Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Непрочитано 14.04.2017, 09:49
alexNAP
Калуга
Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 02.05.2017, 14:22
#41
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Видимо связано тогда с тем,что свободно распространяемая версия
Да там, по идее, тот же Разреженный решатель, что и в "боевой" версии имеется.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 02:34
#42
chon
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так называемые фундаменты клавишного типа?
А где можно почитать про данный тип? Хотя стены на точечные ростверки давно ставим, но вот такое определение не встречалось.
chon вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 14:59
#43
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Работы Ирхина Виктора Дмитриевича
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 11:13
#44
Julianna
Ув.Ayvengo, подскажите пожалуйста по возможностям новой версии 2017. Возможно ли слияние позиционных проектов, один из которых допустим вставляется в полный с поворотом?
Допустим есть проработанная лестничная клетка из предыдущего проекта и ее нужно использовать в следующем. В свободно-распространяемой версии, эти манипуляции осуществить не удалось. Именно из-за разворота ЛК.
Неужели нету способов?
Julianna вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 14:27
#45
Ayvengo
Электросталь
Julianna, ну конечно же есть - в проекте, который нужно повернуть, воспользуйтесь функцией Изменить систему координат UVW. Скорее всего, Вам потребуется поворот вокруг оси "W".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 14:58
#46
Julianna
Может быть непонятно выразилась, простите.
Интересует именно слияние POS-проектов, а не простая генерация.
ID:	188370  Нажмите на изображение для увеличения
Julianna вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 15:06
#47
Ayvengo
Электросталь
Так и делайте "слияние проектов" после вставки обоих позиционных проектов. Главное, чтобы поворот моделей был только вокруг Z, чтобы плиты вдруг не стали негоризонтальными элементами, а стены - невертикальными.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 15:17
#48
Julianna
Я так и делала .... и ничего. Пишет, что слияние проектов невозможно с поворотом
Julianna вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 15:19
#49
Ayvengo
Электросталь
И правда, не дает слить проекты с поворотом...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 15:41
#50
Julianna
А я думала, что я чего-то не то делаю ). Видео к сожалению не записать, но последовательность на скринах видна.
Выходит, что повернуть можно только уже окончательный позиционный проект. И сразу произвести генерацию.
Невозможно собирать POS-ы из имеющихся,используя наработки..
Возможно конечно, но тогда нужно все чертежи и всю имеющуюся информацию мысленно разворачивать.
Тип файла: docx слияние с разворотом.docx (564.0 Кб, 24 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 01:02
1 | #51
Ayvengo
Электросталь
В Help сказано:
Слияние позиционных проектов (POS- и MPR-проектов, состоящих из POS-проектов) запрещается в том случае, когда POS-проекты вставлены в полный проект с поворотом их системы координат.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 02:17
#52
Julianna
Очень жаль
Julianna вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 18:22
#53
Julianna
Ув.Ayvengo, можете пояснить, пожалуйста, про формирование ОКЭ ?
А конкретнее, зависят ли получаемые характеристики ОКЭ (модули упругости) от веса всего здания? Судя по формулам из справки - зависят.
Получается, что для получения "корректных" ОКЭ в позиционной модели должны быть заданы ВСЕ более-менее существенные нагрузки? Для удобства нагрузки от перегородок и стен задаю с помощью фиктивных балок, а далее в КЭ-проекте задаю значения.
P.S. заметила, что шарниры, установленные в свойствах позиций-свай, исчезают при слиянии POS-проектов. Почему ) ?
Также заметила, что шарниры (элементные), полученные из свойств позиций-свай в версии 2017, предыдущие версии не видят (например 2014).
Что за странное предупреждение, которое выходит при генерации (прилагаю в формате ворда)? Гриницы подконструкций по идее - на границе этажей. Никаких разрезных шарниров там нет. Да и вообще их нет в модели, т.к "потерялись" в процессе. Что-то тут не ясно )
Тип файла: docx Предупреждение.docx (679.3 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Julianna, 04.07.2017 в 19:21.
Julianna вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 23:47
#54
Ayvengo
Электросталь
Julianna, характеристики основания из ОКЭ зависят от заданного в позиционном проекте значения глубины сжимаемой толщи. А вот значение глубины сжимаемой толщи зависит от нагрузки на основание.
