Krieger, я о том что в новом ГОСТе сталь С345 запретили к применению в фланцах, а в СП 16 тормозят с этим делом. Вот и какому документу верить в особенности при прохождении экспертизы, я об этом.
----- добавлено через 50 сек. ----- есть, но применять её для фланцевых узлов по типу серии 2.440 я не горю желанием))) |
Орел
Объясните пожалуйста , что значит добровольное применение? Если не хочу пользоваться новым, пользуюсь старым?
![]() Добровольность применения документа, само собой, подразумевается. Но никак не старой версии. Старая версия - это считай и нет документа, к которому ссылаешься.
Век живи, век учись - ... |
Челябинск->Москва<->Бомбей
К примеру, есть требование от заказчика минимизировать количество марок стали сталей в проекте до одной. Подходит С255 (даже для подкрановых балок). Встал вопрос про фланцы, получается, что формально для них С255 входит в состав тех, что следует применять. Внутри понимаю, что не комильфо, но есть пункт СП. Последний раз редактировалось Zezza, 22.03.2017 в 09:51. Причина: Некорректно выразился |
Ок. Количество сталей. По сути вопроса есть что прокомментировать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- С345 не допускается использовать для толстолистового проката по ГОСТу 27772-2015. Писали же уже. Мой же вопрос про С255 конкретно. |
Это и есть суть вопроса этого:
Насчет пункта СП не скажу ничего, не строитель.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.03.2017 в 10:24. |
Zezza, а хотя нет. Это в 27772-88 С255 была сталь которую трудно найти. В новом госте соответствующие марки убрали, осталась только таблица СП, а там Ст3сп. Ее наверное найти можно. Во всяком случае в сертификатах на сталь пишут Ст3пс/Ст3сп
Если совсем точно, то правильно так:
Марка стали 09Г2С соответствует требованиям обозначения стали С345 по ГОСТ 27772. Что и зафиксировано в приложении 1 ГОСТ 27772-88.
Даже, если мы откроем "сокращённый сортамент металлопроката", то увидим там пункт "прокат листовой для фланцевых соединений" и две конкретных марки стали 14Г2АФ и 14Г2АФ-III по ТУ 14-105-469-89 и ТУ 14-1-4431-88.
Почему? Да потому, что у стали 14Г2АФ проверяются Z-свойства, а у остальных сталей из С345- нет |
Харьков, Украина
При выборе марки стали фланцев используются указания Руководства, если ФС Вы считаете по нему. |
За ссылку на него спасибо, но он 90-го года, хоть Техэксперт говорит, что он действующий. Но давайте говорить в разрезе ГОСТов/ СП.
Про С345 уже писал, что не допускается использовать. С285 и С375 убрали в ГОСТе 27772-2015. Из пяти предложенных сталей для фланцев в п.15.9.1 СП 16-го остаётся две - С255 и С390. П. 7.14 ГОСТа 27772-2015 отсылает на испытание проката на растяжение в направлении толщины по ГОСТ 28870. То есть Z-свойства проверить для них также можно. Спасибо за мнение, где она - грань небольших усилий? |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? | ГиТ14 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 26.02.2015 16:02 |
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2015 18:25 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
