Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно?
Старый 18.01.2017, 18:47
DDlis
Добрый день!
При расстановке связей в металлическом цеху по покрытию, согласно нового СП16.13330.2011 по металлоконструкциям в разделе связи увидел пункт, 15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания.
Согласно серии на это покрытие связи на нижних поясах не ставят.
Вопрос в том, есть ли в них необходимость? Поскольку старый СНиП по металлоконструкциям в этом же пункте не предусматривал обязательную установку связей по нижним поясам.
Непрочитано 22.11.2019, 22:48
#41
bartus
Замечание правомерно.
Лопухнулся. Нисходящий опорный раскос является одновременно и элементом НП. Я (неправомерно) предположил, что связи повторяют контур НП включая это раскос.
Можно спросить, какова расчетная длина нисходящего опорного раскоса из плоскости фермы? Берем в расчет ферму а-ля "Молодечно" 1.460.3-23.98.
1. Горизонтальные связи по нижнему поясу отсутствуют.
2. Нет подкосов/связей (вертикальных) хотя бы от 2-х крайних точек нижнего пояса к верхнему поясу соседней фермы.
Вывод: считать точку закрепления опорного раскоса к НП точкой раскрепления из плоскости фермы нельзя? И всех прочих раскосов тоже?
bartus вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 01:40
#42
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Расчетную длину следует определять по ломаной линии совместно с НП исходя из расстояния между точками раскрепления из плоскости.
Да. Если точка не закреплена из плоскости нельзя.
А с какой целью Вы задаете этот вопрос?
Для понимания можно посмотреть
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=212
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=214
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 10:32
#43
Бахил
Прямое нарушение СНиП.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 16:13
#44
bartus
Имеете ввиду пункт 15.4.10 СП 16.13330.2017?
В том же СП 16.13330.2011 с изм. 1 такого требования в этом пункте нет (по крайней мере я не нашел).
Согласно ФЗ и всевозможным перечням обязательных к исполнению пунктов нормативной базы, какую из редакций СП 16 (2011/2017) следует использовать в настоящее время касательно пункта 15.4.10?
Последний раз редактировалось bartus, 23.11.2019 в 16:29.
bartus вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 21:00
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно спросить, какова расчетная длина нисходящего опорного раскоса из плоскости фермы? Берем в расчет ферму а-ля "Молодечно" 1.460.3-23.98....
Спросить можно. Но можно получить разные ответы.
Этот раскос ВСЕГДА растянутый. У него нет РАСЧЕТНОЙ длины АПРИОРИ,
Если в СП что-то есть про "ПГ растянутых", это не значит, что у растянутых есть какие-то там "расчетные длины".
По механике деформируемых тел понятие "расчетная длина" введено для систематизации проверок стержней, теряющих устойчивость от продольного сжатия.
У Вас растянутый раскос собрался терять устойчивость прямолинейной формы? Обалдеть...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 08:10
#46
Бахил
2019.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 23:44
#47
bartus
Ильнур, согласен, про растянутый раскос - лопухнулся знатно. Но идея вопроса изначально была в другом. Спрашивал я по большей части по следующей причине. Если ферма закреплена от горизонтальных смещений только в плоскости верхнего пояса, могут ли ее раскосы в принципе быть раскреплены на обоих концах и иметь приближенное значение lef=l? (если их нижняя точка "плавает" вместе с нижним поясом). Проверял схему такой фермы на устойчивость, и, например, коньковые раскосы в некоторых формах потери устойчивости имели коэф. расчетной длины около 3 (не соврать бы, доступа к схеме нет).
2019.
шедеврально.
bartus вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 06:37
1 | #48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Если ферма закреплена от горизонтальных смещений только в плоскости верхнего пояса, могут ли ее раскосы в принципе быть раскреплены на обоих концах и иметь приближенное значение lef=l? ..
вопрос понятен.
