь наконец то буду отличать ФБС от ФЛ.
Offtop: Подушки в спальной комнате на кровате лежат.
А ФЛ всю жизнь назывались плитами. Но это не меняет сути вопроса.
Открываем ГОСТ 13580-85 и смотрим.
Поучать никого не собирался - а задал вопрос на который вы взялись отвечать не зная ответа - печально.
Непрочитано 25.07.2010, 21:08
#56
Leonid555
Представьте себе - я прочитал СНип 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" как только его опубликовали. Меряться с вами возрастом или чем-либо еще у меня желания нет.
Ну, хорошо - не спорили, а просто высказывали спорные утверждения. Вы из-за этого: спорил - не спорил, ну прямо в бутылку полезли и на личности перешли!
Вы сомневаетесь, что гидроизоляция относится к дополнительным защитным мероприятиям? Согласен, что этот момент не объяснен в СП, но кто вам мешает получить разъяснения у авторов СП, ну раз уж вы другим специалистам не верите?
Непрочитано 25.07.2010, 21:29
#57
ERS10
Смотря чьих "логических умозаключений". Ваши л/у - просто неинтересны.
Смотря какая гидроизоляция. Напишите, какую гидроизоляцию конкретно Вы имеете ввиду.
ERS10 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 21:35
#58
Поспокойнее.
Непрочитано 25.07.2010, 22:08
#59
ERS10
Они ещё лежат тут: http://www.asvgroup.ru/catalog.asp?cat=1&subcat=186
ERS10 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 22:24
#60
Leonid555
А это зависит от многих факторов. В том числе: от класса ответственности сооружения, назначения конструкции, коррозионной стойкости арматуры, степени химической агрессивности окружающей среды и т.д.
Должен напомнить, что разговор начался после сообщения №39, где Engineer SV спросил может ли он уменьшить защитный слой бетона в стене подвала, применив оклеечную гидроизоляцию. Я считаю - может. Много ли он сэкономит на этом - другой вопрос.
Я считаю, что в случае, описанном Engineer SV, ж.б. конструкция сама по себе может служить гидроизоляцией. Применение в ограждающих ж.б. конструкциях бетонов со специальными компенсирующими добавками вполне решает проблему. Разумеется, в составе такой конструкции придется применять гидрошпонки, но в итоге все равно получится дешевле и надежнее, чем с оклеечной гидроизоляцией.
