Помогите подобрать ферму для овощехранилища - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать ферму для овощехранилища
Непрочитано 24.07.2017, 14:28
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы услышать вашего мнения. У заказчика на участке имеются существующие бетонные колонны трапецивидной формы. Он хочет наростить высоту и сделать овощехранилище. Здание будет выполнено из сэндвич панелей по каркасу. Первый раз столкнулся с фермой данной длины, хотелось бы услышать ваше мнение по расчету. Балки не пойдут, только фермы! Делаю расчет в BASE, но там расчет выдает из двух спареных уголков 20х3мм, это конечно бред.
Общая нагрузка на ферму = 5,6т. (сэндвич 150мм + прогоны+ снег 80кг/м2)
Помогите разобраться. Заранее всем благодарен.
Тип файла: pdf Ферма.pdf (10.6 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (15.0 Кб, 164 просмотров)
Непрочитано 25.07.2017, 07:54
#41
wvovanw
между прочим, на крайние прогоны нагрузка должна быть в два раза меньше, чем на рядовые....
не всегда, иногда и больше. Смотря какой вылет кровли....
Или ты про коньковые?
ps^ это финиш... Фермы в бэйсе считают(((
Андрей Ф, эта прога сделанная экспертами для эспертов, для быстрых проверок, а не для расчетов и проектирования.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 09:53
#42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нормальная программа. Я в ней корректность экселек своих по фундаментам проверяю. Только справку читать внимательно, там обычно куча ограничений, ну и косячат разные версии местами. И расчеты по ней оформленные в экспертизе принимают
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:44
#43
Rustam32
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Блин. Я поднимаю руки вверх.
Не сдавайся
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вам сюда, товарищ! СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. сп 131.13330.2012 строительная климатология.ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
Для начала...
Он их поленится читать.
Андрей Ф, возьмите учебник Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. Откройте стр. 234 и научитесь раз и навсегда рассчитывать фермы. А впредь не беритесь за работу которую не сможете выполнить.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 11:22
#44
Leonid555
Вы инженер-строитель? Специальность промышленное и гражданское строительство (ПГС)? Или нет?
То что вам тут пытаются объяснить - это материал 2-го курсового проекта по металлоконструкциям для студентов ПГС. Берите учебники, например, Беленя или Горева. И делайте.
Ну или возьмите по серии (я уже писал по какой) ферму за основу и уменьшите ее до ваших 13,7 м пролета.
Хочется возиться непременно с фермами? Да еще и непременно с двускатными? Возитесь.
Там запросто можно сделать, например, односкатное покрытие по прокатным балкам. У вас же шаг ригелей 3 м. Ничего вы там не сэкономите с вашими фермами.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 11:42
#45
Андрей Ф
Спасибо за советы по поводу литературы, это основа. мне немного стыдно за то что не умею еще пока расчитывать некоторые конструкции, ну ни чего всему свое время, главное желание есть. Фермы не принципиально, это сооружение в полях стоять будет.
с одним скатом вообще было бы здорово, но тогда задирать придется одну сторону не хило
----- добавлено через ~15 мин. -----
если брать двутавр то и сечение будет не малое
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 13:19
#46
Leonid555
Одну сторону оставьте как есть, а другую сторону опустите.
Вот и прикиньте какое будет сечение при вашем шаге ригелей 3 м.
Или подстропильные балки по колоннам поставьте, а уже по ним разложите ригели покрытия с шагом меньше 3 м.
Непрочитано 25.07.2017, 13:35
#47
Бахил
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А смысл?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:00
#48
Leonid555
А смысл?
А может уже и нет смысла ставить балки чаще. Расчет покажет.
Чем чаще лежат балки, тем меньше нагрузка на каждую из балок и меньше ее профиль. Мне отсюда не видно какой именно металлопрокат доступен в данном конкретном случае.
Сдается мне, что Андрей Ф не справится с расчетом фермы самостоятельно. Пусть хоть балки сделает для этого сарая, который стоит в чистом поле.
Непрочитано 25.07.2017, 14:10
#49
Want_money
полуконструктор
Башкирия
балки с перфорированной стенкой сюда просятся
https://dwg.ru/dnl/7748
Want_money вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:16
#50
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
Bistri Tormoz, у человека с элементарным расчетом трудности... а Вы эфту стальную красоту сюда предлагаете.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:24
#51
wvovanw
Offtop: ФАХВЕРК, там трудности не с расчетом.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:33
#52
JohnSmith
Оренбург
35Б1 поставить и васякот. Связи по покрытию не забыть от потери общей устойчивости
JohnSmith вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:34
#53
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
васякот
Это кто?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:40
1 | 3 #54
Бармаглотище
КМ, КМД
нет!
только 70Ш2!!!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:41
#55
JohnSmith
Оренбург
Это кто?
Offtop: это друг кисывасилисы
нет!
только 70Ш2!!!
ну, если это стратегически важное хранилище картофана, которое должно выдержать прямое попадание ядрёной бомбы, тогда можно
Непрочитано 25.07.2017, 14:44
#56
Бармаглотище
КМ, КМД
никуда они не просятся. Их сейчас далеко не каждый завод сваяет, не испоганив.
Offtop: буквально на прошлой неделе плиту на упругом в ней считал. Было весело.
Если сразу задать расчет по МКЭ - выдает арматуру больше 40.
Если же сначала прогнать по Симвулиди или Горбунову-Посадову, а потом уже по МКЭ - то нормально считает
Непрочитано 25.07.2017, 14:48
#57
vedinzhener
Орел
[[/offtop]
это была скрытая реклама балок с перфорированной стенкой
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 14:58
#58
Want_money
полуконструктор
Башкирия
нет, это была реклама книги - занимаюсь распространением
Offtop: стоечку посередине и тогда вообще №20...
оххх, млин, фундамент считать придется
Последний раз редактировалось Want_money, 25.07.2017 в 15:05.
Непрочитано 25.07.2017, 15:31
#59
Бармаглотище
КМ, КМД
Картошкой снесут
Непрочитано 25.07.2017, 15:39
#60
Leonid555
Тогда уж пусть еще и книгу Бирюлева читает https://dwg.ru/dnl/5043 там про балки с перфорированной стенкой целая глава.
Нынче видел, что просто делают большой сварной двутавр, а в его стенке вырезают отверстия - как показано на чертежах перфорированных балок. Вырезанный металл выбрасывают. Изготовленную конструкцию гордо объявляют перфорированной! Вот так вот! А вы говорите - не всякий завод сваяет ...
Что касается ТС, то по-моему он вообще не инженер. Ну или во всяком случае НЕ пгсник. И занят не своим делом. Так что объяснять ему расчет ферм не имеет смысла. Хорошо если он разберется с расчетом простой прокатной балки на 2-ух опорах. Уметь выполнять такой расчет вроде бы должен даже простой техник.
Последний раз редактировалось Leonid555, 25.07.2017 в 15:45.
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
