Прошу помочь с расчетом фланцевого соединения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь с расчетом фланцевого соединения.
Непрочитано 15.05.2015, 11:54 #1
marvin_tex
Добрый день!.
Честно скажу, осилил только 50 страниц форума по данной тематике....Но, тем не менее.
Подскажите, есть вопрос от экспертизы по дымовым трубам - фактически решетчатым строительным конструкциям - обосновать марку стали во фланцах (как элементы подверженные растяжению, изгибу и т.д.), обосновать применение фланцев по ГОСТ 12821-80. Не могу понять, почему не найти похожей темы по интернету, почему данный вопрос ни кем не поднимался, хотя уж как лет 10 примеряют воротниковые фланцы на строительных конструкциях. И если, есть люди, которые допускают возможность применения таких фланцев, можете направить в нужное направление поиска НТД для расчетов по таким фланцам, или построению модели в Ансисе и т.д. Лира и Scad не могут.
Непрочитано 15.05.2015, 13:16
s7onoff
давайте с начала - чего с чем соединяете, какие фланцы, какие элементы. По фланцевым соединениям строительных конструкций есть в СП указания о марке стали, о Z-свойствах и требованиях к стали. Есть еще специально обученное пособие по расчету, конструированию и еще чего-то там фланцевых соединений. Там требования чуть жестче.
Непрочитано 15.05.2015, 13:45
Бахил
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 16:47
marvin_tex
Добрый день,) со всеми расчетами, коими я сталкивался - чисто СПДС ный подход к фланцевому соединению (выполненных из листа), а я говорю про воротниковые каленые фланцы из Ст20 (09Г2С) с заводским исполнением без надобности шабрения и улучшенной точностью сопрягания на высокопрочных болтах. А башня грубо говоря 3 стойки стянутые укосинами и стяжками, образующими пространственную ферму, состоящая из секций, вот именно эти секции сопрягаются между собой с помощью простых водопроводных воротниковых фланцев с двойным проваром и 100% рентгеном. вот эксперты говорят нет таких типовых расчетов, представьте нам,......
marvin_tex вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 19:39
Supotb
вы можете скинуть узел и приблизительную расчетную схему ?
Последний раз редактировалось Supotb, 15.05.2015 в 20:56.
Supotb вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 20:47
2 | #6
master_luc
Расчеты и проектирование
ГОСТ 12821 не применим для строительных конструкций - см. область действия.
Кроме того, его конструкция не предназначена для работы ВБ в соответствии с расчетными предпосылками (конструкция не обеспечивает плотный контакт фланцев в зоне установки болтов).
Кроме того, изготовление такого фланца требует использование токарного оборудования, которого на заводах изготовления МК я редко вижу.
Кроме этого, эти фланцы не работают поперек своей толщины и к его материалу не предъявляется требования по сплошности (на 100% не уверен, но такого критерия как Z15 (или более) не увидел)
Использование таких фланцев в строительных конструкциях - самодеятельность машиностроительных конструкторов, которые от отсутсвия работы подались заниматься строительным проектированием. ИМХО
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 08:13
Chardash
Соискатель
Урал
есть серия для фланцев по антенным сооружениям. В электронном виде у меня ее нет, есть только бумажная в архиве
ID:	149919  Нажмите на изображение для увеличения
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2015, 23:13
marvin_tex
Supotb, Что-то типа этого
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Немного иные фланцы, но смысл тот же наверно.
ID:	150005  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось marvin_tex, 18.05.2015 в 17:20.
Непрочитано 18.05.2015, 07:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от marvin_tex Посмотреть сообщение
Смысл этих "нефтегазовых" фланцев совершенно иной, их предназначение - создание надежной герметичности и некоторого ресурса сборки/разборки при замене/ремонте трубопроводной арматуры/финтингов. В трубах давления до 250 атм, температура до 700 град и т.д. и т.п. Поэтому применение фланцев трубопроводов в строительных конструкциях смешно. В строительных конструкциях соединение на иное НДС.