Предисловие. Возьмем стержень в космосе и приложим к концам N навстречу друг другу, реактивными движками. Как себя поведет стержень? Точно так же, как стержень Эйлера. Потеряет устойчивость при том же Nэ. Поэтому расчетная длина сколько? - правильно, мю=1.
Аналогично и со стержнями в ферме. При определении расчетных длин считайте для простоты, что узлы раскосов шарнирны ВСЕГДА, это допустимо из определения фермы. (Для усилий - нешарнирны, если не на болтах, если не уголки на фасонках и т.д. - это другая тема). Под "определением" здесь подразумевается не расчетный анализ на устойчивость, особенно машинный, с результатами типа "мю=3", а жесткое разумное и сердитое назначение максимально правильного для поэлементной проверки мю. Согласно СП. В СП прямо указано, какие у элементов ферм мю. В т.ч. поясов. На этом с мю раскосов все.
К корню вопроса - а как же с тем, что узлы ферм "плавают" из плоскости? Вот тут нужно принципиально разделить мух от навозов - мухи - эти мю стержней (мы только что договорились, что они по СП, например у рядовых раскосов в основном мю=1, у опорных мю=0,8 и т.д. и т.п.), а навоз - это ферма в целом. Это вопрос общей устойчивости фермы (уточним - из плоскости;, в плоскости практически неактуально).
Вот тут уже нужно рассмотреть - кто может "плавать", а кто -нет. Не может плавать сжатый пояс. на практике - узел сжатого пояса. И такой пояс должен быть раскреплен сообразно принятым (назначенным, подобранным и т.д.) расчетным длинам из плоскости. На практике наоборот - сначала прикидывается конструктив, к узлам сжатого пояса подводятся элементы системы, способной удержать пояс, исходя из этого БЕРЕТСЯ мю пояса из плоскости фермы.
То же касается и неполных сжатых участков поясов.
Теперь со всем разобрались.
Вопрос этот - от трудности восприятия: типа сжатый раскос упирается в пояс и "пытается же вытолкнуть пояс!" Нет, не выталкивает - другой раскос балансирует это. Если бы не было сбалансировало, то бы в поясе появилось сжатие.
Запомнить просто - нет сжатия в поясе - пояс никуда не торопится.
Ну и не забывать, что нормы таки местами требуют ограничить "плавание" растянутых (обычно нижних) поясов, это надо соблюдать (вводить связи/распорки), но это никакого отношения к устойчивости растянутых не имеет.
По поводу машинных "мю=3" - употребление таких мю требует "навыков" обращения с результатами анализа устойчивости в программах. Мю=3 скорее говорит о сильной недогруженности раскоса, и скорее раскос пройдет проверку с мю=3. Кроме по ПГ. 100500 раз сказано, что проверка по ПГ отношения к устойчивости имеет очень косвенное отношение, больше это относится к жесткости при изгибе, чем гибкости при сжатии.
Вкратце - раскосы проверяем с мю по СП - табл.24.
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2019 в 06:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 00:21
#49
bartus
Подниму тему. Пытаюсь разобраться в необходимости постановке связей в фермах с нисходящим опорным раскосом.
Разумеется вопрос не только к вам, с цитатой удобнее понять дальнейший посыл.
Послушал недавно лекцию, где говорилось о потери устойчивости нижнего пояса вместе со сжатым раскосом. Проявляется это в фермах с прикреплением раскосов посредством фасонок. Будем считать, что фасонка не усилена ребрами и имеет малую изгибную жесткость из плоскости фермы. То есть образуется шарнирный шарнир из плоскости фермы у прикрепления сжатого раскоса к нижнему поясу. Раскос выпучивает пояс вбок за счет мизерной жесткости узла из плоскости. Если прибавить к этому фактору, что ферма уголковая - то изгибная жесткость поса из плоскости тоже не ахти. Это первый сценарий, в котором распорки (приходящие в вертикальные связи) по нижнему поясу могут быть действительно нужны. Не знаю, сталкивался ли кто с таким на практике, опишите если что-то видели/слышали. В ГСПшных бесфасоночных фермах обычно жесткость прикрепления сжатых раскосов к поясу и узлов в целом достаточно высокая и такой проблемы не наблюдается.
