вот что я хочу.
Только у меня она будет с поворотом на 180 градусов. Т.е. площадка. Косоуров нет. Есть тетива - ограждения одновременно. И вот я думаю связать ограждения (листы металла) в районе площадки и саму площадку в единую конструкцию, которая будет держаться за два перекрытия и три стены. Без подпорки. |
Короче, в принципе - ваша конструкция существовать может, но нужно надежно прикрепить лист площадки к тетивам. Фантазии архитектора - это одно, а реальная конструкция - это совсем другое. Чтобы претворить в жизнь какой-нибудь "сон марсианина" надо быть образованным и талантливым, как например - Сантъяго Калатрава. Вам явно не дают спать его лавры! |
Из чего следует только одно - нужен чертеж всей системы, с уточнением условий опирания, указанием предварительных сечений и материалов. И только потом расчет. Расчет покажет, как и что. Это характерно для ЛЮБЫХ расчетов строительного толка - сначала конструируем (предварительно, на основе опыта и интуиции), а затем обсчитываем, уточняя конструктив. Так-то любые, даже самые глупые конструкции можно выполнить в итоге работоспособными, за счет сверхперерасхода материала... Так что расчетами поможем только после Ваших чертежей. А так уже обозначили круг проблем. Например Вы наверно считаете, что две листовых тетивы образуют жесткую систему, и соответственно образуется точка опоры для площадки, посередине неопертой стороны. Ну, если это верно (я не уверен например в достаточной неподатливости такой опоры, ибо любые системы упруги, и по-хорошему нужна оценка податливости этой опорной точки, а данных нет), то толщина листа Вашей площадки 8 мм. Вместо прежних 20 мм. Это исходя из Ваших требований о прогибе, и из предположения, что вся система будет в целом жесткой и устойчивой. По Вашему требованию по прогибу в 2-3 мм - этого недостаточно, нормы оговаривают зыбкость, как в статическом выражении, так и в динамическом. Я имел ввиду, что Ваша железная система возможно будет громыхать и дрожать ощутимо и неприятно, если не будет достаточной жесткости в целом и локально.
Воскресе |
Leonid555 нельзя пустить тетиву под площадкой. Во первых теряется весь смысл дизайна, во вторых этажа три и лестницы будет две. Если площадка первой будет не сильно видна снизу, то площадка второй всегда на виду.
Ильнур, да я с вами согласен. Все мои предположения конечно интуитивны. Начальная просьба о расчете листа была с тем условием что лист а не тетивы будут опорной точкой, теперь я понимаю что так не получится - слишком толстый лист и т.д. Цитата:
Касательно прогиба 2-3 мм и возможного громыхания, ступени и площадка будет обшивать мебельным щитом, достаточно тонким (10 мм с двух сторон) но в тоже время это добавит защиту от прогиба. Да нужен чертеж, нужен расчет, но пока так. Последний раз редактировалось GogaGosha, 27.08.2016 в 17:08. |
Вы не представляете себе конструкцию. Площадка с трех сторон зажата стенами. А четвертая сторона это входы и выходы со ступенек.
Offtop: не дочитал до конца, но есть что сказать - АБЗАЦ, полный АБЗАЦ
Название темы необходимо дополнить "... и конструированием" В районе промежуточной площадки Тетива-Ограждение висит в воздухе или на стальном листе 20 мм? Ступень-пластина крепится к Тетиве-Ограждению односторонним сварным швом? Цитата:
это дизайн/концепция - кость/ось/сказка которая должна обрасти мясом/конструктивом/образом Последний раз редактировалось olf_, 28.08.2016 в 11:34. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Прошу прощения у Kykycuk за то, что испортил его эскиз.
Таким образом можно опереть свободную кромку площадки на тетиву-ограждение, так она будет не 2 метра, а только один. Я снова что-то не так понял? ![]() Последний раз редактировалось boris_r, 28.08.2016 в 15:38. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
ну допустим, лестница, вдохновляющая ТС - наверняка сделана как консольно защемленные в мощной стене (видимо, монолитный жб) ступени, несущие чисто деревянный щитовой поручень, причем восприятие нормативных горизонтальных на поручень обеспечивают те же ступени, за счет разноса ступеней по высоте - по 150 мм между точками крепления щита-поручня
я все ждал - возникнет ли у кого вопрос устойчивости верхней кромки предполагавшегося стального вертикального косоура - как никак верхнего пояса-поручня нет но пока видимо кажется, что лист достаточно жесткий из плоскости а вообще - 3 страницы ТС никак не хотел расколоться, чего удумал, а экстрасенсы собрались мягко говоря неважные |
![]() Цитата:
Воскресе |
Листы тетивы совершенно необязательно должны быть такими широкими. Их же все равно будут обшивать слоями дерева. Вот эти деревянные элементы и могут выполнить роль перил. В том то и дело, что вариантов может быть много. А у ТС нет четких представлений ни о том чего же он на самом то деле хочет, ни о реальных возможностях конструкций из конкретных материалов. А фантазировать можно сколько душе угодно. Это никому не запрещено. |
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. | Семпли | AutoCAD | 18 | 19.04.2018 16:36 |
Помогите,пожалуйста, с расчетом лестницы | Sergey Polonsky | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 21.06.2016 21:01 |
Прошу помочь с расчетом фланцевого соединения. | marvin_tex | Металлические конструкции | 15 | 05.07.2015 17:33 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
