Вопрос проще пареной репы, а бодягу развели на 2 страницы (и это еще не предел).
Необходимость защиты деревянных конструкций от воздействий среды отлично раскрыта в любом учебнике по деревянным конструкциям, в нормах по деревянным конструкциям, и т.д. И все равно находятся особо умные, которые пытаются сэкономить копейку на гидроизоляции деревяшки ... А потом потерять на рубль при восстановлении прогнивших балок ... Что за народ ... |
ТС нужно идти на форум хаус, там гораздо понятнее и терпеливее люди отвечают, чем здесь. Тут одни теоретики. Даже по нормам СанПиН нормальня влажность в помещении 65 %. Так что влажность есть в любом воздухе. Минус монолита в том что он гидрофобный, любит влагу и притягивает её и от этого только прочнее становиться, а вот дерево не любит влагу (как тут писали при совместном действии кислорода и влаги растут грибы). По дранке делается штукатурка из глины или гипса или извести (аэрофобная - любит воздух), такие материалы сами регулирую микроклимат по влажности ( если внутри помещения), если сухо - одают влагу(штукатурка рассыхается), если влажно забирают влагу(штукатурка становится влажной и мягкой). У меня дом в деревне дубовый с дранкой и обмазан глиной, там такой эффект, но грибка нет ( потому что нет контакта с кислородом, вся дранка внутри глины).
по теме: деревянные балки можно использовать как несущие для монолита, возможно у вас никогда не будет высокой влажности, но на всякий случай гидроизоляцию лучше сделать, и ни в коем случае нельзя делать анкеры из бетона в дерево. у этих материалов разные коэффициенты линейного разширения, либо дерево треснет, либо анкеры порвет, может и бетон треснуть (но это вряд ли). толщину бетона надо делать не менее 100 мм (лучше принять по расчету) что бы плита была жесткой самодостаточной конструкцией. |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Нет, почему же. У гипсокартона и дерева предел прочности, модуль упругости и коэффициент теплопроводности не отличаются на порядки.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Когда человеку даешь ссылку на литературные источники и нормы, говоришь, что "белое - это белое", а он тебе пытается доказать, что "белое - это не белое, а черное" - тут знаете ли возражать сложно ... |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Присоединяюсь к Илье!
Вы, господа, считающие, что влажность воздуха и конденсат это мифы, спуститесь в подвал обычной панельки (типа хрущевка) и полюбуйтесь на оголившуюся арматуру плит перекрытия - незабываемое зрелище. |
Прелестно - применять теперь буду понятие модуля упругости только к несущим конструкциям. Пока везут двутавр на стройку, E=0, как только положили и нагрузили - E=210 ГПа.
vv_77, именно потому, что
нагрузки могут быть приняты любые, как захочет владелец. Может, у него там станок стоит, или бассейн, или павлинов тьма. А вообще, ТС пропал, данных и уточнений больше нет, как и смысла обсуждать его сомнительное решение. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Offtop: Кстати, используется - в каркасных домах обшивки исполняют роль диафрагмы
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Вы известь от цемента отличаете? закидайте у себя дранку цементом и посмотрите "противогрибковый" эффект цемента, заодно почитайте про подготовку стружки для ЦСП. Цемент и дерево напрямую соединять нельзя по причине ВЗАИМНОГО разрушения.
да знаем мы , как блатных всем педсоставом тянут ))). |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Никакого взаимного разрушения, цемент и древесина вполне нормально взаимодействуют. Садоводы дупла заделывают цементом. В бетонные панели заделывли деревянные пробки для крепления дверей. Эти пробки стоят более полувека в исходном состоянии и бетон вокруг них не разрушается. Наблюдал на одном ЗЖБК бункерный слад цемента постройки начала 1950-х гг. Так вот, все деревянные конструкции надбункерной эстакады были покрыты цементной коркой и находились в идеальном состоянии (последний раз я там был в начале 2000-х). Из древесины возводили силосы для цемента. Один из них тоже постройки 1950-х прослужил до 2000-х и причиной его демонтажа было отнюдь не техсостояние. Дело совсем не в древесине и цементе, а конденсате, который может появиться на контакте с бетоном. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.04.2023 в 18:11. |
Как довести чердачное перекрытие по деревянным балкам до REI30-K2. | jackl | Пожарная безопасность | 2 | 16.07.2014 10:34 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? | Velkin | Деревянные конструкции | 5 | 15.05.2013 16:22 |
Монолитное перекрытие по металлическим балкам | Slacker14 | Железобетонные конструкции | 6 | 24.05.2012 13:26 |
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? | Иван 80 | Деревянные конструкции | 18 | 17.08.2009 17:35 |
