Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-?
Непрочитано 06.04.2017, 14:48
Бетонщик_№0
Вопрос касается раздела "Сопротивление жб сечения". Где проверяется нормальное сечение.
Отсюда вопрос-как проверяется НОРМАЛЬНОЕ сечение по прочности на действие поперечной силы .
я так понимаю он берет всеже h0,например , как длину С=С0. (потому как вроде sw задается)
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 13:48
#41
Бетонщик_№0
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Бетонщик_№0, вы почти разобрались в Арбат. В посте #16 я писал о режиме Сопротивление сечений, и экспертизе там на действие усилий в сечении на всем диапазоне изменения C. Например, если брать базовый пример Y.B.2.1 из Пособия ОМ, и поставить экспертизу по Q в сечении, которое нашли по Пособию, там значение Q = 116,2 кН, то армирование этого примера (3 d8 шаг 150) проходит с коэффициентом Кисп = 0.99.
Так-то оно так,да не так). это была цель вопроса изначального,пришлось проверить и для себя подтвердить,по какому случаю считается и как принимается заданное Qz.
Только вот если б были выходные данные по результату расчета (например, С=...) тогда можно было принимать Q=116.2 и прочее.
Вы перешли на экспертизу балок, и вновь чувствуется, что вы не используете Арбат, иначе привыкли бы уже, только в учебной задачке из Пособия с одной нагрузочкой можно найти от какого края, длину С и значение соответствующего Q. Тогда и достаточно значения Q на опоре
выложите результат расчета в экспертизе примера пособия,плз
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 16:31
#42
Krolik
Отчет я не подгонял, а сделал четко по данным примера Y.B.2.1, но уже не через Сопротивление сечений с экспертизой по одному значению Q = 116,2кН, которое найдено в Пособии, как худшее, и с армированием этого примера (3 d8 шаг 150). Я выставил нормы по СП63, хотя этот кусок полностью совпадает и с СП52.
Конечно, это не решает все вопросы, но как пользователи, вы сами можете отделить участки для независмых проверок по эпюре Q, и отбрасывать те кусочки, которые близко от опоры и т.п. Берете это на себя. Глядишь, в Арбат еще что-нибудь придумают для удобства анализа результатов экспертиз. Пока, как пользователя, меня и это радует.
В экспертизе балки я задал на быструю 3 участка. Крайние по 0,4 м, и в середине остаток 4,7 м , т.е. суммарный пролет 5,5 м.
Как и ожидалось в близи опор поперечная сила больше, а на центральном участке выдан наихудший Кисп по всем Q на этом участке.
То, что не проходит нормальное сечение по прочности по НДМ на этом участке, не обращайте внимание. В Пособии сплошь и рядом примеры, где проверяют одно, а остальные факторы несущей способности не отслеживают.
И, Бетонщик_№0, вы всего полгода на этом форуме. Мы тут видели разное. Но такой напор я вижу впервые. У меня нет больше времени заниматься вами. Если что, дергайте frostyfrost. У него очень хорошо с абстрактным мышлением. И не вызывает проблемы, что проверяем каждое сечение по Q, уже в этом сечении. В Excel моментально набросал все проверки, да и отдельные расчетные программки и у него есть.
Короче, изучайте что хотите и по минимуму отвлекайте.
Тип файла: zip Arbat3_SP63.zip (26.2 Кб, 27 просмотров)
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 17:30
#43
Бетонщик_№0
Спасибо.сегодня прогляжу!
это от отсутствия серого вещества))
Это форум.вы в праве не отвечать. Но лично Вас я дергать специально не стану,только если у вас инициатива появится. В любом случае, огромное спасибо за участие и ответы!
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 19:24
#44
Бетонщик_№0
Я посмотрел ваш расчет и сделал у себя. У меня 21 версия.
Для начала отчет по однопролетной балке мой (в приложении).
У вас a=40, хотя они должны быть а1=27,5, а2= 32.
И 3d8 ш.150 - это qsw=Rsw·Asw/Sw=171 кн/м. В примере базовом 133,6, поэтому у себя я принимал 1d10 ш.100 А240.
(на нормальные сечения по прочности -не смотрим) К=1,358
Потом я начал бить на участки как и вы. И довел участки до 0,1м (меньше 0,6h0) по краям - в них К=1,358. (т.е. Qsb=101)
по моим нехитрым 2.5·Rbt·b·h0=145.8.
На последней картинке - это я в предположении,мало ли обнуляет арбат Qsw-искал участки
(я могу ошибаться,не воспринимать как критику,токмо как поиск)
Название: первый вариант.PNG
ID:	186383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: второй вариант.PNG
ID:	186384  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Arbat0.zip (28.2 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 11.04.2017, 20:26
#45
Krolik
Абсолютно все равно какой версией Арбат вы проверяете. Все что было в 11ой перешло и в 21.
