Крепление консоли к существующей жб колонне без анкеров. Как расчитать, как законструировать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление консоли к существующей жб колонне без анкеров. Как расчитать, как законструировать?
Непрочитано 31.12.2017, 18:55
Sanechek
Ребята, С Наступающем, некоторых с Наступившем Новым Годом! ) Всех очень уважаю
Вот такая задача у меня возникла. Мне нужно законструировать такую консольку - во вложении. Опорная суммарная реакция на консоль 500 кг. Анкеры в тело существующей колонны не очень приемлемо заказчиком. Я хочу стянуть два швеллера шпильками, но мне кажется , что швеллера будут скользить вниз по колонне. На какое усилие нужно затянуть шпильки и с учетом сил трения моя консоль не соскользнула? Может перевернуть швеллер консоли рожками в колонну? Или подскажите другое решения как можно обнять колонну? Спасибо, ребята. С Наступающим всем!!! )
Непрочитано 03.01.2018, 21:36
#41
Cfytrr
Питер
Шпильку между фиолетовых швеллеров чем натягивать? Торцевым ключом? И еще, стеночка у швеллеров тоненькая, не продавят ее гайки на шпильках?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2018, 21:45
#42
Sanechek
Я на под шпильку сделаю хорошую шайбу
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 02:46
#43
v.psk
Псков
И это вместо пары анкеров или подвеса... Солидная конструкция)))) А большая часть нагрузки от св балок видимо...
Почему то не покидает ощущение, что тут можно многое оптимизировать...даже без анкеров. А так навскидку вполне рабочий вариант...
v.psk вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 09:48
#44
только для чего здесь теперь шпильки на швеллерах непонятно совсем
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 10:18
#45
Sanechek
Хмурый, чтоб не греть пластины. Стянуть шпильками и далее приваривать пластины. Можно даже посчитать эти шпильки - временными для монтажа
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 10:57
#46
Cfytrr
Питер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не стоит так делать. Вы шпильками прижимаете швеллера к колонне, а планки после приварки останутся "нулевыми". Если потом шпильки снять, то прижатие к колонне практически исчезнет.
Cfytrr вне форума
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам kr999 Железобетонные конструкции 51 26.10.2020 00:38
Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 15 25.04.2017 15:47
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? andrey_konstr Металлические конструкции 4 29.07.2016 14:44
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? enjenegr Железобетонные конструкции 2 28.05.2012 11:46
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12
