архитектор Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
SvetlyachOK
на нет, как говориться, и суда нет забудьте о геодезической координатной сетке - это на будущее. вам нужно что-нить на подоснове выбрать за базис, от которого геодезист сможет на местности сделать разбивку. и уже от него разбить свою сетку. ГОСТ 21.508-93, раздел 5, пункт 5.4 "разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закрепленные на местности точки.......". т.е. это могут быть столбы, стены близлежащих зданий, ограждения, реперы, край проезжей части.......... |
Севастополь
товарищи генпланисты и те к то в курсе, помогите, запуталась совсем. Делаю генплан ... как бы это сказать ... двухуровневой территории (см. картинку). В общем кровля здания является подъездной площадкой для другого здания. Картинка дана для представления сути вопроса, поэтому прошу архитектуру не обсуждать. Так вот собственно вопрос. На генплане когда я показываю контур нижнего здания что я должна показать, сечение на уровне цоколя или же верх его вместе с баллюстрадой и беседками? Если прочерчивать контур кровли, то выступающий на полметра в уровне балюстрады карниз на генплане будет закрывать часть тротуара и не будет полной картины. Короче помогите пожалуйста ))).
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Израиль
здесь могла быть ваша реклама
ясности своим сообщением наверняка не внесу.
посоветую только изображать на плане только те дороги/площадки и проезды которые указываются в ведомостях, и которые соответственно осмечиваются по разделу ГП, а не АР. Советую посидеть плотно с ГАПом по объекту и провести границу которая отделит ваши разделы (АР и ГП). Если граница получится двухмерная, без "наслоений" генплнов в разных уровнях один на другой - > изображайте чертёж в соответствии с ГОСТ. Если же будут "наслоения" - > изображайте всё по ГОСТ но только уже на 2х разных планах ![]() |
Севастополь
![]() ![]() Последний раз редактировалось SvetlyachOK, 18.12.2008 в 16:42. |
генплан | konstruktor | Технология и организация строительства | 25 | 09.10.2008 17:18 |
Генплан стройбазы | motor-serg | Технология и организация строительства | 3 | 19.04.2007 09:07 |
Geonics ГЕНПЛАН | DDlis | ПО от CSoft | 12 | 03.04.2006 17:20 |
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть | konstruktor | AutoCAD | 9 | 15.03.2006 08:46 |
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН | konstruktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.09.2004 19:29 |
