Расчет фланцевого соединения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения
Непрочитано 12.12.2013, 10:42 #1
Flick
Здравствуйте.
Вопрос по расчету фланцевого соединения на действие поперечной силы.
Поперечная сила должна восприниматься только поверхностью контактирующих частей фланца. Но согласно этой формуле, чем меньше высота сечения, тем устойчивее фланец к воздействию поперечных сил?
Вообще не понимаю, если не выполняется условие прочности по Q, то мне что, уменьшать высоту сечения ригеля?
Изображения
Тип файла: jpg Точечный рисунок.JPG (81.2 Кб, 367 просмотров)
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 12.12.2013, 17:21
Бармаглотище
КМ, КМД
вы бы узелочек выложили, который считаете.
И что за страничка, откуда она?
Offtop: сила трения = прижимающая сила * коэффициент трения, так что да, ошибки в формуле нету.
Вопрос только, куда вы ее припихнуть хотите?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.12.2013 в 17:27.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 07:08
Flick
Формула из "Рекомендаций по расчету, проектированию, монтажу фланцев".
Вот этот узел. M=1530кН*м, Q=630кН, N=62кН.
Да блин, почему при увеличении площади трения, несущая способность снижается то? Не доходит до меня))
DWG 2004
Чертеж1.dwg (133.0 Кб, 959 просмотров)
Flick вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Не так трактуете. Нужно так: при увеличении высоты сечения снижается усилие сжатия от действия момента. А остальное в #2.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 09:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Потому, что сила трения не зависит от площади.
Возьмите школьный учебник по физике и посмотрите.
Половина линий не отобразились при открытии файла. Но, судя по открывшемуся, узел... Странноватый. 2.440-2 вып. 1 в помощь.
Непрочитано 13.12.2013, 11:11
s7onoff
а на высокопрочных болтах разве нужны контргайки?
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 11:39
Flick
Спасибо за ответы)
----- добавлено через ~21 мин. -----
Cпасибо большое!
Flick вне форума
Простая задача: расчет заклепочного соединения. Renasurgut Металлические конструкции 30 08.11.2013 15:39
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Расчет болтового соединения stnstn Конструкции зданий и сооружений 12 24.02.2010 11:04
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