Кстати, у меня те же коэффициенты получились на крайних участках (к=1.358), а средний я оставил один, и это при вашем поперечном армировании 1 d10 шаг 100, и защитные слои я исправил, там же не ц.т. арматуры, хоть мне это в данном примере все равно, я даже не смотрел какой смысл вложен в а и а’ в Пособии. Там в исходных данных они равны 40.
Теперь по делу. Мы с вами говорим о разных примерах Пособия. Вы все еще мучаете базовый пример Y.B.1.1, и пытаетесь отыскать С, которое искать не надо. Проверка идет на все С в Арбат, и при этом проверяет на Q в каждом сечении. Перепроверять правильность пересчета вами из интенсивности в площадь и наоборот, я не хочу, как и остальные данные примера Y.B.1.1. Например, и бетон надо брать с коэффициентом Гамма = 0.9. А я вас послал на второй базовый пример Y.B.2.1, где идет проверка заданного поперечного армирования на остальных данных из примера. И именно в Пособии к ОМ в примере задано 3d8 шаг 150. Страница 123 Пособия. И там нашли худшее Q = 116,2кН, при котором держит. Это на странице 124. Смотрите сами Пособие. Я вам показал инструмент, как пользоваться Арбат в своих целях, у вас это начало получаться. Дерзайте.
Krolik вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 22:40
#46
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Бетонщик_№0, смотрю Ваш рисунок, Вы хотя бы тогда до C=h_0 восходящий график делайте от 0 до fi*q_sw*c. Просто подобный скачок несущей способности нефизичен. Я думаю, что все проще. Возьмите на указанном интервале максимальную поперечную силу и проверьте ее по всем проекциям от 0.6 до 3.0, поскольку СКАДа нет проверить, то подозреваю, что коэффициенты должным получится близкими.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 11.04.2017 в 22:49.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 09:01
#47
Бетонщик_№0
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Да,знаю.просто обрубил чтоб для наглядности.времени было 10 мин перед выходом.
Да,я тоже так подумал.будет время проверю. (Изначально то меня интересовал только Сопротивление сечений)
----- добавлено через ~2 ч. -----
Так в том то и дело,что у меня и не получается.
...Я все еще мучаю базовый пример Y.B.1.1...
Qult= Qb+Qsw=117,4 (3h0)
Qult= Qb+Qsw=140,1 (2h0).
по арбату Qult в районе 101-102. (кстати,дома с лицензионным ключем от небезызвестной ...team-саааавсем другие числа )
Непрочитано 25.05.2017, 09:47
#48
ret87
А у меня появился как-раз конкретный пример по данной теме.
В расчетной схеме колонна, при подборе арматуры, не проходит по Q. При экспорте РСУ и проверке сечения в Арбат, коэффициент составляет порядка 800 000!. Это при поперечке 17 т.
Это глюк арбата, или мое незнание предмета? Файл РСУ и расчет из арбата в приложении.
Тип файла: zip Вопрос.zip (6.6 Кб, 13 просмотров)
ret87 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 10:28
#49
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Во-первых, пример не полный, не хватает части данных, во-вторых указывайте из какого режима данный пример, в Арбате их около 18.
Это глюк арбата, или мое незнание предмета?.
Ни то ни другое. Это глюк нормативного документа СП 16.13330.2012 для колонн (сжато-изогнутые элементы по Q). Ни Арбат ни Скад тут ни причем. Конкретное пояснение могут дать только авторы нормативного документа - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева
http://scadsoft.com/problems
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 10:47
#50
ret87
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
DENver_M7
Это режим "Сопротивление ж/б сечения". Каких именно данных не хватает?
Наверно, вы имели ввиду СП 63, а именно пункт 8.1.34? У меня коэффициент фн при ручном расчете равен 1.015. Где глюк-то?
ret87 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 10:49
#51
Krolik
ret87, чтобы не повторять мои ответы рекомендую посмотреть тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1511609
Там в посте #104 и #109 достаточно написано на тему больших значений коэффициентов в Арбат по СП63. В посте #109 еще и на предыдущие ответы (по СП52) отсылка есть.
И даю один совет. Никогда не выкладывайте SAV – файл. Арбат ТУПО меняет форматы файлов с исходными данными, без преемственности. Сколько раз попадались на этом. Работаешь со своими отладочными тестами, а потом они перестают открываться при обновлении релиза. Сохраняйте RTF-отчет по задаче. Там есть и исходные данные и результаты по задаче, и видно название режима Арбат, в котором работали. Легче при обновлении версии снова по Отчету набрать исходные данные примера и пересчитать его, чем потерять задачу навсегда.
Krolik вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 11:06
#52
ret87
Обязательно почитаю. Но, чувствую, вопросы все-равно будут...
ret87 вне форума
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