Мог где-то наврать.
Второй сценарий - "по расчету" получилось, что в каких-то комбинациях загружений нижний пояс оказывается сжатым - да, без раскреплений не обойтись.
Третий сценарий - примечание 1 к таблице 33 СП 16:
В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
Пульсационная составляющая ветрового воздействия относится к динамическим воздействиям при наличии коэффициента динамичности, например, если она определяется по пункту 11.1.8 б) СП 20.
В таблице 33 СП 16 отдельно выделен столбец "Предельная гибкость растянутых элементов при воздействии на конструкцию нагрузок: динамических, приложенных непосредственно к конструкции".
Допустим, усилия от ветра таки пропускаются исключительно через верхний пояс посредством горизонтальных связей. Но эти усилия не приложены непосредственно к нижнему поясу. А значит гибкость нижнего пояса в горизонтальной плоскости не проверяется, если не крепится фахверк непосредственно к нему. Прав я или нет?
Четвертый ньюанс: раздел 15.4, в том числе пункты, требующие связей (распорок) по нижним поясам ферм с нисходящим опорным раскосом не относятся к обязательным по постановлению 815. Краем уха слышал, что отступление от рекомендательных положений (не вошедших в постановление 815) возможно при должном обосновании. Вопрос не по теме, но кто подскажет, действительно ли такой сценарий сейчас на практике (обоснование для отступления от необязательных пунктов)?
Пятый ньюанс:
15.4.10 В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.
Вертикальные связи следует располагать в плоскостях опорных стоек стропильных ферм, в плоскостях коньковых стоек для ферм пролетом до 30 м, а также в плоскостях стоек, находящихся под узлом крепления наружных ног фонаря для ферм пролетом более 30 м.
Допустим, хочу вот поставить я эти связи, но нет в моей ферме опорных стоек (есть опорные раскосы), конковых стоек тоже нет, кто как расставляет?
Могут ли распорки по нижним поясам оказаться сжатыми?
Последний раз редактировалось bartus, 02.12.2021 в 00:27.
bartus вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 10:50
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Раскос выпучивает пояс вбок за счет мизерной жесткости узла из плоскости...
Такое возможно, если линия, соединяющая два опорных узла для рассматриваемого узла растянутого пояса (на предмет - а не стремится ли он вбок относительно опорных узлов?) находится выше верхнего узла раскоса/стойки, нижний узел которого рассматриваем.
Эту гипотезу можно проверить прорисовкой радиусов поворотов узлов на виде в торец фермы. Например если взять просто балку с тросовой затяжкой снизу с одной стойкой посередине (треугольник), то получится, что система неустойчива, если зашарнирить стойку из плоскости. От небольшого возмущения появится боковая сила и процесс кручения разовьется.
Но на практике верхние узлы опускаются от линии опор фермы незначительно, и конструктивных жесткостей узлов хватает для удержания "висячих" ферм. Строительный подъем большепролетных ферм так же уменьшает теоретическую крутильную "неустойчивость".
Название: Шарнирности и устойчивости.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 07:05
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ферма обыкновенная из труб. ВП раскреплен в кажном узле. НП нигде не раскреплен.
Анализ на общую устойчивость дает КЗУ>15.
Объект обычный, т.е. кранов/низких температур и прочих ужасов нет.
Гибкость НП проверена на 400 при длине 18м, хотя по СП этот предел по горизонтали не регламентирован (прим.1 табл.33).
Вопрос: есть ли хоть одна причина раскреплять НП?
