Как запроектировать консоль 3.4 метра? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать консоль 3.4 метра?
Непрочитано 07.07.2017, 12:51
rubson
Прошу совета по устройству данной консоли. Сечения балки 300х500 мм верхняя арматура 6 стержней диаметром 18 мм. Балки связываю колонной, чтобы конструкция работала как рама высотой в этаж. Расчет проводил в линейной постановке или обязательно нужен нелинейный расчет. Кто проектировал подобные консоли подскажите можно ли вообще принять данную схему. Каркас здания прикладываю. Нагрузки по балке стена газобетонна по плите в конце консоли витраж
Тип файла: pdf каркас київська.pdf (995.6 Кб, 565 просмотров)
Последний раз редактировалось rubson, 07.07.2017 в 13:31.
Непрочитано 11.07.2017, 09:59
#41
мозголом из Самары
Самара
По прочности - да. По деформациям напрашивается в 2 раза больше.
В теории консоль длиной L с равномерной нагрузкой имеет такой же изгибающий момент, как и шарнирная балка длиной 2L. А вот прогиб у консоли МЕНЬШЕ примерно в 5/3 раз!!!
Но это при жесткой заделке консоли, которую не всегда можно обеспечить.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:38
#42
TNemo
МХО с колонной конструкция превращается в безраскосную ферму плюсом к надежности
и минусом по сложности армирования узлов - их трудно будет заармировать как для б/р фермы и невозможно выполнить, т.к. швы при бетонировании отсекут колонну от балки и поперечную силу узел воспринимать не будет, что автоматически аннулирует принцип б/р фермы.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 11:12
#43
Искромэн
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
что значит отсекут?
Искромэн вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 11:49
#44
~NSK~
Инженер-конструктор
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Там же черным по белому написано:
1 Для консоли вместо l(вылет) следует принимать удвоенный ее вылет. 3400*2/160
Другой вопрос что:
5 При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет l(вылет) принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих степ (или колонн).
почему 2*3400/160? Если вместо l принимаем двойной вылет консоли, то и ограничение будет 2*3400/207. Разве не так?
~NSK~ вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 11:58
| 1 #45
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Господа! Кто скажет нормальное соотношение вылета к высоте балки для консоли? тут 3,4/0,5=6,8 вполне нормальное соотношение.
В моей практике были соотношения от 1/5 до ~1/8 в зависимости от нагрузки.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 12:03
#46
TNemo
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
или вместо l ставим 3,4х2=6,8м
принимаем l/207
а ограничение прогиба принимаем по фактической длине консоли 3400/207=16.4мм
мудрено конечно, но в нормах такое встречается.
большой прогиб консоли плохо со всех сторон, он должен ограничиваться жестче чем пролетные балки.
TNemo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 12:31
#47
мозголом из Самары
Самара
что то нормы вас не поддерживают
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 22:04
#48
rubson
Как на меня это более похоже на сквозного сечения балку высотой в этаж выполнена а железобетоне. мозголом из Самары верхняя консоль в виде парапета хорошее решение, благодарю
rubson вне форума
Алгоритм расчета максимально возможной нагрузки на металлическую консоль Salvatore Металлические конструкции 1 24.01.2014 19:10
Эксплуатируемая консоль 20 метров - как спроектировать? Lymus Конструкции зданий и сооружений 27 14.10.2012 11:37
как правильно сделать консоль? Kika_1975 Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2011 13:40
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
Консоль в железобетонной плите Чувак Железобетонные конструкции 12 23.09.2005 10:48