Шарниры в свойствах позиций-свай не распознаются версией 2014 собственно по причине отсутствия такой возможности в версии 2014, она появилась, кажется, в версии 2015.
Модель большая, программа "страхуется". Вообще, Фронтальный решатель игнорирует разбиение на подконструкции. Но если будете использовать Разреженный, предварительно удалите разбиение на подконструкции.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 07:13
#55
Julianna
Наверное я немножко не так выразилась ). Шарниры задавались в позиционном проекте, далее генерация производилась в версии 2017, далее - КЭ-модель открывалась в версии 2014. И шарниров нет. Хотя они (шарниры) приходят в КЭ-модель как просто элементные, но видимо какие-то другие ).
Но ведь решатель в таком случае может "не потянуть" большую задачу?
Эх, опять я не конкретизировала ). Имела ввиду не ОКЭ под острием свай, а ОКЭ между свай. Принимаю упругое основание под сваями. Ведь в таком случае неважно, какую я задаю глубину сжимаемой толщи в позиционном проекте, она будет пересчитываться в КЭ-модели (так говорилось на учебе). А значит и не столь важна нагрузка на основание? Или все же важна?
И вообще как программа понимает давление (нагрузку на основание) в позиционном проекте, ведь Вы говорили там нет решателя ) ? Или все-таки как-то считает быстренько при генерации ) ?
Julianna вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 13:34
#56
Ayvengo
Электросталь
Вообще, все программы (в т.ч. числе и Старк), как правило, гарантируют открытие старых моделей в новых версиях. А вот открытие в более старых версиях моделей, созданных в новых версиях, зачастую бывает проблематичным, иногда невозможным. Возникшей проблеме удивляться не следует, хотя, на первый взгляд, должно бы работать, с элементными шарнирами программа работает десятилетиями. Могу посоветовать только использовать одинаковые версии на всех рабочих машинах.
А почему Вам нужен именно Разреженный решатель?
А разве совсем не важно, какие ОКЭ будут между свай? Их свойства зависят от глубины сжимаемой толщи, заданной в позиционном проекте. Для упругого же основания под нижним концом свай действительно не важно, там жесткость будет корректироваться путем итерационного расчета в КЭ-проекте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 13:53
#57
Julianna
Выполнить нелинейный расчет с разрезными шарнирами по верху свай, на случай если с ОКЭ дела будут плохо обстоять (в версии 2014 только разреженным решателем можно, если память не изменяет).
Важно, поэтому и заостряю внимание на этом. Не понятно все же, могу я в ПОСе прикладывать не все нагрузки?
Или достаточно выставить достаточную глубину сжимаемой толщи?
Julianna вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 14:13
#58
Ayvengo
Электросталь
Вы же вроде писали, что работаете в версии 2017. Вот и запустите нелинейный расчет Фронтальным решателем на той машине, где у Вас эта версия.
Можете не прикладывать, если сможете правильно определить глубину сжимаемой толщи. Другой вопрос, что это легче сделать, когда есть модель со всеми нагрузками: сгенерировали КЭ сетку, прогнали на жестком основании статику и получили в протоколе точный вес по всем нагружениям, а на этот вес уже и определили глубину сжимаемой толщи.
Что мешает определить по СпИн "точную"?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 14:38
#59
Julianna
Версия 2017 - свободно-распространяемая. И только, к сожалению. Там ограничения. Решатель только разреженный и число элементов до 80000. Модель получила с ОКЭ "нормальными" - уже красота
Теперь более понятней, спасибо ).
Получается, что для свайного основания глубина сжимаемой толщи в ПОСе важна (независимо, что под острием свай). Иначе, должны быть приложены все существенные нагрузки.
На курсах ввели в заблуждение по этому поводу.
Julianna вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 15:33
#60
Ayvengo
Электросталь
Сколько получилось элементов?
Если Вы были на курсах, где показывали только модель грунтов без свай, то там эта величина действительно была не важна (далее следовал итерационный расчет в КЭ проекте), а на дополнительном спецкурсе наверняка должны были обратить Ваше внимание. Иначе просто так этот параметр бы не появился в данных для задания оснований в позиционном проекте.
Ayvengo вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17
