Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку
Старый 27.04.2017, 09:47
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вашего мнения по данному опорному узлу.
Краткая информация:
- необходим вариант технического решения по выполнению опорного узла;
- конструкция: неподвижная опора с горизонтальной нагрузкой 115т.( расчетная) высота опоры 820 мм от оси трубы до низа опорной поверхности. .Стандартное решение, это заглубление двутавров 40Ш3 в бетон на 1300мм в железобетонное основание, сейчас по факту основание уже есть.
Спецы Hilti рассчитали анкера под данную нагрузку( М39).
На сколько данный опорный узел корректен и жизнеспособен. Прошу Вашего совета.
P.s. прикрепляю узел
Тип файла: pdf узел.pdf (28.9 Кб, 299 просмотров)
Последний раз редактировалось Димитрий_нск, 27.04.2017 в 10:47.
Непрочитано 27.04.2017, 15:55
#41
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Это конечно не мое дело, но если бы меня спросили, я бы сказал, что в пособии есть два типа соединений, сдвигонедопускающие - на силе трения, и сдвигодопускающие - на срезе болтов.
По делу - да, только шпорами
Кореш вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 15:56
2 | #42
wvovanw
ФАХВЕРК,
Тип файла: docx шпоры.docx (6.20 Мб, 57 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 15:58
1 | #43
Либо серию 1.411
ФАХВЕРК вне форума
| 1 #44
wvovanw
здесь еще необходимо бетон на выкол проверить
----- добавлено через 35 сек. -----
Либо серию 1.411
она в сборнике моём присутствует
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:18
#45
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
Основной вопрос как раз в том что приходится работать на уже существующей ж.б. конструкции... Получается рациональнее все таки делать жесткую раму, и её уже крепить анкерными болтами.
Димитрий_нск вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 16:22
#46
wvovanw
Димитрий_нск, это фундамент?
каковы его размеры?
можно его взять в обойму металлическую и приварить её к базе
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:25
#47
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
wvovanw, в обойму не получится, это подземное сооружение, уже существующее.
Непрочитано 27.04.2017, 16:27
#48
Кореш
Питер
накатать по полу "стяжку" 100мм и упереться базой в нее. Через нее передавать усилие на стены.
Кореш вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 16:29
#49
Что-то вот такое вижу...
Ещё в чердаке где-то всплывают остатки былого.... где-то в сериях под магистральные есть неподвижки..... её с умом на раму поставить и надо....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 16:34
| 1 #50
wvovanw
ФАХВЕРК, фундамент уже залит.
Раздолбают его.
Димитрий_нск, хилти отвечают ведь за свои расчеты? Вот и применяйте.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:34
#51
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
ФАХВЕРК, т.е. и анкера и упоры получается. От выдалбливания бетона хотелось бы уйти. А если сделать тоже самое что вы начертили, только на анкерах?
Непрочитано 27.04.2017, 16:35
1 | #52
http://truba-detal.ru/upload/uf/135/...f35651a064.pdf
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
Их штук 20 надо.... 24-ых. Навскидку. Можно
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:37
#53
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
Хилти насчитали 24 шт. (М39 8.8)
| 2 #54
Упор просто тащит больше
----- добавлено через 46 сек. -----
Димитрий_нск, экономику можно сравнить....
По стоимости болтов точно будет дешевле, но в моём варианте нужна ещё рама. Хотя хилти не продают просто болты. В стоимость каждого болта заложена стоимость выезда специалиста, зарплатный фонд, брендовость, задел на развитие, календарики-ручки-флэшки....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 12:50
#55
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Димитрий_нск. А подобраться к торцам плиты нет возможности?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 13:04
#56
Кореш
Питер
Автор, что в итоге решили?
Кореш вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 13:13
#57
присоединюсь к вопросу....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 13:17
#58
wvovanw
а обязательно опора должна быть из металла?
не проще засверлиться и посадить на клею арматурные каркасы с замоличиванием?
решений дофига таких
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 13:19
#59
Кореш
Питер
По сути, те же вклеенные болты получатся, горизонтальная сила вдоль холодного шва бетонирования, будет держать только арматурой на срез. Если делать бетоном - сверлить в плите основания шпильки, и засчет их работы на срез держать. Если есть отрыв от момента - на его воспринятие вклеивать арматуру.
Вариант поговорить с сетевиками, может быть они посчитают более детально свои нагрузки, и смогут снизить величину горизонтальной силы, или, например, в другом сооружении поставить неподвижную опору, где это сделать проще. Или что там автор держит
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 16:47
#60
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
B0RGiR, нет, сооружение уже выполнено.
Кореш, В итоге решили остановится на варианте металлической рамы, по типу которую предложил ФАХВЕРК, с установкой анкерных болтов. Окончательное решение отложили на след. неделю.
Расчёт опорного узла (базы) roman200584 SCAD 8 19.05.2016 14:02
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
