Расчет монтажного стыка балки с накладками - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками
Непрочитано 24.08.2017, 07:53
Severug
Добрый день.
Есть монтажный стык с накладками. Интересует именно правильность расчета на действие момента.
Балка двутавр, высота сечения - 60 см, толщина полки - 18 мм.
Горизонтальные накладки толщиной 25 мм, длиной 870 мм, шириной 270 мм.
Нагрузки такие: Q=37 т, M=62 т.
Сталь двутавра: С245.
В расчете электроды Э42, хотя подрядчик утверждает, что варил Э50. Но считаем по минимуму, т.е. Э42.
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6.
Из моего расчета получается, что расчетная длина 1 флангового шва: 145 см.
Из конструктивных соображений, принимаю, что необходимой длиной накладки будет длина 145/2 + 6 см = 78,5 где 6 см - это 1 см непровара + 5 см зазор.
А т.к. исходная длина - 87 см, то сварного шва катетом 6 мм достаточно. (Без учета минимальных катетов для элементов из толщин 25 и 18 мм).
Более подробно см. рисунок (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1503550356).
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.
Название: 2017-08-24 09-43-40.JPG
Непрочитано 14.08.2020, 18:57
#41
Stingry
Доброго времени суток.
Уважаемые конструктора! Вопрос немного не по теме, но подобного не нашел.
Суть вопроса - пришел ответ с экспертизы с таким вот поверочным расчетом (doc прилагается), ощущение что тут насчитали что-то не то!
Прошу помочь с выяснением истины.
Спасибо!
Тип файла: docx узел.docx (240.2 Кб, 171 просмотров)
Stingry вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 20:45
#42
Cfytrr
Питер
Цветные картинки согласны с экспертом, даже учет некоего защемления фланца полками двутавра не помогает, красным окрашено все где напряжения выше чем 3450 кгс/см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 21:41
#43
eilukha
Угловой шов на выворот не работает.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 23:50
#44
Stingry
Судя по максимальным значениям у нас перебор в 3680/3450 =1,067 т.е. 6.7% чуть больше предельно допустимых 5%.
В нашем случае в верху есть пластина, которая скрепляет полки двутавра, а также высота по вертикали в полтора раза длиннее, чем у Вас на картинке. Это разве не вырулит ситуацию?
Это в первом случае, а что можете сказать о втором случае, там разве Эксперт корректен? (второй случай на 2-ом листе документа). Что меня смущает отобразил на скрине?
Можете подсказать где можно глянуть эту инфу? И а как же угловые швы?
Название: Узел случай 2.png
ID:	229151  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел случай 2 Эскиз.png
Последний раз редактировалось Stingry, 15.08.2020 в 00:07.
Stingry вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 23:57
#45
Stingry
Что хотел показать отобразил в посте выше.
Последний раз редактировалось Stingry, 15.08.2020 в 00:16.
Stingry вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 06:00
#46
Cfytrr
Питер
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Это не максимальные значения, это граница отображаемого диапазона значений. То есть все что выше 3450 кг/см2 окрашивается в красный. Если надо заглянуть за этот предел то можно показать в другом диапазоне 3450-4900 кг/см2:
Выкладывайте полный чертеж узла и нагрузок, тогда картинки будут более достоверными
Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.08.2020 в 06:05.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 13:17
#47
Бахил
Такие эксперты ещё существуют? Offtop: Как я понял IBZ экспертизой уже не занимается?
Вполне грамотное замечание.
Stingry, переделывай узел.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 13:21
#48
Stingry
Узлы с размерами.
Название: Узел с размерами для первого случая.png
ID:	229164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с размерами для второго случая.png
Stingry вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 15:37
#49
Tamerlan_MZO
Узлы с размерами.
Какой смысл изобретать велосипед заново? Серия Молодечно мимо прошла что-ли?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 17:17
1 | 1 #50
Cfytrr
Питер
Stingry,
С ребрами стало чуть лучше, но до "хорошо" не дотягивает.
Красным показаны зоны где экв. напряжения превышают 3450 кгс/см2:
Цветом показаны зоны где напряжения превышают 3450 кгс/см2:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 17:36
#51
And_T
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Там болтов меньше, а усилия больше в поясах стропилок/подстропилок-эксперт не пропустит
And_T вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 00:26
#52
Stingry
Спасибо огромное, в Вашем примере видно наглядно работу узла. Я так понимаю, что данная расчетная модель построена по линейной схеме, а если рассмотреть узлы по нелинейной схеме, перераспределения усилий не произойдет?
Stingry вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 06:58
#53
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
строго говоря, расчет должен вестись с учетом части момента, который воспринимает стенка сечения
его можно на пластику швов списать
Очевидно. Лобовые швы (по стенке) обладают большей податливостью чем фланговые швы (по полкам). В зоне чистого изгиба накладки по стенке можно не ставить.
" ни что не берется из неоткуда и в никуда не исчезает. Он должен восприняться чем-то другим. Ну, и, раз он куда-то уходит, тогда и Ваш момент должен уйти туда же, не ?
Вот он и "уходит" в швы приварки накладок к полкам.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 08:11
| 1 #54
Cfytrr
Питер
Зачем нам пластика? Хороший узел должен оставаться в пределах упругости, пластика от лукавого.
Зоны пластических деформаций:
Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.08.2020 в 08:29.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 13:30
#55
Stingry
Это в каких значениях, в мм?
Хочу сказать, что данное напряженное состояние не постоянно (в нашем случае 70% от общей нагрузки составляет снеговая) + здание временное рассчитано на 10 лет. Я понимаю что есть коэффициент спокойного сна, но хотелось бы найти так сказать золотую середину.
Stingry вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 14:13
#56
Cfytrr
Питер
Это относительная деформация
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 14:29
#57
SergL
Интересно, откуда взялись 35тс в месте крепления подстропильной фермы к колонне? У меня такое ощущение, что это усилие в сжатом поясе, которое должно рассматриваться вместе с усилием в раскосе...
Последний раз редактировалось SergL, 16.08.2020 в 16:43.
SergL вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 16:26
#58
Бахил
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Хороший вопрос. Интересно взглянуть на расчётную схему
А был ли мальчик?(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 17:12
#59
And_T
Это Q фиктивная я
And_T вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 23:06
#60
Stingry
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Последний раз редактировалось Stingry, 16.08.2020 в 23:14.
Stingry вне форума
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