Название: Устойчивая ферма.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 08:07
#52
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
15.4.5
Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом, у которых нижний пояс не опирается на колонны, при наличии неизменяемого жесткого диска в узлах верхних поясов, в узлах нижних поясов следует устанавливать распорки, приходящие в вертикальные связи (установленные в связевых блоках по длине здания в соответствии с 15.4.10). В торцах здания с фермами с нисходящим опорным раскосом следует устанавливать наклонные связевые элементы между верхними поясами торцевых ферм и узлами нижних поясов вторых (соседних) от торца ферм с приходящими к ним распорками.
Ну и я бы сделал шаг прогонов 1,5 метра, чтоб эту сбивку решетки не городить
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 09:18
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
15.4.5
Согласно п.15.4.10 до 30 м ВС ставится по опорным стойкам и по коньковой стойке. Где тут таковые стойки? Их нет. И ВС нет. Значит и распорок нет.
По наклонным ВС - ко вторым фермам распорки не подходят - куда поставить "наклонный элемент"?
Формально по требованиям СП ставить ВС некуда, следовательно и распорки тоже, в т.ч. и наклонные в торцах. И по сути (устойчивости) вся эта паутина не нужна. Конкретно в данном случае КЗУ>15.
Сбивка никому не мешает, шаг 1,5 м нерационален по расходу на прогоны.
Дорисуй если несложно недостающие на твой взгляд элементы.
Опережая вопрос по тяжам - тяжи идут к второй половине здания - там симметрично такая же крыша.
Название: Фермы и связи.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 09:51
#54
gorbun
Если я правильно понимаю наших нормотворцев, то должно быть как то так.
Но и меня, если честно, напрягает точка перехода НП в ОР свободно болтающаяся...
В твоем случае работает только вторая часть пункта:
Название: Фермы и связи + распорки.png
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 10:59
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...напрягает точка перехода НП в ОР свободно болтающаяся...
Да, с первого взгляда должно напрячь. Но если посмотреть на формы потери общей устойчивости, то НП и его точки НЕ стремятся выболтаться вбок - общей крутильной жесткости достаточно, чтобы ферма не "болталась". В первую очередь "в змейку" складывается ВП.
Думаю, на эти добавки можно согласиться.
Это я готовлюсь к "торгам" с экспертом - он изначально общетуманно понаписал про множество всяких связей, которых надо бы "конструктивно", но пока не уточнялись, как широко будем глупить.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 11:01
#56
gorbun
Это из разряда: "Нутром чую, но математически доказать не могу"
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 11:02
#57
Shtirlic
инженер
Калининград
Возражу. Я бы сделал акцент на следующих фразах.
Первая часть пункта относится для случая с жестким диском по верхнему поясу.
Вторая часть пункта для случая, когда в торце здания используется ферма вместо балки. Т.е. это не случай Ильнура. Видимо подразумевается, что фахверх опирается на нижний пояс.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 11:16
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
...Первая часть пункта относится для случая с жестким диском по верхнему поясу...
Это да, читается так. Но если жесткого диска (я как понимаю, например ж/б плит или даже профлист (подобранный как диафрагма)) нет, получается раскреплять НП вовсе не нужно. Спрашивается: а в чем логика?
Это тоже можно так рассудить. Но это же очевидная вещь - если уж фахверк упер в НП крайней фермы, тут уж и без СП должны быть передаточные элементы.
Вы считаете, что ничего добавлять не нужно?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 11:17
#59
eilukha
- или если не требуется учёт его работы.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 11:23
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Диска нет, я даже снял сэндвичи (исключил из схемы).
По СП: диска нет - фермы пусть "болтаются". Диск есть - надо бы пораскреплять НП. Так?
Ильнур вне форума
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 24 11.04.2021 08:04
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли прогоны по верхнему поясу фермы молодечно? rustam93 Металлические конструкции 6 29.05.2016 13:34
Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу? _andrey52 Металлические конструкции 17 31.07.2015 16:36
