Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара
Старый 16.12.2016, 15:23
Hoochienevich
Приветствую!
Господа! Прошу прокомментировать принятое решение относительно усиление ЖБ резервуара принятое по типу стягивания конструкции металлическими полосами в которых усилие обжатие создается за счёт приварки нагретых стержней арматуры. Возможны ли более более эффективные способы усиления способы усиления данной конкретной конструкции?
Тип файла: pdf Ёмкость-Model.pdf (13.1 Кб, 388 просмотров)
Старый 21.12.2016, 07:05
#41
csp
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Тяжи хороший вариант
C инженерной точки зрения хороший вариант это доказать расчетом, что ничего делать не надо.
Где сие прописано?
Обязательно все должно быть прописано? тогда зачем нужны Вы? Да и давно это было. , Почему? Чтобы было видно, где течет резервуар.
csp вне форума
Автор темы   Старый 21.12.2016, 09:43
#42
Hoochienevich
Ага. Еще и вина красного, да бабу рыжую.
Задача конструктора проектировать в заданных заданных условиях в соответствии требованием норм. В противном случае как Вы обоснуете сверх необходимые запасы несущей способности конструкций если заказчик захочет выполнить независимый аудит принятых решений?
Последний раз редактировалось Hoochienevich, 21.12.2016 в 09:58.
Hoochienevich вне форума
Старый 21.12.2016, 10:18
#43
Bel
Structural Engineer
Israel
А как вы сделаете тест бака, если он закрыт засыпкой ? Как делается тест по Российским нормам?
Как увидеть , что не протечек? По всем известным мне нормам тест делается до засыпки и при максимальном заполнении воды ( экстренный слив).
Кстати, не уверен, что стяжи - хороший вариант. Как они будут работать ?
Bel вне форума
Автор темы   Старый 21.12.2016, 11:49
#44
Hoochienevich
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Согласен. С точки зрения сдачи в эксплуатацию нового резервуара контроль протечек невозможен если выполнена засыпка. Если следовать этой логике, то при реконструкции нужно действовать симметрично. В общем задача становится всё интересней и интересней) Сейчас остается понять как замоделировать работу стягивающих по окружности канатов.
Как сила противодействующая давлению жидкости. Только в отличии от троса по периметру её приложение будет точечным.
Старый 21.12.2016, 12:06
#45
Bel
Structural Engineer
Israel
В посте № 40 я предложил вам варианты.
Стальные крепления внутри резервуара с водой не очень то хорошо, проржавеют. И как они будут сопрягаться со стеной ? Все равно появится радиальное усилие. Или я не прав ? Не совсем понял , как это будет.
Стягивающее усилие канатов- как внешняя добавочная нагрузка на стену.
Bel вне форума
Старый 21.12.2016, 12:36
#46
Isanovvo
Воронеж
2. В существующих нормах не встречал требования относительно испытания резервуара без засыпки/обваловки. Где сие прописано?
Данное требование прописано для серии 902-2-407м.86 ПЗ, лист 5. Вообще два расчетных случая приводится. Проектировал монолитный резервуар - считал именно эти сочетания.
Isanovvo вне форума
Автор темы   Старый 21.12.2016, 12:50
#47
Hoochienevich
Вариант со стягивающими радиальными канатами отпал после моделирования (+вопросы гидроизоляции) . На данный момент концентрируюсь на канатах обжимающими всю конструкцию по периметру.
Старый 21.12.2016, 13:07
#48
csp
А уж это Вам обосновывать заказчику почему стены резервуара были изготовлены изначально на 1 м более необходимого.
Возможный, но не лучший. ТС еще не знает, что это изменит расчетную схему. Offtop: (...Применяется в закрытых резервуарах, где стяжками являются ж.б. плиты)
csp вне форума
Старый 21.12.2016, 13:23
1 | #49
Bel
Structural Engineer
Israel
Удачи.
Интересно, какие вертикальные моменты добавит обжатие.
Bel вне форума
Автор темы   Старый 26.12.2016, 15:58
#50
Hoochienevich
Удачи.
Спасибо!
Как Вы считаете, насколько оправданно будет в расчётной схеме усилие обжатия принять за внешнюю нагрузку равную отношению усилия натяжения каната (20тс) к длине окружности? Если да, насколько велики будут потери от трения?
Последний раз редактировалось Hoochienevich, 27.12.2016 в 09:44.
