znatok, тут все просто есть блок рамки отчерченный в масштабе 1:1 который увеличивается согласно ГОСТ 2.302-68 соответственно настроены размеры.
см. вложение. Чертеж2.dwg
Всем добрый день!
как раз бьюся над настройкой шаблонов. У меня вся работа в модели, компоновка в листах. В модели заполняю штамп и данные, видовыми экранами переношу на листы. Так же для переноса названий использую поля (см. файл.). Единственное что напрягает - не получаеться использовать поля для переноса данных с модели на лист и между листами - у меня поля связываються только в пространстве модели. Это я не умею или нет технической возможности связать полями модель-лист? |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Есть техническая возможность. Создаешь поле в листе или модели, выделяешь получившийся текст в редакторе, копируешь, вставляешь куда угодно
сменапространства... из модели в лист или тупо копировать объект через буфер вин и вставлять куда надо
Мастерская СПДС |
Также удобно какой-нибудь лист копировать из другого проекта - штамп автоматически меняется. Листами (пространством листов) мы практически не пользуемся, так как с опытом черчение заключается в копировании прототипа (узла, балки, колонн и т.д.) из прошлого проекта, корректировке, перенумерации и печати в пдф. Если работа построена грамотно, один лист печатается в pdf один раз. Смысла заморачиваться с подшивками не видим. |
(подразумевается, что в каждом файле в рамке есть ссылка на файл Штамп.dwg). Это оптимальный с точки зрения трудозатрат вариант. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 14.01.2018 в 17:30. |
в папке ЭМО меняем КЖ1 на ЭМО, в папке ОВ меняем КЖ1 на ОВ и т.д. Заполнение штампов во всех комплектах занимает максимум 5 минут. Шаблонами как токовыми не пользуемся. Берем старый проект для корректировки и все. Но можно и шаблон настроить со штампами так, чтобы текстовое заполнение всех штампов бралось с ссылки на Штамп.dwg. (исходный Штамп.dwg нужно будет потом убить, чтобы ссылка автоматически проставлялась на Штамп.dwg из текущей папки). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 14.01.2018 в 17:57. |
Настройте всё, чтобы удобно было, распечатайте и раздайте инстркуцию, закрепите приказом, вот и не будет крайнего...!
хорошо, когда идут однотипные объекты. Какие разделы меняются мало, какие то по сути заново проще нарисовать - чем править. С использованием "рыбок", конечно. |
А есть разница объект, скажем, текст/таблица/отрезок или поле относительно скорости?
Если я все переносы данных сделаю через Поле (как мне подсказали можно посвязывать Листы между собой и Лист-Модель), то это сильнее замедлит работу чем если через таблицы и видовые экраны? |
я сделал шаблон .dwt со штампами, открываю новую подшивку (для нее тоже можно сделать шаблон), в ней создаю лист, на основании dwt или другого чертежа, ранее созданного чертежа. За правило взял один чертеж один файл.
главное не останавливаться... |
А этого и достаточно во всех смыслах.
Во-первых, так рекомендует делать сам Autodesk, во-вторых, требования заказчика, в-третьих, это удобнее (по крайней мере в моем разделе электроснабжения). ![]()
как иначе то?
или имелось в виду лист проекта - файл?
Мастерская СПДС |
Civil. Как настроить лист чертежа и получить на него виды? | olegrussia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.11.2017 08:43 |
Как отобразить опорную модель на чертежах общего вида? Текла 17, среда KMD RUSv2 | Litvinov-pa | Tekla | 2 | 22.02.2017 13:31 |
Lisp. Как удалить лист, не используя объектную модель автокада? | Composter | LISP | 13 | 31.01.2017 11:00 |
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) | Lirikk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.09.2012 21:53 |
Подгрузить лист чертежа (paper space) черех xref? | _mikka | AutoCAD | 6 | 03.09.2012 16:38 |