Скажем так - это слишком жирно, а главное, ничем необосновано. Поэтому и не находите следов. Мало ли кто нашел какую железку и присобачил куда-то?
Для того чтобы обосновать, нужно в Солидворксе (говорят, есть такая программка) сымитировать работу "химического" соединения в качестве силового узла строительной конструкции. Или испытать узел в НИИ. И т.д. и т.п.
Пока легетимно брать в руки Пособие по фланцам к СНиП и по нему посчитать круглый простой фланец с простыми высокопрочными болтами. Или откопать старые серии и тупо копировать - хуже не будет, а обоснование какое-никакое.
А так вот брать опорную плиту миномета и приварить к низу колонны несерьезно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 08:26
marvin_tex
Есть идея обратиться в Кучеренко, Мельникова.
Интересен факт, что люди то используют такие фланцы, и в 99% случаях экспертиза не обращает на это внимание. солидворкс вроде не может. Думаю в ансисе попробовать. Ну я больше хотел услышать, как их можно проверить, а не факт зажиточного использования)))). но всем спасибо, кто откликнулся.
Непрочитано 18.05.2015, 08:37
master_luc
SolidWorks может многое, EtCartman может подтвердить.
А по поводу проверить - если фланцы имеют центральный уступ - то работа высокопрочных болтов с преднапряжением будет неправильной (отсутствует плотный контакт в месте установки болтов).
Почему и как будет искажено - посмотрите форум (там много копий сломано).
Непрочитано 26.05.2015, 12:59
B@tman
Есть возможность снять копию этой серии и скинуть в Даунлоад?
B@tman вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 16:56
Chardash
Соискатель
Урал
Offtop: да, но пока в отпуске, завтра уезжаю, приеду постараюсь. Качество не гарантирую, серии получил от одной организации, во многих нехватает листов, рваные страницы и тп
Вообще, еще подумываю сделать программку на эту тему... Ее обязательно выложу, только когда, четких сроков пока нет, извините
расчет этих фланцев в серии. Фото остального, если смогу, сделаю.
У меня тоже есть вопрос: у кого-нибудь есть
Материалы по стальным конструкциям, выпуск 2, за 1958 г., издание «Проектстальконструкция», статья А.Г. Соколова «Действительная работа и расчет фланцевых соединений»
На нее ссылки в учебниках МК, но интересно взглянуть на оригинал.
Тип файла: pdf Серия 35040 КМ_расчет фланца.pdf (324.7 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 19.12.2015 в 00:38. Причина: Добавил расчет из серии и удалил не по теме.
Chardash вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 11:37
Chardash
Соискатель
Урал
Если кому то нужна эта серия.
[b]Могу передать эту серию на скан, нужен сканер формата А3. Екатеринбург. Пишите в личку.
Нахожусь в рабочее время в здании Уральского Рабочего (газета), центр. Вроде здание и все производство продавать собрались, но пока не выселяют...
зы несмотря на то, что здание печати, бесплатной распечатки нет, серия большая
Последний раз редактировалось Chardash, 19.12.2015 в 00:35. Причина: убрал ящик, спама много стало
Chardash вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 15:50
1 | #15
Зяблик
Металлостроительство
Во вложениях пояснительная записка из этой серии с расчётами
Тип файла: pdf Расчёт фланцев 35040 КМ2 1971.pdf (9.64 Мб, 228 просмотров)
Тип файла: djvu Расчёт фланцев 35040 КМ2 1971.djvu (1.97 Мб, 137 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 17:33
Chardash
Соискатель
Урал
Зяблик, спасибо. Невыполненные обещания мешают сосредоточиться.
Последний раз редактировалось Chardash, 05.07.2015 в 17:49.
Chardash вне форума
Модель фланцевого соединения в SCAD Lunatik™ SCAD 7 20.10.2014 15:59
Расчет фланцевого соединения Flick Металлические конструкции 6 13.12.2013 11:39
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
