Помогите с вариантом крепления угловой балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с вариантом крепления угловой балки
Непрочитано 25.08.2016, 11:19
Marusia
инженер
Ярославль
Господа инженеры! посоветуйте или проясните ситуацию) Требуется выполнить целиковую балку под углом 90 градусов. Крепление к другим частям конструкции -на болтах. Нагрузка на угол планируется 5-6 т . Моделирую схему в скаде -итог очень большие прогибы. По сути это шарнирно-опертая балка и ее можно считать целиковой прямой с пролетом равной сумме частей.Тогда прогиб получается небольшой. Подскажите что может быть не так в конструкции. Рисунок прилагаю
Название: на форум.png
Последний раз редактировалось Marusia, 25.08.2016 в 11:31.
Непрочитано 25.08.2016, 15:07
#41
s7onoff
Другие балки устроить по этому же принципу
от прицепа до прицепа, так?
#42
v.psk
Псков
типа так... http://prnt.sc/ca8788
----- добавлено через 17 сек. -----
не, консольно
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 15:09
#43
s7onoff
v.psk, а есть там у прицепа настолько мощный силовой бампер?)
Почему вообще не положить просто балки на один из прицепов, чтоб они консольно свешивались и на них уже всё, что угодно крепить? Я ж так понимаю, раз автопоезд и какой-то трап, значит груз вряд ли сильно габаритный, а значит предполагаются платформы?
Непрочитано 25.08.2016, 15:11
#44
v.psk
Псков
) не знаю... я и предполагал не "крутить" бампер, а продернуть балку дальше.
С затяжкой кмк довольно симпотишно.
ну можно наверное и балок "наразложить"
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 15:13
#45
nick.klochkov
А нафига этот геморрой.
Может просто сварить раму и положить ее в кузов, затем выпустить на нужное расстояние (и закрепить, хотя бы болтами). Ну тогда нужны размеры этого "трапа".
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 15:14
#46
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
в общем я так поняла что конструкция предложенная не рабочая....
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 15:17
#47
s7onoff
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
да
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вот и я о том же:
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 15:21
#48
Marusia
инженер
Ярославль
да
хотелось бы узнать причины. просто такие конструцкции видела не раз
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 15:29
#49
s7onoff
Marusia, может сфотографируете, как увидите?
Непрочитано 25.08.2016, 15:36
#50
nick.klochkov
Все зависит от конкретного случая. Той информации, которою Вы дали, маловато. Потом, как можно понять, этот "трап" весит 6х4=24т. Сомнительно.
Профили рам кузова обычно из гнутого профиля. Присобачить к ним жестко 25Ш1 проблематично.
Непрочитано 25.08.2016, 15:44
#51
v.psk
Псков
в идеализированной схеме вы увидели бы сразу... в нашем не идеальном мире такое решение сможет воспринять нагрузку. Но не 6 тонн, и даже не 0,6 наверное...
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 15:45
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
хотелось бы узнать причины....
Перечень причин, из-за которых Ваша "система" не получает "одобрямс":
1. Афтор идеи - шофер. Канэшна, встречаются водилы с двумя высшими техническими образованиями, но чаще наоборот.
2. Прицепы НЕ УСТРОЕНЫ так, что несущие элементы по периметру. Самые главные элементы шасси расположены посередине, и представляют из себя два гнутых швеллера, обращенных друг к другу , на расстоянии примерно 1 метр друг от друга. Остальные элементы - вторичны, и навешаны на вышеуказанное.
3. 6 т/кв.м - это огромная нагрузка, и на болтиках М12 нельзя вешать консоли под такие нагрузки, болты просто порвутся при трети загрузки.
4. Вы так и не выложили SCAD-файл, это подозрительно в целом.
5. Автоперевозка - ответственная вещь, и городить фигню таким легкомысленным образом не можно. Убъются невинные люди. Хрен бы с шофером-дураком.
6. Нужна схема груза, схема погрузки, схема прицепа, и вообще что-нить изначальное. А только затем обмусоливать балки-палки.
7. И т.д. и т.п.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 15:51
#53
Marusia
инженер
Ярославль
Arikaikai, могу дать скрин из модели с реального обьекта. правда там после установки болтов пластины обвариваются [img]http://i11.********/thumbs/3/9/4/Bezimyanni_9063121_23052394.jpg[/img]
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 15:58
#54
s7onoff
Marusia, Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 15:59
#55
Marusia
инженер
Ярославль
Ильнур,
1. автор этой идеи-я
2. рамка к которой прикрепляется все это чудо из 20 швеллера
3. 6т в одной точке. где я отмечала сварка балки на "ус"
4. сейчас приложу
5. убьется груз((
6.
Название: для форума3.jpg
Marusia вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 16:04
#56
Marusia
инженер
Ярославль
Arikaikai,
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 16:06
#57
Сварить прямоугольную раму. Просто положить её в кузов, закрепить стропами от перемещений. Положить на раму груз.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 16:06
#58
Marusia
инженер
Ярославль
Ильнур,
Тип файла: spr консоль на паровоз.SPR (4.3 Кб, 29 просмотров)
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 16:10
#59
v.psk
Псков
у вас же там шарниры... что помешает крутиться раме?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 16:11
#60
s7onoff
убьется груз((
серезно? Это Вам важнее того, кто будет ехать по трассе за этим прицепом? Просто поищите на ютубе подобное.
Вот тот вариант, что уже предлагался выше. Почему нет?
Крепление металлической балки к ж/б ригелям Далматинец Конструкции зданий и сооружений 7 25.09.2013 14:37
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Крепление балки к колонне Romegv Конструкции зданий и сооружений 8 30.11.2009 18:07