Старый 27.12.2016, 11:09
#51
Bel
Structural Engineer
Israel
К длине окружности ? А почему не к радиусу? Растягивающее усилие в стене- гидростатическое давление умножить на радиус. На это усилие рассчитывается натяжение каната.
Потери от трения процентов 20 или меньше ( зависит от длины и радиуса). Общие в районе 25 . Грубо, и насколько я помню. Для монострендов со смазкой.
Bel вне форума
Автор темы   Старый 27.12.2016, 12:18
#52
Hoochienevich
Согласен. Это будут полные кольцевые растягивающие усилия в сечении. Т.е. если задать в расчётной схеме нагрузку с противоположным знаком, то они полностью погасят друг друга.
Например, для уровня в 3м при r=12,5м:
S=1*3*12,5=37,5тс/м.
Но:
1. Существующая конструкция тоже имеет свою несущую способность и возможно силу натяжения каната следует принять как дельту между расчётным сопротивлением сечения конструкции и сверх усилия в ней с учетом всех коэффициентов?
Или как вариант задаться определённым натяжением и считать на него.
Т.е. натяжение каната N=S-R= 37,5-25=12,5тс
2. В моём представлении работа каната в реальности будет представлять собой узловую нагрузку, направленную к центру, приложенную в месте соприкосновения со стенками резервуара, вычисляемую как писал выше.
Автор темы   Старый 27.12.2016, 12:20
#53
Hoochienevich
Сам резервуар выглядит так.
Тип файла: pdf Ёмкость РС.pdf (5.6 Кб, 37 просмотров)
Старый 27.12.2016, 13:40
#54
malysh_ant
Анкер Фрейссине для натяжения канатов снаружи выглядит так.
Тип файла: pdf 83.pdf (344.1 Кб, 34 просмотров)
malysh_ant вне форума
Старый 27.12.2016, 14:46
#55
adstern
Про испытания и расчет резервуаров в СП 31.13330
Все таки канаты не лучший вариант. А как выполнено примыкание Днище-Стенки?
adstern вне форума
Автор темы   Старый 27.12.2016, 15:21
#56
Hoochienevich
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
1. С испытаниями разобрался.
2. Если не канаты, то какой способ лучше?
3. По жесткой схеме.
Сообщение от malysh_ant Посмотреть сообщение
1. Где эту радость купить? Сам предполагаю использовать стыковочные муфты («куплера»).
Старый 27.12.2016, 20:26
1 | #57
Leon_M
канатчик
Конкретно продукцию Фрейсине - наверное, можно узнать в их российском представительстве (есть такое, координат не помню). Наверняка есть аналоги у Dywidag, VSL, возможно - у именитого производителя анкеров Paul и отечественной фирмы СТС-Гидро. Возможно, что-то такое смогут сделать российские фирмы, занимавшиеся попытками импортозамещения Пауля - Кулонэнергомаш или Интек.
Leon_M вне форума
Старый 28.12.2016, 10:23
1 | #58
Bel
Structural Engineer
Israel
Распределения кабелей по высоте стенки в соответствии с эпюрой перемещений.
В принципе , желательно получить 0 раскрытие трещин и на это делать расчет. В новых баках расчет делается так , что бы бетон был всегда в обжатом состоянии ( 10 кг/см2). Можно кабели рассчитывать на гидростатику нетто, а остальные нагрузки ( температурные) будут восприниматься обычным бетоном. Из - за жесткого соединения с днищем в стене есть вертикальные моменты, нужна оптимизация моментов от гидростатики и от кабелей.
Такие анкеры мне знакомы . Они годятся именно для ремонта.
Bel вне форума
Автор темы   Старый 28.12.2016, 11:06
#59
Hoochienevich
Как Вы считаете возможна ли работа резервуара когда напряжения от гидростатического давления воспринимается и радиальным и напряженными канатами?
Старый 28.12.2016, 11:21
#60
Leon_M
канатчик
Hoochienevich, не в обиду, но этот вопрос вызывает в памяти знаменитую фразу из анекдота: "Мсье знает толк в извращениях".
ЗАЧЕМ?!
Leon_M вне форума
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы lema Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.03.2016 11:32
Прошу помочь отрисовать дамбу proektant-moscow Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.03.2014 17:26
Прошу совета по жб монолитному каркасу bilia Железобетонные конструкции 8 17.02.2013 15:18
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 Гаражник Металлические конструкции 19 17.01.2013 21:40
