Как рассчитать узлы фермы из гнутосварных профилей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать узлы фермы из гнутосварных профилей
Непрочитано 23.07.2017, 09:25 | 1
vlasctelin
Имеется легкая ферма из гнутосварных профилей. По желанию заказчика профили поясов стоек и раскосов должны отличаться только толщиной стенки, а поперечное сечение профилей должно быть одинаковое. Как рассчитать узлы такой фермы. В первую очередь интересуют сварные швы. Просто прикинул швы согласно приложения Л п. Л.2.6 (а) СП 16.13330.2011, все проходит, но для данного пункта должно соблюдаться условие D/d<0.9 (D- ширина пояса, d - ширина раскоса), а в моем случае D/d=1. Как просчитать такой шов не знаю. Или же рассчитывать данный шов как обычный стыковой, но тогда какую длину шва принимать, ведь как неоднократно обсуждалось на форуме работают только продольные швы?????
Вопрос по продавливанию (вырыванию) стенки пояса в месте примыкания раскоса? Как я понимаю, когда размеры поперечного сечения раскосов (либо стоек) и пояса одинаковые, то проверка на продавливание (вырывание) стенки пояса не требуется????
Единственное, что я без проблем могу просчитать согласно п. Л. 2.4 приложения Л СП 16.13330 - это несущую способность боковой стенки в плоскости узла в месте примыкания сжатого элемента, ведь там только одно ограничение d/D>0.85
Пример узла в приложении.
Непрочитано 02.08.2017, 09:54
1 | #41
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
в еврокоде также нет случая где
Есть. Табл.7.15 EN-1993-1-8.
ZVV вне форума
Как сконструировать узлы данной фермы vitman23 Металлические конструкции 2 25.03.2014 12:10
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Как и в какой программе рассчитать ферму из гнутых с-образных тонкостенных профилей? zakhozhikh Расчетные программы 6 13.11.2012 08:03
Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей iz104 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.11.2009 00:25
Чертежи ферм из гнутосварных профилей Дмитрий AutoCAD 8 08.09.2003 23:17
