Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
Непрочитано 01.02.2017, 04:27
K'TyH
Есть ли у кого-нибудь пример такого расчета?
Непрочитано 21.02.2017, 15:23
#41
Bel
Structural Engineer
Israel
Литература есть а вот норм подробных не нашел в коротком поиске.
Полностью согласен с Rizo.
Речь идёт о подземном резервуаре. И да, пустой будет хуже.
Для наземного учёт воды необходим.
Что касается нагрузки, то она увеличивается пропорционально, причём односторонне.
Например, для 9 баллов давление грунта увеличится на 0,4g. И подземный резервуар скорее "сплющит", чем разорвёт.
Активное или пассивное ?
В литературе учитывается , кстати, вертикальное ускорение.
в общем, там совсем не такой простой расчет.
Bel вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 15:57
#42
Бахил
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Ну а в чём проблема? Точно также и учитываешь масса*ускорение грунта.
Вряд ли резервуар такой громадный, что будет колебаться отдельно от грунта.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 20:50
#43
Bel
Structural Engineer
Israel
Нет проблем.Просто то, что вы написали неверно, т.к. брать в расчет надо вертикальное ускорение а не горизонтальное.
Bel вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 22:01
#44
Бахил
Я писал:
Если считаешь, что давление только горизонтальное - это твои проблемы.
Учитывается наиболее неблагоприятное направление воздействия. А горизонтальное, вертикальное или под углом определяется расчётом.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 08:54
#45
Bel
Structural Engineer
Israel
Я писал:
Это не так. В формулах именно вертикальная составляющая . Второй вопрос- активное или пассивное давление ?
Bel вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 09:18
#46
Бахил
Повесь это на гвоздик
Бахил вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 09:35
#47
Bel
Structural Engineer
Israel
Это , видимо, признание ошибки.
Bel вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 15:00 Пример расчета
#48
Artemgab
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Хм, получается почти никто не считал подземный резервуар в сейсмике? Некому поделиться расчетом с пояснительной запиской?
Вот допустим я считал стальной наземный резервуар в сейсмике по методике СТО СА 03-002-2009 - это ад. Но там все расписано и считается в ручную.
А вот по подземному резервуару в сейсмике - получается нет хорошего примера.
Добрый день. Подскажите, не нашли ли пример расчета, тоже ищу?..
Artemgab вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 11:41
#49
femida5891
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в каких нормах это написано или этот коэффициент выведен из Вашего личного опыта?
femida5891 вне форума
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара оксана3891 Железобетонные конструкции 62 25.06.2020 00:34
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? Emma Пожарная безопасность 8 11.06.2015 02:43
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2012 19:44
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01
