НЛО Регистрация: 09.07.2007
В Лире, например, есть такая процедура. Задаёшь эти С по подошве. Считаешь первый раз. Среди ответов есть уточнённые С. Кнопочкой эти уточнённые С превращаешь из результатов в исходные. Считаешь второй раз. И так несколько раз, пока изменения не будут минимальными.
Давно этим не занимался, подробности не помню, но суть такая. Думаю, в других программах ситуация аналогичная. |
А можно поподробней?
![]() Цитата:
![]() В-общем, я потыркал СКАД, и моя плита мало реагирует на величину постели, только общая осадка и крен меняются. Поэтому в целях армирования сойдет очень грубая постель. Я типа модифицирую армирование, в связи с подозрительной густотой. А за крен/осадки пусть отвечают авторы геометрии ![]() |
Новомосковск (Тула)
Вот именно подробности мне неизвестны.
Главное, постели штоп правильными оказались. Цитата:
Новомосковск (Тула)
Ильнур,
1 выделяем одну плиту, в модели кнопки (точное название не помню): назначение- задание коэф упругого основания-экспорт данных в кросс-открыть сущ. площадку. (Файл с площадкой и геологией лучше заранее подготовить). 2 Вставляем плиту. Даем ориентировочную нагрузку (8-10т/м2), запускаем расчет 3 Нажимаем кнопку (название точное не помню): сохранить данные для скад. 4 Закрываем модель (изменения не сохраняем) 5 Автоматически открывается скад и запускается окно выбора количества разных С1 (от одного среднего до разных в каждом КЭ плиты) 6 Задаем коэф, запускаем расчет 7 Повторяем п.1, только теперь программа позволяет выбрать какую комбинацию использовать в качестве нагрузок для кросс 8 В кросс вставляем плиту, но вместо нагрузки задаем из меню "экспортировать данные из скад". Ну и далее по кругу. На каком этапе связь обрывается? У меня 11.3 на работе иногда глючил и не мог в кросс плиту перекинуть, решалось либо перезагрузкой, либо созданием плиты заново |
У меня новый СКАД 21, и обрыв происходит во время экспорта. И вообще много глючиков. Например при нечаянном нажатии "Показать прогибы стержней" при отсутствии в модели стержней приводит к фатал эррор, нужно файл spr переименовывать и заново. И т.д. Цитата:
По подошве - лучше определить переменные коэффициенты постели, например при помощи программы Кросс. Либо с запасом взять равномерное распределение напряжений по подошве при простой схеме. Для рассматриваемого случая лучше коэффициенты по вертикальной поверхности вообще не учитывать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Узлы плиты нужно принудительно назначить в один уровень. При работе Scad и округлении узлы оказываются не в одной плоскости. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 23.08.2017 в 09:58. |
Цех, стальной каркас, краны-мраны, консольные в т.ч., в-общем нагрузки хорошие, и далеко не центральные. Приняли сплошную плиту, и заармировали по самые помидоры. Народ в шоке от обилия арматуры.
Затащил таки нагрузки в Кросс. Но кросс не считает. В чем дело? Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2017 в 08:24. |
В данном видео довольно подробно описано что, как и где:
Evgeny31 Цитата:
У меня первый файл Кросс случайно был записан по принудительному пути, и все время открывался этот файл. А записывался в WORK. В-общем, процесс кое-как стронулся. Однако результаты странные - осадки Кросса и СКАДа расходятся - сканы после 2-х и 7-и итераций: |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Ильнур, могу ошибаться, но кросс (так же как и Лира Грунт) импортирует нагрузки и считает осадку массива непосредственно от них. Когда определяешь осадку в Скаде, он учитывает жесткость сооружения, соответственно полученные результаты разнятся.
Осадки беру по скаду, тем более, что Кросс считает по расчетным нагрузкам.
Специалист по аварийному проектированию. |
Скорее опять же мой СКАД 21 уникально косячный (релиз 2015). ![]() На Лиру что ли перейти совсем... |
Новомосковск (Тула)
Offtop: У меня примерно месяц на адаптацию ушел. Прогнал тестовую задачку чтоб кнопки запомнить, настроил панельки под себя, ну и несколько разноплановых схем прогнать. Трассировка расчета при проверке в постпроцессоре снимает много вопросов на первых этапах. Когда сажусь за скад кажется каким-то более грубым/топорным что-ли (возможно просто отвык). Но в обеих программах есть положительные нюансы, которые хотелось бы позаимствовать друг у друга.
В Лире можно импортировать солиды непосредственно из Грунта, посадить фундамент на них ограничив Нс по СП и посмотреть сразу конечный результат без итераций.
Прошу помощи в поиске типового проекта склада | Erwin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2018 17:15 |
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 18.11.2016 15:01 |
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес | Andrey_K_S | Металлические конструкции | 8 | 11.05.2016 14:09 |
Прошу помощи в идентификации документа | k3st | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.05.2012 00:44 |
