Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Дык, как же без них-то. Тараканы обидятся.
![]() ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
А предлагаемые в книжке картинки не заметят этого. |
Донецк
(Там изготовитель МК согнул прямоугольный профиль не так, как я хотел, а так, как он смог, в результате вместе выкручивались). /P.S. Кстати, все картинки, что я здесь прикладывал, превратились в реальные уже построенные объекты./ |
Україна, Львів
Если уж наш уважаемый IBZ такой большой приверженец буквы норм - может ему стоит их еще внимательнее читать? См. рисунок - там СНиП ваш 2011 года актуализации. В пособии к СНиП написано "несущая способность пояса на продавливание-вырывание", в ДБН ("несуча здатність стінки поясу при місцевому згині (продавлюванні)". А полка где?
Вот не люблю ненужных понтов. IBZ, попроще, пожалуйста. ![]() |
Донецк
----- добавлено через ~15 мин. ----- Напугали ежа металлиста металлоконструкциями ![]() Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.07.2017 в 11:51. |
? Регистрация: 17.06.2014
Там опечатка - должно быть "полка". Проверяется именно она.
Видимо для "актуализаторов" что полка, что стенка -всё едино.
![]() Сейчас посыпятся обвинения в беспринципности, отвечу на них сразу. Можно не пользоваться некоторыми "буквами" норм, если видите явную ошибку. При этом намного важнее понимать подходы к проблемам или, как говорил всегда наш первый "выделенный" и очень грамотный расчетчик, понимать "дух" СНиПов. Да, это фрагмент рекомендуемого Пособия, но речь тут идет не о вырыве/продавливании, а об устойчивости стенки пояса фермы (верхнего или нижнего). Так что тут написано все верно. |
Донецк
Да мы-то здесь тоже не филологи, не лингвисты. Можно, конечно, привлечь профессуру филологического факультета МГУ, но попробуем без них.
![]() Думаю, что в этих проверках имеется в виду: Пояс - пояс фермы коробчатого сечения. Бывает верхний, нижний, сжатый, растянутый, ... Стенка - одна из четырёх граней коробчатого сечения пояса. Чаще всего имеется в виду стенка, к которой примыкают элементы решётки фермы. Боковая стенка - одна из четырёх граней коробчатого сечения, перпендикулярная стенке, к которой примыкают элементы решётки фермы. Как правило, лежит в вертикальной плоскости. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Мне тут профессор подсказывает, что у прямоугольного сечения 2 грани должны быть боковыми
![]() А вообще верно. Вон у круглой трубы вся поверхность сплошная стенка. А квадратная труба чем хуже? Вон у двутавров есть полки и есть стенки. И они не меняются местами, если двутавр повернуть на 90 градусов. Так что это термины зависящие от конструкции, а не от положения. |
Донецк
Ты, наверное, с боковой полкой спутал. В плацкарте.
![]() И не надо фантазировать: Горизонтальная - полка Вертикальная - стенка. Offtop: Кто же двутавр на бок кладёт? ![]()
То есть если двутавр я поворачиваю, то стенки и полки меняются местами у него?
----- добавлено через 30 сек. ----- А на горизонтальную нагрузку? |
Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену | Ingen | Металлические конструкции | 6 | 30.06.2015 10:26 |
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов | const-13 | Металлические конструкции | 11 | 26.10.2014 23:27 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
Можно ли в Лире задавать "офсет" для сечений элементов | stumpel | Лира / Лира-САПР | 11 | 19.11.2007 09:48 |
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 16 | 21.10.2006 19:49 |
